Pitkiä W123:sia & W124:sia
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Tervehdys kaikille - tunti sitten tultiin Kyprokselta takas himaan.
- kuvasin lomalla myös Mersuja :wink: , lähestulkoon kaikki Meset olivat saarivaltiossa takseja ja pidennettyjä sellaisia - ja tietty täysin ruosteettomia 8) . Muu kalusto olikin sitten aika japsivoittoista... :shock:
Voisin laittaa kuvia näytille (jos arvon studioraatia vaikka kiinnostaisi), jahka saan saunottua ja purettua digikameran sisällön kovalevylle.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Tottakai kiinnostaa,eikun langia kehiin!
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Tahtoo tommosen 124Langin 8)
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jos/kun Kypros liittyy EU:in, niin sieltä sitten hakemaan! :wink: Et yhtään W114/115 langia bongannut? :oops:
Jori K
Saul kirjoitti:Jos/kun Kypros liittyy EU:in, niin sieltä sitten hakemaan! :wink: Et yhtään W114/115 langia bongannut? :oops:
Taisi tuo yy-kaa-koo olla vanhinta vuosikertaa mitä näkyi... Koetin parkissa olevia tsiigailla lähemmin, mutta ruosteen täplää ei löytynyt - ilmasto lienee aika suotuisa pirssien säilymiselle 8)
Onko muuten tietoa, että onko tuo 124:n venytetty malli jonkun limopajan tekosia vai ihan tehtaalla stretchattu? Kaikki näyttivät olevan 6-ovisia ja saman kaavan mukaisia...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
350 SLC kirjoitti:[Onko muuten tietoa, että onko tuo 124:n venytetty malli jonkun limopajan tekosia vai ihan tehtaalla stretchattu?
W124:ää on ollut vielä tehtaan toimesta saatavana pidennettynä suoraan hyllystä, Suomestakin löytyy muutama. W124 ambulanssit on tehty saman akselivälin puolivalmiille alustalle.
W210 alkaen pitkää alustaa on tehty vain tuota puolivalmista mallia (ilman kattoa) ambulanssi- ja limokoripajoille. Valmiita tuotteita löytyy vaikkapa http://www.binz-limousine.de ja sieltä Presse -> W210 7-ovinen taksi ja W210 pick-up
Jyrki
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Suomeen on tuotu aikoinaan maahantuojan toimesta 8kpl W124 Langia. Nyt voi olla muutama enemmän, mutta näistä alkuperäisistä on ainakin 2 tuhoutunut. Yksi säilyneistä (250D aut) on minun hyvälla kaverilla Nokialla taksina.
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Putos leuka pöytään ja silmät pullottaa ku näki noi W123 langit.. :shock: Siis WVAU!!! Taas se pahuksen Lang, juuri kun kuumesta oli jo pääsemässä terveeksi niin taas... Jonain päivänä...
Yksi w124 250 D on taksina myös jossain pohjoisen hiihtokeskuksen liepeillä,
oli joskus vuosi sitten remontissa - laitettiin tehdasuusi kansi kun entinen oli halki.
Kilometrejä oli silloin reippaasti yli miljoona.
Siisti auto.
Kiva ajella autogrillille kun on noita alasveivattavia ikkunoita useita / kylki. :D
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Jos se oli hopea, niin todenäköisesti se oli vuosimallia 90 oleva 250D. Alkuperäinen kansi kesti 1250tkm, se vaihdettiin siihen pari vuotta sitten. Nykyisellään automaatti alkaa kuulema luistamaan. Automaatillekaan ei ole kuulema vielä tehty mitään. Minusta se vaikutti todella hyvä kuntoiselle. Luulin, että sillä olisi ajettu vain muutama sata tuhatta ennen kuin kuulin todellisen ajomäärän.
Sen pääasiallinen homma on kuljettaa Finnairin henkilökuntaa Oulun ja Lentokentän väliä. Se on kuitenkin ihan tavallinen taksi, eli se ajaa myös muita ajoja. Taksin omistaja on kuulema ajatellut hankkia väyryslangin, mutta se on sen verran kallis että tuo saa palvella vielä muutaman vuoden.
kalev kirjoitti:Suomeen on tuotu aikoinaan maahantuojan toimesta 8kpl W124 Langia. Nyt voi olla muutama enemmän, mutta näistä alkuperäisistä on ainakin 2 tuhoutunut. Yksi säilyneistä (250D aut) on minun hyvälla kaverilla Nokialla taksina.
Oho, sellainenko harvinaisuus oli 1990-luvun vaihteessa Savonlinnassa taksina... :shock: En kyllä ihmettele yhtään autojen harvinaisuutta, kun 250 D:näkin hinta taisi olla reippahat 500 000 mk.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Mikky
Viesti Kirjoittaja Mikky »
Näin eilen Pasilassa mustan W115 langin. Odotteli jotain jalkakäytävällä lähellä messukeskusta rakennustyömaan kohdalla.
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Yksi tummansininen W124 lang pyörii Säynätsalo/Jyväskylä alueella taksina.
Tuo mistä kerroin oli hyvin tumma, muistaakseni sininen.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Sampo kirjoitti:Yksi tummansininen W124 lang pyörii Säynätsalo/Jyväskylä alueella taksina.
Tulipa tuon auton kyydissä oltua tässä talvella.Hyväkuntoinen näytti olevan vaikka kuskin mukaan oli ajettu 1300000km...
Yllättävän ahdas tuollainen kolmipenkkirivinen,kyllä oikean limusiinin pitäisi silti olla neliovinen ja vain kahdella penkkirivillä varustettu 8)
Niin ja tuo lang on minun mersun ensimmäisen omistajan!Aiemmin hänellä oli myös 123 limusiini,sellainen demec versio, en tiedä onko enää?!Sillä oli tuossa muutama vuosi sitten ajettu 1500000km.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Huva juopottelu auto ois :P Tuhanen sitsossaan istuskella tuolla takana :P
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Samuli H
AM kirjoitti:Aiemmin hänellä oli myös 123 limusiini,sellainen demec versio, en tiedä onko enää?!Sillä oli tuossa muutama vuosi sitten ajettu 1500000km.
En tiedä onko totta mutta huhun mukaan korilla olisi ajettu jo yli 2Mkm, ja kolmas moottori menossa. (Esson baaria). :wink:
raul
Re: Pitkiä W123:sia & W124:sia
Viesti Kirjoittaja raul »
350 SLC kirjoitti:Tervehdys kaikille - tunti sitten tultiin Kyprokselta takas himaan.
No on tämäkin, kaveri on tunnin ehtinyt toipua järkytyksestä joutua takaisin tänne siperiaan ja jo ollaan mersufoorumilla... No, kotihan on suhteellinen käsite.. :wink:
Ei vaan pääsis vaan karkuun itekin vähäks aikaa, on tätä flunssaakin ollu jo aivan riittämiin.
Kerkko
Viesti Kirjoittaja Kerkko »
[quote="AM"][quote="Sampo"]
Niin, itse tiedän jonkinmoisen kokemuksen perusteella noista w124 langeista että saa niistä ns. oikean limusiin tuntuisen. taksikäytössä ne penkit on käännetty taksipalvelullisista syistä kaikki rivit samaan suntaan ja sillon se on hieman ahdas.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
AM kirjoitti:Yllättävän ahdas tuollainen kolmipenkkirivinen,kyllä oikean limusiinin pitäisi silti olla neliovinen ja vain kahdella penkkirivillä varustettu 8)
8)
Jori K
raul kirjoitti:No on tämäkin, kaveri on tunnin ehtinyt toipua järkytyksestä joutua takaisin tänne siperiaan ja jo ollaan mersufoorumilla... No, kotihan on suhteellinen käsite.. :wink:
Katos, kun siellä ei päässyt oikeen koneen ääreen... ja sitten kun pääsi niin maksoi aivan p......sti ja piuhat oli ompelulangan ohuet :shock:
- eli kai tuo jonkinasteisista vieroitusoireista kertoo, heh.
AM
Saul:Missäs vaiheessa tuo projekti on?Joko ens kesänä liikkuu?Nii ja onhan tuossakin periaatteessa kolme penkkiriviä...olihan siinä ne tilapäispenkit keskellä... :( No ei vaa,tuommosessa tilaa hieman enemmän,eikös se ollut jotain 6,5 metriä pitkäkin?!
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
AM kirjoitti:Saul:Missäs vaiheessa tuo projekti on?Joko ens kesänä liikkuu?Nii ja onhan tuossakin periaatteessa kolme penkkiriviä...olihan siinä ne tilapäispenkit keskellä... :( No ei vaa,tuommosessa tilaa hieman enemmän,eikös se ollut jotain 6,5 metriä pitkäkin?!
Vain piru tietää, mutta sekään ei kerro. :roll: Vain 6,3m.
