Elikkä apukuskin oven lukkopesä toimii normaalisti. Kuskin puolen lukko ei.
KYSYMYS: Voinko vaihtaa apukuskin lukon kuskin puolelle, ja kuinka se onnistuu?
KIITOS!
230CE Lukkopesän vaihto??
W123 oven lukon irroitus
Terve!Juhanit kirjoitti:124-korinen? Kyllä onnistuu. Lukon kohdalta oven reunasta pieni muovikorkki pois, 3mm kuuskoloruuvi löysälle ja kevyt nykäys kahvasta taaksepäin ja takaisin eteen. Sitten vain varovasti lukkopesä pois. Takaisin käänteisessä järjestyksessä.
Tunnut tuntevan nuo kahva-asiat. Minunkin pitäisi vaihtaa lukkopesä kun vanha on väljä kun.... Miten tässä mallissa lukon tanko irtoaa lukosta? Kahva on löysätty ja irtoaisi mutta se tanko tuntuu olevan kiini yläpäästään. Onko jossain vielä se kuusiokolo jota pitäisi löysätä. Korjausopas viittaa siihen mutta vasta asennusvaiheessa.
T. W123 300D -82
Re: W123 oven lukon irroitus
123:n kahvan purkamisesta on jo aikaa vaan muistelen ettei siinä ole sen tangon kanssa mitään temppua. Oven tiivisteen alta ruuvi pois, verhoilun sisältä toinen ruuvi löysälle, kahvaa eteenpäin ja sen pitäs olla jo irti. Jos se välitanko tuntuu jumivan jonnekin niin avaimella voi käännellä sitä semmoiseen asentoon että irtoaa.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
