Mitä ratkaisuja on W203 C220 audio puolen toteuttamiseen?
Autossa on Audio 10 Kasetilla ja CD-vaihtaja, ei BOSE.
Etuovissa on Diskantit ja 6,5" kaiuttimet ja takaovissa jotkut kaiuttimet. Hattuhyllyllä on subbari, kaikki ovat vakioita.
Autossa on myös Mersun 6310i puhelinsarja, joka toimii ilmeisesti valokuidulla radion kanssa. Jos radion irroittaa ei puhelinsarja toimi.
Soihan tämä kokoonpano hyvin, mutta parantaakin voisi ja MP3:set olisivat kivoja kun CD-vaihtaja ei soita edes CD-RW-levyjä.
Puhelinsarjan toimivuuden haluaisin säilyttää, mutta rattiohjauksella ja ajotietokoneen näytöllä ei ole niin väliä, vaikka se ei tietenkään haittaisikaan.
Yritin tuossa eilen jo yhtä ratkaisua, mutta se vähän poltti sulakett.
Se mitä yritin oli laittaa kiinni audio 10 ja siitä jakaa piuhat (kaiutin ja virta) toiselle mankalle, joka minulla on (Sony MP70 MP3-soitin).
Onnistui muuten hyvin, mutta jos niistä tulee ääntä yhtäaikaa palaa Audio 10:n sulake ja kuuluu ikävä meteli. Onpahan jotain niinkin tyhmää kun tuo testattu.
Voisihan Audio 10:n pitää pois päältä, mutta se kytkeytyy päälle jos tulee puhelu.
Seuraavaksi ajattelin testata vaihetta 2.
Kolvataan kasettisoittimen Audio IN liittimeen RCA-johto ja ja kytketään se Sonyyn, jolloin toimii jo toivottavasti paremmin, mutta mitäs sitten seuraavaksi ja onko parempia ideoita.
DVD-Navigaatio, DVD-soitin, TV-viritin, näyttö, MP3 ja CD-soitin olisi tietysti ihan kiva kanssa, mutta miten ne sitten toteuttasi.
Ilmeisesti Pioneerilla voisi olla jotain ajotietsikan kanssa keskustelevaa, mutta voi olla, että sekään ei toimi Mesen kanssa. Onko mitään tietoa näistä kellään?
W203 220CDi -01
Avantgarde, Parktronic, Climatronic, Tiptronic, Nahat, Kattoluukku, Pyyhinautomatiikka.
Ongelmahan Mersussa on, että sen kaiutinpaikat ovat aika rajalliset. Vaikka W203:ssa onkin Bosen elementtejä varten varattu paremmat paikat kuin esim W124:ssä. Täältä löytyy mielestäni tyylikkäitä kaiutinratkaisuita, joista kannattaa hakea inspiraatiota.
Täältä taas löytyy nykyisin suosituille äänilähteille (iPodit yms.) valmis sovitin.
-T
Eikös tuossa ole aika hyvät kaiuitin paikat, ainakin kun avasin pelkääjän oven ja katsoin, niin elementtihän oli 6½". En missään autossa ole törmännyt näin isoihin kaiutinpaikkoihin, vaikka kyllä niitä varmaan parempiakin on, mutta yleensä ovat vielä heikommat.eerola kirjoitti:Ongelmahan Mersussa on, että sen kaiutinpaikat ovat aika rajalliset.
Samanlaisen kuin se ipod-palikka, niin ajattelin juottaa sieltä kasettisoittimen sisään tulosta RCA:n, voisihan tuommoinenkin palikka tietty olla ihan kiva. Onkohan niitä semmoisia, mitkä tulis siihen väliin ja antais RCA:n.
W203 220CDi -01
Eikö sinulla ole optisia väyliä audiosysteemissä? Minulla on Bosen systeemi ja kaikki liikenne menee kuidulla, mikä hankaloittaa virityksien tekemistä aikalailla. Eli jos haluaisin RCA-väylän, minun pitäisi virittää se todellakin COMANDin sisälle.Eeli kirjoitti:...Samanlaisen kuin se ipod-palikka, niin ajattelin juottaa sieltä kasettisoittimen sisään tulosta RCA:n, voisihan tuommoinenkin palikka tietty olla ihan kiva. Onkohan niitä semmoisia, mitkä tulis siihen väliin ja antais RCA:n.
-T
Ei kaiuttimet ainakaan ole optisesti kiinni, kyllä ne ihan normaalisti menevät.eerola kirjoitti:Eikö sinulla ole optisia väyliä audiosysteemissä? Minulla on Bosen systeemi ja kaikki liikenne menee kuidulla, mikä hankaloittaa virityksien tekemistä aikalailla. Eli jos haluaisin RCA-väylän, minun pitäisi virittää se todellakin COMANDin sisälle.
Puhelinsarja, CD-vaihtaja, mankka ja ajotietokone ovat kiinni kyllä optisesti toisissaan.
Ajattelin vain noita sinun valmiita sovittimia ja semmoisen ohjeen olen ainakin löytänyt, jossa juotetaan se tosiaan sinne mankan sisälle.
W203 220CDi -01
