Jarrusatuloiden ja pakosarjan pinnoittaminen
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Olen suunnitellut uusien jarrusatuloiden pinnoittamista ulkonäön ja lämpöongelmien takia. Myös rupsahtaneiden (valurauta)pakosarjojen pinnoitus saattaisi kiinnostaa samoista syistä.
Onko kenelläkään kokemusta ko. operaatioista? Käytetyt aineet? Missä teetit / teitkö itse? Kustannuspolitiikka?
Netin syövereistä olen löytänyt seuraavat materiaalivaihtoehdot (taitaa olla Vette tuunaajien hovihankkija):
http://www.nic.fi/~marlin/procoat.htm
ja pakosarjoille
http://www.nic.fi/~marlin/excoat.htm
ja pinnoittamo
http://www.rallysystems.com/
Kokemuksia ja suosituksia kaivataan.......
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Joskus maalasin W124:sen jarrusatulat remontin yhdeydessä kiuasmaalilla,hopean värisellä.Hyvä ja huolelllinen putsaus ja monta ohutta kerrosta maalia niin ihan siisti ja kestävä pinta tuli.Tuo completos motorsporthan myy jotain settiä missä on cleaneri ja 2-komponentti maali juuri jarrusatuloita varten
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
mertzi60
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
keravalla on joku pinnoituspaja en muista nimeä, mut mainostaa ainakin
MB-Klubin(hui tuli isoja kirjaimia) lehdessä. Alumiiniä ainakin pinnoittavat esim. vanteet , et kai niillä muutakin tieto/taitoa löytyy?
Taxana
Toi Hornan käyttö on varmaan ihan jees jossain satakaksnepan vanhoissa reissussa rähjääntyneissä satuloissa, mutta hei, ei millään pahalla, en mä nyt sitä meinannu ensimmäiseks alkaa vetää SEC:in uusiin satuloihin.
Completoksen sivuilla ei ole mainintaa näistä kakskomponenttisista aineista. Kokeilen ensin kuitenkin lähempää Pro & Streetiltä.
Noi Tech Linen aineet on varmaan kanssa ihan hyviä, mutta Rally Systems ja Triangle ei tee jarrujen pinnoituksia.
Se Järvenpäässä sijaitseva käytettyjen aluvanteiden pinnoitusta tekevä yritys on kyllä tuttu, en nyt muista nimeä, mutta lienee kuitenkin parasta käyttää tähän tarkoitukseen varta vasten suunniteltuja aineita; lämmöt satuloissa nousee helposti kolmeen sataan asteeseen, jolloin sopimattomat pinnoitteet kyllä kiehuvat pois, eivätkä polymeeripohjaiset aineet saisi eristää satulaa liikaa, jotta lämpö pääsisi vapaasti haihtumaan.
Juttelin Trianglen Laakson kanssa Black Satin -pinnoitteesta pakosarjoille ja se on kuulemma ainoa, joka todella toimii niinkuin pitää. Sillä saa jo varsin huonokuntoisetkin pelti- ja valurautasarjat kunnostettua siisteiksi ja pudotettua samalla konehuoneen lämpöjä. Black Satinia vetävät pintaan sekä Triangle että Rally Systems aika rutiininomaisesti. Tarttis vaan repiä ne pakosarjat ensin irti ja siinähän sitä työmaata piisaa. Saas nähdä koska viitsii.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Juu ne valupakosarjat on kyllä aika ahtaassa paikassa ja luultavasti pakoputkiin jatkuvat liitokset jumissa niin pahasti että pultit menee poikki mutta kyllä siitä ajalla selviää ja veholta saa uudet mutterit. Harmi kun en vienyt pinnotettavaksi kun mulla oli irti oikeanpuolimmaiset kaksi pakosarjaa. Nekin joutu irrottaa vaan sen takia kun ei saanut starttia irti ilman pakoputkea purkamatta. Toi musta väri miellyttäis ainakin mua eniten. Kyllä ne pakosarjat näyttää niin hyvin suunnitelluilta että peltipakosarjat ei taida paljoo tehoa parantaa.
