ViseeO MB-4 AUDIO 20
Terveppä terve.
Pistin tästä jo viestiä mese.fi:n foorumille;http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=50489 mutta eipä sieltä ole tullut vastausta niin ajattelin josko täällä olis enemmän aktiivista porukkaa.
Eli kyse on ViseeO MB-4 Adapterin asennuksesta w211 -05 mersuun (on tehdasasennettu hands free järjestelmä, UHI-liitin löytyy)
Eipä ota toimiakseen.. On koitettu ties mitkä niksit ja naksit jotka saatu tuotteen myyjältä (projektorilamput.com) sekä itse tuotteen valmistajalta..
Ohjeita on noudatettu eikä tunnu nappaavan.
Mersu herjaa että "No Phone", vaikka on paritettu kyseiseen laitteeseen (2x Samsung galaxy note II, Lumia 720 ja 920 puhelimet)
On tehty factory resettiä ViseeOlle ja ei löydä siltikään luureja.
Tommoset ohjeet tuli vielä valmistajalta, kun tein sen tecnical inquiryn:
1. Restart the phone, pls don't turn on the Bluetooth of the phone at this moment.
2. Unplug the MB-4 and plug it.
3. Master reset the MB-4 (pls refer to user manual on page 21 & 22), then enter pairing mode.
4. Turn on the Bluetooth of the phone.
5. Select " Viseeo MB-4" and enter pin code " 1234 "
Autossa tosiaan käytetty aikaisemmin nokia 6230i-puhelinta, eikä sen toimivuudessa ollut mitään hämminkiä. Se tökättiin siihen "cradleen" aina ja auto tunnisti laitteen heti.
Myyjän kanssa viestittelin tuossa pari päivää sitten ja sain tällaisen viestin joka hieman ihmetytti kyllä: "Ilmeisesti auton järjestelmässä pitää koodata puhelinsysteemiä uusiksi jos siinä on aikaisemmin ollut 6000-sarjan nokialainen". -> Mitähän tämä voisi tarkoittaa? Missä mä voisin lähteä käyttään tuota autoa, jotta ongelma saatais korjattua, koska kuitenkin on suht kallis lelu tuo viseeo:kin turhaan kaapissa homehtumiseen, sekä kuitenkin olisi ihan hienoa voida käyttää puhelinta ajaessa. Anteeksi viestin sekavuus mutta alkaa pikkuhiljaa jo keittää tän asian kanssa pyörittely ilman ratkaisuja..
Re: ViseeO MB-4 AUDIO 20
Tilasin omani suoraan valmistajalta ja ei ollut mitään käryä, että onko ollut mitään puhelinta kytkettynä. No paketti tuli ja kytkin laitteen uhi-pistokkeeseen ja homma pelitti täysin moitteetta. Mb-4 on siis kyseessä ja asensin sen -04 ässään. Mielestäni olisi hyvä testata myös toisella samanlaisella laitteella, ennekuin ryhtyy suurempia koodauksia miettimään. Valitettavasti en osaa antaa mitään kikkakakkosta josta olisi hyötyä.
Onko sinun autosi tuon viseeO MB-4 yhteensopivus listalla ? Koska tuohan sopii -05 vuosimalleista uudempiin malleihin
Eli että vaikka se sun auto on -05 nii löytyykö sitä esimerksiksi tällaiselta sivulta kuin :
http://fi.mbspecialist.com/mercedes_web ... 150/MBU-4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ei nii silloin laite ei toimi autossasi.
Mutta jos löytyy nii sitten en kyllä osaa sanoa mitää et mikä siinä voisi olla.
Oma toimii heti kun laitoin sen autooni kiinni.
Tosin ohjeissa sanottiin että voipi olla ongelmia samsung puhelimien kanssa, mutta kuin vaihtaa laitteesta pinkoodin siihen toiseen mitä opaskirja sanoo nii ongelmat häviää.
Ja itselläni siis ei ekan liitännän jälkeen enää kovin nopeasti yhdistänyt laitteeseen. Mutta kun vaihdoin siitä laitteesta sen pinkoodin siihen toiseen, nii sen jälkee puhelin yhdistää nopeaa itse laitteeseen.
Tosin soittimena minulla on autossa audio 50. Nii ja puhelimena autossa oli aikaisemmin Nokian 6220 sen omalla jalustalla, eikä ollut siis kun tuon otin pois ja laitoin ViseeO MB-4 nii kummiskaa mitää yhteenliittämis ongelmia ei ollut.
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
Terve.
Kiitoksia vastauksista. Aloin pohtimaan että onkohan se ja sitten menin bilteman rekisterinumerohakuun ja löysin auton tiedot
: Mercedes-Benz 4D E 220 CDI SEDAN AUTOMATIC-211006/ -> ja tuolla sun linkkaamassa listassa oli: 211.006 E220 CDI (211 Sedan 2002- E class),
joten eiköhän tuon pitäisi olla yhteensopiva ihan.. Ainakin mun järjen mukaan.
En mää nyt sitten muuta keksi ku että pitääköhän tuo viseeo parittaa mersun radioon jotenkin? Ainakin kun bluetoothilla etsii Viseeo:ta niin sieltä löytyy myös UHI-SN6600,
johon tarvii PIN-koodin mutta en mä saa millään yhdistettyä siihen..
Mä oon joko ihan täys rähmäkäpälä näiden laitteiden kanssa tai sitten tässä on joku oikea vika. Kysytäänpä nyt ihan varmistuksen vuoksi vielä, että
kun aloitte asenteleen tota niin oliko teillä moottori käynnissä vai virrat päällä tms? Täytyy nyt varmistaa kaikki mahdollinen mikä vois olla avuks
Hola
Omaan, APS 50, asennus meni kyllä kivuttomasti.
Virrat pois. Uhiin vekotin kiinni. Virrat päälle ja paritus. Löysi heti, iphone 5.
Tr
Tr
Viimeksi muokannut zatiainen, La 07.03.2015 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lahti
Pitääpä kokeilla noin!
Millä tavalla laittoi mittariston sekaisin ja millainen toimenpide se uudelleen ohjelmointi oli?
Jep
Pölyä välissä.
Tr
Pölyä välissä.
Tr
Viimeksi muokannut zatiainen, La 07.03.2015 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lahti
Itse taasen tein sillee, että radio kiinni ja paritus ViseeO:n, ja kun kaikki oli ok nii laitoin auton radion päälle ja tarkistin että toimiiko. Ja tottahan se toimi täysin ilman mitää ongelmia.
Nii ja ei mennyt mittaristo sekaisin mitenkää vaa puhelin kohdassa auton mittaristoon tuli lukemaan ViseeO 1
HOMMA RATKAISTU!
(Eli se ei riittänyt että oli uhi liittimessä niin että virta tuli vaan piti ihan VOIMALLA juntata se siihen liittimeen kiinni niin perälle ku menee vaan :-- D.
Kiitoksia kaikille ja etenkin DBFI:lle joka neuvoi YV:llä homman kotiin. )
*EDIT tuli vissii juhlittua vähän turhan aikasin. Taas se ei tunnu löytävän mutta kerran se löys onnistuneesti.
Epäilen että mersun UHI-liittimessä on jotain häikkää / pölyä.. Miten sen sais puhdistettua mallikkaasti?
Nonii eli nyt tosiaa on ainaki tän koko päivän toiminu laite. Toivottavasti pelaa jatkossakin.
