C124 etup. turvavyön alakiinnityksen jousimekanismi?
Ruiskutapahtumassa taannoin tuli ilmi jaakko.putkisaaren taholta, että C124:ssä kuuluisi olla jonkun sortin jousimekanismi etuistuinten turvavöiden alapäässä. Ilmeisesti se toimisi siten, että kun turvavyö on "lepoasennossa", se ei vaikeuta kulkemista takapenkille vaan jousi vettä tuon alapään lätkän sivuun. Omassa coupessani systeemi on ilmeisesti rikki, koska turvavyön alapää jää juuri siihen mihin lystää turvavyö vapautettaessa. Löysin tällaisen kuvan
jossa osa 26 on "spring" eli jousi. Tämäkö minulta on rikki/puuttuva?
Toiselta puolelta puuttui lisäksi ainakin tuo päällisosa nro 20.
jaakko.putkisaari
Jep!näyttäis olevan niinkuin totesit.Itsellä phassa 300cea88 saksan tuonti
tulossa purkuun, perä pusun vuoksi .Näyttäis olevan ehjät molemmat
puolet,jos tarvitset osia :?:
puh.050 3080769.ps olen Juvalla Jussina!
No niin, homma suoritettu, kiitokset osista ja puhelinkonsultoinnista Jaakolle. Loppujen lopuksi työ oli helppo suorittaa. Kyllä pitää sanoa että tuli taas esiin yksi pointti joka tekee mersusta Mersun. Tosin en tiedä onko muissa autoissa samaa systeemiä, mutta... :) Mitenkä on coupemiehet, onko jousisysteemi kunnossa?
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Kiitoksia Timo.L:lle aiheesta. Tänään kun olin muutakin tekemässä autolle, niin tsekkasin tuon jousen toiminnan. Ei toiminut kummallakaan puolella. Siitä suivaantuneena revin läpyskän irti ja huomasin että jousi on ehyt, mutta lähtenyt pois paikoiltaan. Kiristin jousen sinne (tarvitsin kaks naulaa, että sain läpyskän rei'istä pidettyä jousen kireällä) ja AVOT, hienosti palautuu vyön alapää pois edestä. Voi tätä ilon ja onnen päivää :D
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
ariviitanen
Re:
Viesti Kirjoittaja ariviitanen »
T.Soprano kirjoitti:Kiitoksia Timo.L:lle aiheesta. Tänään kun olin muutakin tekemässä autolle, niin tsekkasin tuon jousen toiminnan. Ei toiminut kummallakaan puolella. Siitä suivaantuneena revin läpyskän irti ja huomasin että jousi on ehyt, mutta lähtenyt pois paikoiltaan. Kiristin jousen sinne (tarvitsin kaks naulaa, että sain läpyskän rei'istä pidettyä jousen kireällä) ja AVOT, hienosti palautuu vyön alapää pois edestä. Voi tätä ilon ja onnen päivää :D
Minulla jousi irtosi kun vaihdoin turvavyön ojentajan kolmiomuovin ja en millään saa enää jousta siten, että se palauttaisi vyön penkin ala-asentoon.
Mitenkähän päin se siihen muovihärpäkkeeseen tulee...täytyy kokeilla tuota naulajuttua vielä
