w201 -86 projekti
w201 -86 projekti
Terve vaan kaikille, nyt uskalsin tehdä oman projekti osion,
Elikkäs ostin tossa vuoden alussa tommosen tenavatähden. Jälkikatsastus odotti jarrujen päivytystä ja alapallonivelien vaihtoa. Leima tuli sitten porvoosta asti haettua vaikka turussa asustelen.
Tässä pikku hiljaa autoa laittelen kuntoon, kori kaipaa ruosteen poistoa ja uudet maalit päälle ja hifiä tulossa.
Kuvia ja projektin tapahtumaa päivittelen kun jotain aikaiseksi saan.
Tenavasta hieman tietoa, 86 vm, ajettu 276tkm, 2l ruisku ja 5v laatikko. Ostaessani oli jo laitettu toi sahcsin iskarit ja jouset, en tiiä paljonko autoa tiputtaa mutta uudet jouset pitäisi kanssa hankkia.
Toivottavasti jotain kiinnostaa ja kommentti ja ehdotuksia odotan.
Viimeksi muokannut ppip90, Ti 18.03.2008 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://profile.imageshack.us/user/ppip9 ... 430uc0.jpg
vikoja autossa siis on: jarrut, sisusta uusitaan, kattoluukun vaijeri poikki, kuskinpenkin jousia poikki, tuulilasi haljennut kokomatkalta, kaiken näköistä pientä.
moottori on kunnossa ja vaihdan ihan näin aluksi öljyt ja suodattimet, autollahan ei ajeta ainakaan kesään mennessä, kiitos vanhemmille lämpimästä tallipaikasta.
sisustaa aloin purkaa ruosteita etsiessä ja samalla isovanhemmat verhoilevat penkit mustalla keinonahalla ja beigellä alcantaralla. Takapenkkien alta ei ruostetta onneksi ollenkaan löytynyt.
kattoverhoilut pitää kanssa purkaa ja verhoilla kun kattoluukun vaijeri menee vaihtoon
Hifi puolta on tulossa spl dynamicsin ext täysaktiivi 3 tie etupää, joten piuhat saa samalla piiloon mattojen alle. vibroplastia tuli 8 paketti samalla ostettua.
http://profile.imageshack.us/user/ppip9 ... 463fa2.jpg
Kuskinpenkin istuinosa on sitten vaihdettavissa apukuskin penkin kanssa. Pieni ruuvaustalkoohan siitä tulee mutta saapahan lähes istumattoman penkin. Ite ostin siis foorumilta käytetyn (uuden veroisen) apparin istuimen ja vaihdoin vain istuinosan.
Hitsaa tuo kattoantenni pois kerran poistat kattoverhoilun!
Kokonaan listat pois etkä laita siis niitä uudemman mallisia leveitä muovikylkiä edes? Samaa temppua minäkin oon tässä miettinyt, mutta ovien alareunat on kysymysmerkkinä, ne kun on muotoiltu noita listoja ajatellen. Itse meinasin että jos täyttäis peltisiivulla.
Mun autohan on siis tämä 50€ projekti
elikkä kokonaan otan poies, mutta luultavasti ne alemmat (muovi läpsyt saa jäädä) itellä on joku puikko hitsi( huono!) ajattelin koittaa jos laittaisi metalli liuskat ovensisäpuolelle sikafleksillä kiinni ja ulkopuolelta hioisi pellin puhtaaksi ja sitten rost stoppia päälle, sitten lasikuitu hitillä tasoittaisi pinnan.
olen lukenut kokonaan tuon 50e projektin:D ennen tosin kun olin oman auton hankkinut.
ei ne tule pysymään montaa vuotta sicaflexillä. Wanha kunnon jobbarikikka. Pysyy seuraavan katsastuksen yli. Jos liimaat, niin sun pitää jokatapauksessa putsata se oven sisäpuoli niin hyvin että se liima pysyy. Ovet kun on aika varmasti kotelosuojattu joskus aikanaan, ja siinä se liima ei pysy.
Koriliimaa saumoihin jotka sitä vaatii, eli esim jos ottaa etulokarit pois jotka on kiinni pulteilla (ja liimalla).
Se bilteman kaasuton hitsuri on oiva peli satunaiseen hitsailuun. Itselläkin kotona se kone. Koneen mukana tulee lankaa jonkun verran, sun käyttöön se voisi jopa riittää. Mulla oli vähän isompi tarve ja meni kolme kilon punttia lankaa tuohon mun oldtimeriin
Jälki ei ole niin siisti kuin tavallisella migillä, joutuu käyttämään enemmän hiomalaikkaa.
semmonen ostamaa joku päivä jotta kori kuntoon. KIITOS NEUVOSTA!
Isovanhemmat alkoivat tosissaan auttamaan penkkien kanssa! kuskin penkkiä ei ole vielä verhoiltu kun jouset huonot uusi tulossa. penkit siis alcantaralla ja nahalle verhoiltu. Työn jälki sai minutkin hämmästyttämään mitä vanha ihminen tekee vaikka ei ennen ole penkkejä verhoillukkaan:D
kuvia etu penkistä ja takapenkistä.
http://img267.imageshack.us/my.php?imag ... 490qv7.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 476bi8.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?imag ... 533os1.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 532pc9.jpg
sivu osat ovat alkuperäiset etupenkissä.
uudet toppaukset laitettiin myös.
kyllähän ne kaikkea pikku hommaa ovat tehneet, nyt on kokeilut hitsillä tehty ja joku päivä laittaa lokarit ensiksi kuntoon jonka jälkeen takaluukun hitsauskset, lopukset ovet. Rauhassa teen nämä pohja ja hitsaus työt jottai ei siis vuoden päästä tarvitsi uudestaan kokea tätä saman auton kanssa.
Kommentoikaa ja antakaa vinkkejä ja ideoita jos jotain mielessä.
Mitkä paikat kannattaisi käydä läpi kunnolla jne.
ppip90 kirjoitti:semmonen ostamaa joku päivä jotta kori kuntoon. KIITOS NEUVOSTA!
ex: Mercedes w115 220d -74
"Vanhalla" ihmisellä saattaa olla monenlaista elämän-, työ- ym. kokemusta, jota voi soveltaa muuhun tekemiseen. Tämä taito nykyajan uusavuttomilta useimmiten puuttuu.ppip90 kirjoitti:...Työn jälki sai minutkin hämmästyttämään mitä vanha ihminen tekee vaikka ei ennen ole penkkejä verhoillukkaan...
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Kyllähän ne klassiset paikat on kuten tunkinreijät, tuo alapuolen reikähän on sitä hallinosturin kumijalkaa varten joka on poissa tilapäisesti. Takapyörien edusta oli mulla tuon näköinen vaikka päälisinpuolin näyttikin hyvältä ja tuntui kovalta, samanlainen molemmin puolin.ppip90 kirjoitti:Kommentoikaa ja antakaa vinkkejä ja ideoita jos jotain mielessä.
minkälaiset penkit olivat alunperin? oliko niissä nahkaa valmiina, vai tekikö isovanhemmat myös tuon takapuolen nahan ja alcantarat penkkeihin?
Jos noin siistiä jälkeä saa aikaiseksi ensimmäisellä kerralla, niin täytyypä ruveta kiusaamaan omaa äitiä kun hän on kuitenkin joskus ollut ammattiompelija, ja edelleenkin tekee paljon ompelutöitä vapaa-ajallaan...
penkit olivat ihan vakio kuntoiset. takana penkissä (selkänojantakana) on kovaa muovia oleva paneeli johon ei koskettu, penkkien sivuissa eli missä on säätövivut ja muuta oliva jotain nahkaa(alkuperäiset) joihin ommeltiin kiinni nuo uudet nahat ja sitten keskelle alcantara. Muuten koko etuosan ja niskatuen ommeltiin itse.
Kannattaa mielestäni ainakin yrittää kotikonstein verhoilla, itsellä kun ei budjetissa olisi ollut varaa kunnon verhoilijalle noita viedä, monta sataa olisi maksanut. Kävimme parissa turussa olevassa autoverhoomo liikkessä kysymässä mitä maksaisi verhoilu jos osat tuotasiin irrotettuina ja kankaat omasta takaa, hintaa oli 1000-1500e! Äiti kun työkseen lentokoneella liikkuu niin on intiassa bongannut tuota alcantaraa ja on aitoa ja eikä paljoa maksanut suomen hintoihin verrattuna. Värejä olisi ollut jotain punaista, vaaleaa ja vihreää, päädyin beigeen.
Ei muutakun muutkin yrittämään!
Vibroblastia on jokunen paketti laitettu autoon, kuvia tulossa tämän viikon puolella kun sisusta vaimennettu.
