Olis tarvetta vaihtaa jarrukilvet taakse kun ne vanhat on jo niin lahot ettei käsijarru toimi. Aikomus olisi vaihtaa jarrukilvet ilman laakerin irroitusta. Mistähän kohtaa se kilpi yleensä katkaistaan että sen sais pujotettua paikalleen. Itse meinasin kapeimmasta kohdasta vai onko parempia ehdotuksia. Ainakaan siinä ei pitäisi olla mitään laitonta koska eihän se mikään tukivarsi ole.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
ei ole laitonta puuhaa, katkaise siitä mistä mielestäsi on paras. Ei ole muuta kuin kosmeettista merkitystä. Tai no, tietenkin niin että kiinnitys pysyisi mahd. "vahvana"
-kesällä värkkäsin oikein tyylikkäästi moisen operaation. Halkaisin kilven rautasahalla leveimmästä kohtaa, koska rällällä olis tullu liian levee sauma. Ongelmana oli tossa ne kuuskolot joilla kilvet oli kiinni, joutu poraan ja itkeen pulttien kanssa.
Sehän on nerokasta pistää puoliksi niin ei tarvitse väännellä. Luultavasti ajan katkaisulaikalla poikki kun se on niin nopea konsti. Vielä jos vähän viimeistelisi sika massalla.
Ostin 0,8 mm terän motonetista ja leikkasin kahdesta kohtaa ja jätin sen toisen leikkauksen hieman kesken niin sen sai taivutettua mukavasti paikalleen. Kyllä se hyvin istui paikalleen eikä teräkään maksanut kuin 2€.
