bensapumpun ääni w201:ssä
Jukka K.
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
moi
kokeilempa tätä uutta foorumia ja samalla kysyn itseäni askarruttaneen asian:
Käsittääkseni 190E:n bensapumppu on kuljettajan puolella melkein takarenkaan kohdalla auton alla?
Kuuluko sen ääntää? Se pitää sellaista vinkuvaa ääntä, niin että ääni kuuluu jopa auton sisälle paikallaan ollessa.
Se bensapumppu näyttäisi olevan suojalevyn alla ja noin äkkiä vilkaisten siellä oli pari muutakin vempelettä. Mitähän ne ovat?
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Matti N
Bensapumpusta
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Pumppu pitää sellaista sirittävää/surraavaa vaimeaa ääntä. En muista kuuluiko sisälle; ulkoapäin lähes ainoa ääni mikä kuului takaa auton käydessä :)
Siellä suojamuovin alla on ainakin 260E:ssä pumpun lisäksi polttoaineen suodatin ja sitten muistaakseni joku bensan "varaaja". Korjatkaa joku, jos olin väärässä.
Jukka K.
Re: Bensapumpusta
[quote="Matti N"]Pumppu pitää sellaista sirittävää/surraavaa vaimeaa ääntä. En muista kuuluiko sisälle; ulkoapäin lähes ainoa ääni mikä kuului takaa auton käydessä :)
Ääni ei ole sirittävää/surraavaa vaan yhtäjaksoista ääntä.
Tekstinä vaikea kuvata, mutta "uuuuuuuu uuuuuuuu" ja desibeli 20
En ole varma mikä niistä vempeleistä ääntää, pitää viikonloppuna vilkaista.
__________________
1996 Fiat Granduca
Aku P
Ei pitäis..
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Olikos nyt kyseessä ruisku vai kaasari? Meinaten ainakaan kaasarikoneen bensapumpun ääntä ei kuulunut ulospäin jos kohta ei sisällekään.
Hiukan huolestuisin kyllä tuosta vinkumisesta, etenkin jos se on se bensapumppu joka sitä ääntä pitää. Kyllä tuo pieni sirinä (vähän kuin sähkämoottorin ääni, mikä ei tietty kamalasti pois totuudesta olekaan) on ainoa ääni, jota bensapumpusta saisi kuulua.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Matti N
Ihmeellinen ääni.
Minun tietääkseni nuissa K-jetronic -peleissä on kaikissa samantyylinen bensapumppu, jonka luontainen käyntiääni on aika hiljainen.. sellainen surina. Pumpun laakeri tai jotain...? :?
Re: Ihmeellinen ääni.
Matti N kirjoitti:Minun tietääkseni nuissa K-jetronic -peleissä on kaikissa samantyylinen bensapumppu, jonka luontainen käyntiääni on aika hiljainen.. sellainen surina. Pumpun laakeri tai jotain...? :?
Just, tuota miekin, että ääni on yleensä suhteellisen vaimeata surinaa, ei ulinaa eikä muutakaan. W123 230E:ssä sen äänen kyllä erottaa selvästi auton takapäästä ulkoa siis.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Henry V.
Lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Jos auto on "Eemeli" ja siis sähköpumpulla, niin tässä vinkkiä
jatko testaukseen :
Vaikuttaako "ininän" laatuun/ ääneen bensanmäärä tankissa :?:
Jos pumppu on väsähtänyt, niin ininä voimistuu tyhjänpuoleisella
tankilla, kun se rasittaa pumppua enemmän :arrow: täydellä tankilla
taas vaimenee.
:idea: Vai olisiko ääni keskuslukituksen pumpusta :?: Eikös se ole
siellä penkin alla ?
1980 200 Autom., 1993 E 300D-24, 1994 C 180 Aut., 1997 C 230 T Aut., 2003 E 240 T Aut.( sekä muutama muunkin merkkinen)
Matti N
Re: Lisää aiheesta....
Silver kirjoitti: :idea: Vai olisiko ääni keskuslukituksen pumpusta :?: Eikös se ole
Tuota ideaa kannattaisi tutkia.. Kun se ääni kerran kuuluu sisällekin. Sopisi myös Jucciksen kuvaukseen. Jos se jää vonkumaan itsekseen?? :shock:
Jukka K.
Matti N kirjoitti:
Mutta ei kai sen keskuslukituksen pidä ääntää koko ajan?
Onko tuo keskuslukitus alipaineella toimiva?
Se ääni kyllä kuuluu myös hyvin selvästi peräkonttiin eli pitää tarkistaa varmaankin tuo keskuslukituksenkin pumppu.
Auto kyllä pelaa ja kulkee, mutta paikallaan ollessa ääni häiritsee.
Vika on myös tietenkin siinä, että mese on muuten niin hiljainen auto.
Eihän nuo ylimääräisen äänet haittaa olleenkaan minun pakussa (mazda e2200) :wink:
__________________
1996 Fiat Granduca
Henry V.
Tarkemmin ajatellen...
niin että toimiiko keskuslukitus ? Sehän tosiaan toimii alipaineella,
ja jos vuotaa jostain, niin ei pelaa.... ja pumppu vonkuu aikansa,
kun yrittää kehittää käyttövoimaa.
