soittimen turvakoodit
Tuontimersuni papereiden mukana ei tullut kojelaudassa olevan alkuperäisen ´Mersun logolla olevan soittimen varkaudenestokoodeja .
Soitin pelaa hyvin ja on siistin näköinen joten en raskisi luopua siitä . Saako näitä koodeja hankittua mistään vai onko alistuttava siihen, että akun kaapelin irroittamisen jälkeen soitin on mykkä ja menee vaihtoon ?
Vehosta, Vehosta. Ota selville ainakin mankan sarjanumero ja malli, sekä pidä auton sarjanumerokin lähettyvillä, kun soitat.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Muistelin vain että Veho "rahastaa" tuosta soittimen turvakoodista jo 20€:n (vai 50€) verran eli kannattaa kirjoittaa koodi jonnekkin ylös tulevaa tarvetta varten ...
Soittimien maahantuojatkin antavat koodeja jos pystyy osoittamaan ettei kyse ole "Nykäsen" valinnasta peräisin olevista laitteista...
345 # 650
Juu, Beckerin koodin kysely maksoi myös 30 euroa. Sen se olisi maksanut myös Saksasta Autoradio-Wagnerin välityksellä. Beckeriltä suoraan eivät antaneet. Eli ei se kokonaan Vehon rahaa ole.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
