POISTAKAA
Sehän näyttää ihan eri autolta ja todellakin myönteisessä mielessä,vanteet muuttaa huomattavasti entistä "pappalookin" ulkonäköä. Paljonhan siihen oli aikaa,rakkautta ja rahaa uhrattu, mutta uskon että se saa hyvän ja asiantuntevan ylläpidon "sultzin" käsissä.
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Ottaa kiinni molemmilla puolilla. Tarvii tunkata pyörä ylös ja tarkastella onko selviä välyksiä. On kyllä just katsastettu, mutta tarvinnee silti tarkistaa. Kuulostaa hassulta että se rako muuttuis pienemmäks kun pakittaessa kääntää. Eli jossain on oltava väljää, mutta missä
Käyttis: W210 E55 AMG -00
HEP!!
Taitaapi olla noiden ysituumasten replika vanteiden ominaisuus...
Ja ilmeisesti on ET38??
W210:ssä oli sama "vika" tuollasilla vanteilla.
Orkkis E55 AMG Monoblokeissa 9" leveissä on ET35 ja 8" ET31.
124:ssa nuissa tulee ongelmaksi et lokasuojan kaariin alkaa sirahteleen..
~KOS~
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Nuo nyt ei haittaa et ottaa kiinni lokasuojiin (tai ottaa vain noihin muovikylkiin kiinni, ei lokareihin itsessään). Mutta tuo häiritsee että vanne ottaa kiinni iskariin VAIN pakittaessa kun kääntää! Muuttuuko vain tuo ohjausgeometria käännettäessä niin paljon että ottaa kiinni iskariin? Ja kun tätä ei tapahdu eteenpäin ajettaessa!
Ei ole ainoa 124, missä toimii ET38 / 9" vanteilla samalla tavalla. Ongelmastahan pääsisi laittamalla eteen 5mm spacerit.Sultzi kirjoitti:Nuo nyt ei haittaa et ottaa kiinni lokasuojiin (tai ottaa vain noihin muovikylkiin kiinni, ei lokareihin itsessään). Mutta tuo häiritsee että vanne ottaa kiinni iskariin VAIN pakittaessa kun kääntää! Muuttuuko vain tuo ohjausgeometria käännettäessä niin paljon että ottaa kiinni iskariin? Ja kun tätä ei tapahdu eteenpäin ajettaessa!
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Komia farkku! Ostas multa talvirenkaille hyvät, suorat 15" alut edullisesti:
http://www.kamera-petteri.fi/W124aluvanne.jpg
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Edullisesti on 180 € plus Matkahuollon rahti. Suoruustakuun annan. Leveys öh, täytynee mitata, mutta ET 37..
Tuossa kuva takapuolelta, ei takapuolesta:
http://www.kamera-petteri.fi/aluvanne_takaa.jpg
Eikös tuo leveys lue tuossa kuvassa eli 7 tuumaa.Petteri Kivimäki kirjoitti:Suoruustakuun annan. Leveys öh, täytynee mitata, mutta ET 37..
Eihän nuo pahat olis, mutta tän talven aion ainakin ajella pelleillä+kapseleilla. Kaikki muut rahat menee harrasteautoon.
Pitkän aikaa auto on hävittänyt jäähdytysnestettä ja paikallaan ollessa on auton ympärillä leijaillut höyry pilvi. Pitkään epäilin paisarin korkkia syylliseksi, kun vanha oli niin huono, mutta tänään tarkistin syylärin alareunan flektin puolelta ja kosteahan se oli reilusti kuten myös flektin kehys. Eli ilmeisesti syyläri on paskana, täytyy kokeilla mitä paikkausaine tekee tuolle, saa ainakin varmistuksen onko syyläri se joka vuotaa. Ei vaan tekis mieli heti vaihtaa, kun se lootan jäähdytin on samassa
Edit: Voiko ylläpito muokata nuo kuvat pois näkyvistä linkeiksi, venyy ikävästi.
- TaunusTomi
- Viesti:
- Pikkaraine
- Sisäänajossa
Perk*** kun ottaa talvirenkaat välillä raa'asti kiinni lokarinkaariin edessä. Oli kääntänyt toiselta puolelta kantin suoraan alaspäin ja maali vähän lohkeillut. Väänsin sen takaisin ja hioin pikaisesti ja suihkaisin paikkamaalit päälle. Keväällä täytyy tehdä nuo kaikki huonommat kohdat korista kunnolla, niin teen tuonkin paremmin sillon. Pitäis vissiin vaihtaa kolmosen kumit eteen kun tuollai raapii, nyt on kakkoset.
Laitoin mukana tulleet 16" kitkat alle niin ei ole raapinut enää kertaakaan. Toki pito on aika heikko Öljyt ja suodatin on vaihdettu, muuten vaan ajeltu. Nyt olen värkkinyt lisävaloja keulille, vielä pitää heräte keksiä jostain kabiinista, muuten ovat valmiit.
Aivan samaa pohdiskelin pari viikkoa sitten. Päädyin vakioväriin paitsi että lakka on kirkas. Mustat listat maalasin mustiksi 80% kirkkaat, tuli tosi hyvät!Sultzi kirjoitti:Hei, mikä noiden muovikylkien, helmojen ja puskureiden värikoodi on? Korin on 249, mistä saan selville noiden koodin? Tekis mieli maalauttaa ne, mutta pitäiskö nykyiseen väriin vai korin väriin? Samalla sais puskureiden mustat listat saman värisiks?
Joo, auto pelannu nätisti mitä nyt vetari meni poikki pari viikkoo sitten.
Mutta nyt on ruennu jo lähes päivittäin syttymään tuo asd merkkivalo. Jarruvalonkatkasin tähän on vaihdettu joku vuosi sitten. Kun auton käynnistää, niin tietää siitä että asd valo syttyy kohta kun tyhjäkäynti on alle 500rpm. Sitten jossain vaiheessa se nousee joko itsestään tai kun kaasuttaa pari kertaa siihen säädettyyn ~600rpm. Vikakoodia antaa aina sen 8, eli valokatkasija tai magneettikytkin. Voiko tuo jarruvalokytkin mennä vuodessa??
