Pyyhkimen ongelmat/huolto
RIIVO-71
Viesti Kirjoittaja RIIVO-71 »
124 300TD -92, ja pyyhkijä rupeaa takeltelemaan keskiosalla, kuin se jumittaisi johonkin. Voisko joku kertoa huoltotoimia, ja miten se koppa saadaan auki, sekä mahdollisen vika.analyysin?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Koetappas suihkauttaa jotain CRC:tä tai vastaavaa öljyä siihen metallivarteen.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Nappaa se muovinen suoja pois siitä pyyhkimenvarresta. Sen alta löytyy varsinainen pyyhkimen "pumpun" varsi. Sit vaan virta-avaimella pyssäät pyyhkimen n. keskelle (pystyyn) tuulilasia ja puhdistat ja voitelet varren.
177.145 M260.920
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ja jos ei noilla edellisillä neuvoilla herkkene niin sitten muovit pois siitä tuulilasin etupuolelta. Ja sitten koko pyyhkijähässäkkä pois.
Sit alapuolelta se heilutinvipu irti ja tämän jälkeen saat koko työntökoneiston avattua. Nyt on helppo rasvata vivut ja ratas sekä puolikaarenmuotoinen hammastus.
Ja sitten saattaakin kohta olla lasinpyyhkijä joka pyyhkii samalla puoli konepeltiä ja pysähtyy pystyyn keskelle lasia, jossa myös "koukkaa" katolle. :lol:
Ei vaiskaan, hyviä neuvoja saa RIIVO-71.
RIIVO-71
Neuvot oli hyviä, varsi tuli rasvattua, taas toimii!
kualeppi2
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
juhape kirjoitti:alapuolelta se heilutinvipu irti ja tämän jälkeen saat koko työntökoneiston avattua. Nyt on helppo rasvata vivut ja ratas sekä puolikaarenmuotoinen hammastus.
Purin eilen moottorin ja pyyhkimen mekanismin irti, mutta
en päässyt käsiksi epäkeskoon. Purin epäkeskon alta(ollessaan paikoillaan) viisi ruuvia irti, mutta kannet eivät irronneet toisistaan. Miten kannet ovat vielä kiinni toisissaan? :oops:
Olis iso apu jos joku osaisi neuvoa miten saadaan auki ilman rälläkkää... :lol:
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Muutama W202 tullut vastaan jossa ollut oireena takertelu pyyhkäsyn keskivaiheella.
Syynä ollut moottorin sisällä oleva muovinen hammasratas joka kulunut siitä kohtaa missä pyyhkiä on keskiasennossa. Moottorin joutuu tuolloin uusimaan ja sen vivuston rasvaamaan, kun tuo kuluminen johtuu siitä rasvan puutteesta vivustossa.
Manu300cea24
kualeppi2 kirjoitti:
Tervetuloo voorumille!
Itekkin olen miettinyt samoja juttuja. :wink:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
