W203 Alustan narina
horna
W203 Alustan narina
Viesti Kirjoittaja horna »
Pikasella haulla en löytäny vastausta..
Malli W203 -04 facelift ja aivan swidun ärsyttävä "narina" kuuluu takaa alustasta,renkaan vaihdon yhteydessä sumuttelin rasvaa joka kumiosaan,ääni vaimeni joksiki aikaa ja nyt palannut isosti.
Kysymys kuuluukin,mikähän siellä tarkalleen ottaen narisee,onkohan joku perinteinen mikä noissa menee,ja onko osa vaihdettavissa perustyökaluilla?,väljyyksiä ei tunnu äkkiseltään.
Risto113
Re: W203 Alustan narina
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Yllättäen narinahela!
Eli jos osa ei ole tuttu, niin erillinen pallonivel alatukivarren navan puoleisessa päässä.
Ei perinteinen pallonivel, vaan on putken sisässä "poikittain".
Helppo vaihtaa, mutta tarvitset ulosvetäjän/ sisääntyöntäjän.
Rakennettavissa kierretangosta, muttereista, putkenpätkistä, isoista hysyistä jne...
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Yleensä narinan w203 korisessa aiheuttaa etuvakaajan koripuslat tai takapään narinanivelet.
Narinanivelen saa testattua niin että avaat takaoven ja astut kynnykselle, jos saa natinaa aikaa niin vika on sen puolen narinanivelessä.
Niveleen voi laittaa esim. atf:ää että natina häviää. Nivel ei välttämättä ole väljä vaikka se natisee.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
horna
Kiitokset vinkeistä,isolla injektioruiskulla automaattiöljyä kumin lävitse--> loppu narinat !
spiw203
Viesti Kirjoittaja spiw203 »
Samasta ongelmasta kärsin. Mitä kaikkea pitää irroittaa, että pääsee ruuttaamaan öilaa niveleen?
spiw203 kirjoitti:Samasta ongelmasta kärsin. Mitä kaikkea pitää irroittaa, että pääsee ruuttaamaan öilaa niveleen?
Sanoisin, että lähinnä takapyörä. Tai ei sitäkään ole pakko irrottaa, mutta mukavammin on tilaa touhuta, kun se ei ole edessä.
spiw203
Jep. Tämän totesin myös itse. Tosin en irroittanut renkaita. Toisen muovisuojan irroitin ja totesin senkin turhaksi.
Molemmat puolet injektoitu 10W-40 prätkän öljyllä, kun sellaista sattui olemaan. Loppui narinat. Ei ole enää läheskään niin köyhä olo, kun ajaa mersulla, joka ei narise!
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
onko kellään tietoo kun vähän vastaava ongelma ittellä nimittäin takapää kolahtelee aik ikävästi kuopissa ja kattareissa esim. onko tässä syynä iskarit vai ? autolla rullattu 160tkm samoilla iskareilla
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Voisipa hyvinkin olla iskarit, tai sitten vakaajan kumit - niiden väljyyttä ei käsin tunne. Jos hiljaisessa vauhdissa epätasaisella alustalla, niin sitten koiranluut.
W203CDI
Jolle
Lyllero kirjoitti:onko kellään tietoo kun vähän vastaava ongelma ittellä nimittäin takapää kolahtelee aik ikävästi kuopissa ja kattareissa esim. onko tässä syynä iskarit vai ? autolla rullattu 160tkm samoilla iskareilla
Takavakaajan korikumit?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
horna
Mulla paljastui katkennut takajousi syyksi viime kesänä vastaavassa "kolahtelussa" .. 7cm oli kierre lyhentyny..
