Vito 112cdi automaattissa ongelmia?
Kuka osaa kertoa onko mitään tehtävissä 112 cdi vm 2001 vitolle?
Alkoi nykimään tasaisilla kierroksilla kun on vetopäällä, kun kiihdyttää reippaammin ongelmaa ei ilmene joskin normaalia laiskemmasti kiihtyy.
Laatikkoon vaihdettiin öljyt 4l mutta ei suodattimia koska ovat kuulemma hankalassa paikassa? pelas normaalisti tasan päivän ja taas sama nykiminen alkoi.
Oliskohan turbiininlukitusvikaa vikaa vikaa...
Siekkinen noita on joutunut korjaamaan urakalla, kannattaa varmaan soittaa ja kysellä, osaavat ehkä kertoa oireiden perusteella mistä on kyse.
Tarkoitus kyllä oli että korjaamossa olisi homma hoidettu kerralla kuntoon myös suodattimen vaihdonkin!
Mutta oli ilmeisesti niin pahassa paikkaa etteivät viitsineet alkaa laatikkoa avaamaan vaikka vian kerroin ja että haluan päästä siitä eroon
Täytyypä tarkistaa tosiaan että ravisuttaako pelkästään isolla vaihteella, mutta pers tuntuma on että jo pienemmilläkin tekee sitä.
Suodattimen vaihtamiseksi autosta pitää ottaa moottori/laatikkopaketti irti. Sen jälkeen laatikko irroitettaan moottorista. Laatikko halkaistaan ja suodatin vaihdetaan.
Tuommonen työ ei kuulu normaaliin huolto-ohjelmaan vaan suodattimen on "ajateltu" kestävän laatikon eliniän.
Suodattimen vaihto tulee siis maksamaan luokkaa 1000...1500 €
Vika ei myöskään ole missään tapauksessa suodattimessa
Tyypillisesti Vitoista hajoaa turbiinit...mutta sinuna minä olisin soittanut jo sinne Siekkiselle, tietävät parhaiten miten eri turbiinin viat ovat oireilleet. Koeaja se nyt kuitenkin ensin kunnolla ja kirjaa oireet vaikka paperille ja sitten soitat.
Turbiinin vaihtamiseksikin pitää kone/laatikko irroittaa korista, joten samalla kannattaa huoltaa laatikko eli uusia sinne kuluvat osat (kitkalevyt ja tiivisteet sekä se pirun suodatin).
...jaa pitäskö mun tehdä se halvemmallakeef kirjoitti:= noin 4 000eveskola kirjoitti:Turbiinin vaihtamiseksikin pitää kone/laatikko irroittaa korista, joten samalla kannattaa huoltaa laatikko eli uusia sinne kuluvat osat (kitkalevyt ja tiivisteet sekä se pirun suodatin).
Missä tuommonen hinnoittelu on ?
- Sisäänajossa
- Viesti:
Ongelma
Koitin etsiä foorumilta vastausta, muttakun ei niin ei...
Eli Vito 112 CDI v.m 1999 automaattiaski oireilee seuraavasti:
Kun lähtee paikaltaan liikkeelle,niin kakkoselle (vain ylöspäin) vaihtaessa laatikko nykäsee/täräyttää aika kovin.Kun laittaa W katkaisijan talviasentoon, niin oire poistuu koska liikkeellelähtö tapahtuu 2. vaihteella.
Muuten laatikko toimii kuin unelma.Alaspäin vaihtaessa ei oireita...
Auttaisko öljynvaihto?? Kellään kokemusta??
- Sisäänajossa
- Viesti:
- Sisäänajossa
- Viesti:
