W211 kellon aika
Night-Wind
W211 kellon aika
Viesti Kirjoittaja Night-Wind »
Miten saadaan kelloa tunti taaksepäin?
Kyllä vaikeiksi on mennyt nää autot sitten -90 luvun..
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
w210:ssä muistin mukaan: comandissa painike sys>settings>date and time.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Ja pyörii sitten kello tosi loogisesti...ensin peruuttaa klo 12:00 ja sitten palaa takaisin asetettuun aikaan, eli tunti taaksepäin alkuperäisestä.
Ei oikein ymmärrä logiikkaa, mutta ei kai tällä oppimäärällä voi vaatiakaan :D
S212 E350CDI
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Voiko se kello mennä oikeaan aikaan itsestään? En ainakaan siirtänyt kelloa ja nyt näyttää oikein... Vai olenko ajellut väärässä ajassa tähän asti olleella autolla? :D
Night-Wind
Missään ei ole mitään aika-asetuksia. Settings käyty läpi moneen kertaan. En olisi tätä aihetta tehnyt, jos oltaisiin ohjekirja jo saatu liikkeestä, mutta kun ei olla.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Tossa mun vm. -05:ssa päivittyy ainakin aika itsestään.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
tn62634
Night-Wind kirjoitti:Missään ei ole mitään aika-asetuksia. Settings käyty läpi moneen kertaan. En olisi tätä aihetta tehnyt, jos oltaisiin ohjekirja jo saatu liikkeestä, mutta kun ei olla.
Kyllä mulla ainakin kellonajan säätö ajotietokoneestakin löytyy 2005-mallissa (tosin meni itsestään oikeaan aikaan). Voin katsoa illalla tarkemmin polun valikosta, mutta joku time/date se muistaakseni oli.
Night-Wind
Auto on vuosimallia 2003, joten en tiedä onko siinä sitten jotenkin erinlaisesti tehty tuo säätö, kuin noissa uudemmissa. Ei ainakaan itsestään mene aikaan.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
[quote="Night-Wind"]Auto on vuosimallia 2003, joten en tiedä onko siinä sitten jotenkin erinlaisesti tehty tuo säätö, kuin noissa uudemmissa. Ei ainakaan itsestään mene aikaan.[/quote]
Onko autossa Comand tai Audio 50 APS?
jussilampi
Night-Wind kirjoitti:Auto on vuosimallia 2003, joten en tiedä onko siinä sitten jotenkin erinlaisesti tehty tuo säätö, kuin noissa uudemmissa. Ei ainakaan itsestään mene aikaan.
Oli kelloaika muuttunut itsestään oikeaksi,mutta pakkohan sitä on pystyä muuttamaan manuaalisesti niin piti käydä räpeltämässä,ja yritän nyt neuvoa miten:
Paina ratin vasemmanpuolen selain näppäintä niin montakertaa että lukee Settings,sitten paina jompaa kumpaa vasemmanpuolen nuolinäppäintä ja valitse oikean puolen + tai - näppäimestä kohta Time/Date ja paina vasemman puolen nuolinäppäintä tulee näyttöön kelloaika tunnit joita muutat oikean puolen + tai - napista,ja kun painat nuolinäppäintä voit muuttaa minuutit + tai - nappulasta samoin päivämäärän ja vuosiluvun tarvittaessa ja kun kaikki OK painat mittariston (trippimittarin) nollausnappia ja viisarikello muuttuu oikeaan aikaan,Huh Huh!
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
Night-Wind
jussilampi kirjoitti: Oli kelloaika muuttunut itsestään oikeaksi,mutta pakkohan sitä on pystyä muuttamaan manuaalisesti niin piti käydä räpeltämässä,ja yritän nyt neuvoa miten:
Eip. Ei ole mitään aikaan viittaavaa siellä. +/- näppäimistä voi ainoastaan säätää niitä asetuksia mitä siellä näytöllä näkyy. Ei niillä mitään aika-asetuksia saa näkymään. Esimerkiksi vaikka lämpötila-anturi kohdassa, kun saa valita celsiuksen tai fahrenheitin niin ne valitaan plussalla tai miinuksella.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Jos on comand niin siinä näytön reunassa vasemmalla on serv ja sitten settings ja time/date, jotenki tollaa ulko muistista.
jussilampi
Eli Settings alavalikosta ei löydy Time/Date.
Ompa ihme homma,ettei nuillä ohjeilla toimi,kun omastani juuri kokeilin, pitäisi toimia jos ei ole navikointia,jos sulla on navikointi,niin siitä pitää ensin poistaa kelloajan syngronisointi ennen kuin pystyt muuttaan kelloaikaa,eli valikko Syncronisation with headset pitää poistaa eli valita off,siinä varmaan valittuna on vaihtoehto,jos ei ole navikointia pitäisi toimia seuraamalla tarkasti edellistä ohjetta.
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Oi niitä aikoja kun kellossa oli keskellä nuppi mistä väännettiin viisarit oikeaan aikaan.
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
Night-Wind
On navigaattori.
Wulfride kirjoitti:Oi niitä aikoja kun kellossa oli keskellä nuppi mistä väännettiin viisarit oikeaan aikaan.
Lähes oikeaan aikaan, ja toimenpide uusittiin säännöllisesti...
Night-Wind kirjoitti:On navigaattori.
US manuaalin mukaan ainakin: SERV valikosta SYSTEM valinta ja edelleen Date/Time.
Night-Wind
No eipä ollut erikoinen operaatio, kun painoi oikeista napeista. Koko rattiin olisi tarvinnut sekaantua ollenkaan. Minuuttiviisari pyöri kuin parahin cd-levy. :D
jussilampi
Night-Wind kirjoitti:No eipä ollut erikoinen operaatio, kun painoi oikeista napeista. Koko rattiin olisi tarvinnut sekaantua ollenkaan. Minuuttiviisari pyöri kuin parahin cd-levy. :D
Eikö se olisi sama opastaa miten se navikaattorissa laitetaan kello aikaan ,koska jokuhan sitä voi tarvita,aika huono ohje että saa aikaan kun painaa oikeista napeista.
Mun ohjeillakin sen saa oikeaan aikaan mutta voi olla joillekkin ylivoimainen tehtävä.
Night-Wind
jussilampi kirjoitti:Eikö se olisi sama opastaa miten se navikaattorissa laitetaan kello aikaan ,koska jokuhan sitä voi tarvita,aika huono ohje että saa aikaan kun painaa oikeista napeista.
DBFI kirjoitti:US manuaalin mukaan ainakin: SERV valikosta SYSTEM valinta ja edelleen Date/Time.
akm8553
Viesti Kirjoittaja akm8553 »
Kellonaika omassa -05:ssa asettui ihan mersun omin toimepitein ja todennäköisesti juuri oikeaan aikaan kello 04 aamuyöllä auto oli pyörittänyt viisaria tunnilla taaksepäin :D
Mutta kuukausi sitten auton valmistusmaasta haettuani jouduin muuttamaan ajan aikavyöhykkeen vaihtumisen takia. Silloin toimin jussilammen kertomien ohjeiden mukaan: aikani ihmeteltyä, millä digitaalisen ajan muutos hyväksytään (=mikä on enter?), keksin painaa mittariston nollaunuppia... voi sitä onnistumisen iloa!
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
akm8553 kirjoitti:Kellonaika omassa -05:ssa asettui ihan mersun omin toimepitein ja todennäköisesti juuri oikeaan aikaan kello 04 aamuyöllä auto oli pyörittänyt viisaria tunnilla taaksepäin :D
Veikkaan että se kellonaika ei muuttunut 04 aamuyöllä ellet juuri silloin lähtenyt sillä liikkeelle, vaan vasta kun laitoit virrat päälle. :)
Oma autoni muuttaa kellonaikaa aikavyöhykkeen ylityksessä, Comand hoitaa sen ainakin karttapeiton alueella. Olen ymmärtänyt että ainakin USA:ssa ihan tavallinen 211:n Comand tekee samoin (esimerkkinä vain).
akm8553
DBFI kirjoitti:
Niinpä, tämä minun auto on ns karvalakkimalli (vaikka muuten ihan mukava), siinä ei ole navigaattoria. Joten sille pitää kertoa, että nyt siirryit Helsinki-Tallinna-Ateena -aikavyöhykkeelle.
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
akm8553 kirjoitti: Niinpä, tämä minun auto on ns karvalakkimalli (vaikka muuten ihan mukava), siinä ei ole navigaattoria. Joten sille pitää kertoa, että nyt siirryit Helsinki-Tallinna-Ateena -aikavyöhykkeelle.
No ei sen tarvii olla karvalakkimalli vaikka ei navia olisikaan mutta eikös perusradio ota kellon RDS-datasta, ei kai se muuten tiedä milloin on vaihdettu normaaliaikaan. En usko että radioon on ohjelmoitu noita siirtymisaikoja kuten Comandiin (josta tulikin sotkua USA:ssa kun jotkut osavaltiot taannoin muuttivat kesä/talviajan vaihtoaikoja).
Vai olisko kyse siitä että auto ei lähde muuttamaan kelloa radiokanavan mukaan jos sattuu vaikka Ruotsin rajalla kuuntelemaan vuorotellen radiokanavia kummaltakin puolelta rajaa. No, meni joka tapauksessa vähän liikaa aiheen sivuun.
YOUgo
Re: W211 kellon aika
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Muille jotka ei kieliä osaa. Itsellekään navi ei antanut mahdollisuutta laittaa minuutteja oikein. Olisko joku virhe Auton sijainnissa?
Mittaristosta sen saa oikein, mutta sieltä pitää klikata aikaisempi kysely pois päältä( luki ehkä HEAd Klock). Jos tämä on päällä ei mittaristosta voi säätää kelloa. Seuraavaksi kysyy aikaa ja lopuksi painakaa R-nappulaa.
Auto oli w211 2003 ja navi.
Speedjani
Viesti Kirjoittaja Speedjani »
Moroos!
Minulla on 2008 vm Avantgarde W211 farkku. SOittimena on viel vähän aikaa AP50.Minulla ei ol mittaristossa sitä kellovalokkoa ja olen vaihtamassa soittimen toisenlaiseen. Kysymys kuuluukin, että saako sitä mitenkään sinne mittaristoon? Sitten kun on uusi soitin, niin ei viitsisi vaihtaa soitinta ja piuhasarjoja takas yhden perhanan kellon asettamiseksi.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Saa ainakin Starilla jossei muuten.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Speedjani
Kiitokset. Hyvä että edes jollain. Toki on kyllä toisaalta aika pöljää jos joka vuosi pitäis kellon asetyksista maksaa. Pöljästi on mese tuon tehnyt.
Speedjani kirjoitti: Ti 08.02.2022 06:58 Kiitokset. Hyvä että edes jollain. Toki on kyllä toisaalta aika pöljää jos joka vuosi pitäis kellon asetyksista maksaa. Pöljästi on mese tuon tehnyt.
Aiotko vaihtaa mankan joka vuosi? Sillä vanhalla mankallahan kellonaika tuli gepsistä (aikavyöhyke/kesäaika laitettiin mankan valikoista). Jos uudesta mankasta ei tule aikatietoa autolle (after market radio, mersun Audio 20 tai muut joissa ei navia), aika asetetaan mittaristosta.
