w203 200 cdi -07
dakimh
w203 200 cdi -07
Viesti Kirjoittaja dakimh »
Moro vaan kaikki!
Olen lueskellut foorumia ties kuinka pitkään, mutta ajattelin nyt sitten rekisteröityä viisaampieni seuraan.
Mulla on tämmöinen hopea avantgarde w203 200 cdi -07. Auton moottori on 90 kilowattinen OM646.963.
Auto on ollut samassa perheessä uudesta asti ja nyt on mittarissa 256 tkm. Tykkään auton ajo-ominaisuuksista todella paljon.
Auton "suuremmat" viat viimeisen kolmen vuoden aikana:
- Vesipumppu meni kolme vuotta sitten (kiristin oli väljä ja itse ois pitänyt älytä asia, kun kerran erikoista sivuääntä piti)
- Häiriö SRS -anturissa apukuskin penkissä. Häikkä mennyt itsestään ohi
- Ilmamassamittari juuri vaihdettu. Ilmeni ongelmia savutusarvoissa ja mittarin vaihdolla korjaantui asia.
What to do lista:
- Moottorin lämmitin vuotaa vähäsen jäähynestettä. Osa on hallussa. Pitäis laittaa kiinni.
- Yksi ABS-anturi vaihdettu. Vikakoodivalo palaa edelleen ja ainakaan Boschin testerillä ei pääse nollaamaan. Pitänee käyttää Jussilla Talmassa.
- Rekisterikilven valo vasen: Tällä hetkellä ryöstöliitännällä kiinni. Johdotuksessa häikkää. Pitäis kattoo. Vikakoodivalo palaa...
- Kuskin penkin nahassa haava vasemmalla puolella.
- Etupää narisee jarrutettaessa ja oikealle käännettäessä. Katsastusmies ei löytänyt mistään väljää. Voisko joku pallonivelistä olla kuiva?
- Auton konepellin + etu- ja takapuskurin maalaus. Kyselin Virosta tarjousta ja ois noin 600 e. Oisko paha?
- Jostain pitäis hommata vasemmalle puolelle sisäpahvi takaoveen.... Onnistuin rikkomaan kaiuttimen ritilän. Vai saako niitä erillään?
- Lastutus jossain vaiheessa. Mikä lastu kannattas laittaa?
Tämmöinen vuodatus. Ei se enää uusi ole. Muutaman kerran on ollut mielessä, että vaihtaisin takaisin tenavatähteen, kun on niin perkeleen kallis ylläpidettävä kaikkine sähköongelmineen. Mutta toisaalta tiedän auton historiikin uudesta asti ja tykkään todella paljon ajella tällä.
markoala
Re: w203 200 cdi -07
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tervetuloa forumille.
Star diagnosilla voi tutkia miksi abs valo palaa. Monella forumilaisella on.
"lastu" vaikkapa Tuikulta eli Kari Tuikkala 050 344 4005. Kajaaniin ei tarvitse ajaa.
Alapallo ehkä ääntää.
Penkin tunnistinmatto rikki luultavasti
Maalaus hintaa voi kysyä myös Järvenpäästä Automaalaamo Laaksoselta vertailun vuoksi. Viron hinta on edullinen vähintäänkin. Jos vain laatu on asiallista.
dakimh
markoala kirjoitti:Tervetuloa forumille.
Kiitos asiallisesta vastauksesta!
Tuo alapallo se tod. näk on. Jarruttaessa narisee ja oikealle käännettäessä. Kummalleko puolelle se silloin viittaa?
Toi ABS-valo johtuu todennäköisesti siitä, kun oikean etupyörän ABS-anturi oli jonkun aikaa irti. Nyt se on paikallaan ja pitäisi kuitata vaan vika. Tai oikeastaan vikavalo on "Brake wear", mutta siitä se johtunee.
Kukas tietäisi, mistä saisi suht hyvällä hintalaadulla takaikkunoiden kalvotukset pääkaupunkiseudulla?
