S210 laturi vai jännitteensäädin sökönä? -->ratkaistu
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
-02 220cdi siis kyseessä.
Viimeviikolla näyttöön ilmestyi lukuisia vikailmoituksia, ABS/BAS/SRS jne. Vaihdoin akun ja ensimmäinen päivä meni ok, toisena päivänä samat virheilmoitukset näyttöön ja lisäksi oli ilmoitus battery/generator undervoltage.
Mekanisten osien vaihtaminen on tuttua, mutta miten pystyn varmistamaan kummassa vika on, laturissa vai jännitteensäätimessä. Laturi on aikas arvokas, joten mieluummin varmistaisi ensin missä vika on eikä vain vaihda summassa osia.
Halvin laturi näyttää olevan motonetissä, 150A vesijäähdytteinen, nykyinen on 190A vesijäähdytteinen, mutta tuo 150A pitäisi kai riittää.
Viimeksi muokannut 220cdi, Ti 16.06.2009 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Mulla teki pilkulleen samat jutut oma vastaava peli. Vaihdoin kylmästi hiilet sinne laturiin niinku ennen vanhaan pruukattiin tehä. Nykyaikana kylläkin on tapana vaihtaa koko laturi uuteen. :roll:
Timo J
Re: S210 laturi vai jännitteensäädin sökönä?
Viesti Kirjoittaja Timo J »
220cdi kirjoitti: Halvin laturi näyttää olevan motonetissä, 150A vesijäähdytteinen, nykyinen on 190A vesijäähdytteinen, mutta tuo 150A pitäisi kai riittää.
Mulla olis ylimääräisenä alkuperäinen 190A vesilaturi.
Laturi on käytetty, mutta hiilistä/liukurenkaasta voi varmistaa sen olevan uuden veroinen.
Pistä YV:TÄ, jos kiinnostaa.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Timo J kirjoitti:
Noissa vesilatureissa ei ole hiiliä/liukurenkaita...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Timo J
juhape kirjoitti:
Timo J kirjoitti:
Kyllä muuten on, ainakin 190A laturissa !
juhape
Timo J kirjoitti:
juhape kirjoitti:
Timo J kirjoitti:
Jaa no sit niitä on erilaisia. Tuossa kuvassa on -00 mallin CDi väykyn laturi.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Timo J
Tuo 150A on Boschin ja 190A on Delphin tekemä, ettei ne välttämättä "samasta puusta" ole..
220cdi
Timo J kirjoitti:Tuo 150A on Boschin ja 190A on Delphin tekemä, ettei ne välttämättä "samasta puusta" ole..
Vanha Delphin laturi vaihdettiin uuteen Delphin laturiin. Ei vaan ala lataamaan ei. Sulakkeet kunnossa, mutta virta kulkee rintapeltiin asti. Sen jälkeen ei virta kulje enää akulle asti :shock:
Mistä hitosta vian kaivais esiin :?:
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
220cdi kirjoitti:Sulakkeet kunnossa, mutta virta kulkee rintapeltiin asti. Sen jälkeen ei virta kulje enää akulle asti :shock:
Joskus aikoinaan on ollut jossain puhetta kaasupolkimen paikkeilla/alapuolella olevan päävirtakaapelin liitoksen hapettumisesta ja sen aiheuttamista ongelmista. Tarkemmin en enää muista.
220cdi
220cdi kirjoitti:
Konehuoneesta löytyi sittenkin yksi palanut sulake kuskin puolelta. Sulake on siis sen muovisen + merkillä varustetun kotelon alapuolella. Nyt kulkee taas
