Polttoainesäiliön luukku!
Hannu B
Viesti Kirjoittaja Hannu B »
Apuva!
Tankki melkein tyhjä ja polttoainesäiliön luukku ei aukee :?
Keskuslukitusta avatessa pa-luukun takaa kuuluu narina (niin kuin ennenkin)
mutta luukku pysyy lukittuna. Rakosesta kurkkimalla näkee että lukitustappi on alhaalla...
MIten saan luukun auki rikkomatta paikkoja :?:
Marsuni on 300 TE -90.
Kiitos jo näin etukäteen vinkeistä..
* HBo
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Jos ei voi välistä kammeta sitä tappia taaksepäin niin sitten :idea: Takapenkin alla sijaitsee keskuslukon yksikkö. Niin letku irti ja imua? Jos ei "poskissa" riitä veto niin kokeile pölyimuria ja pientä suulaketta. :roll:
Ja jos takaluukku aukee niin kädellä voi vetäistä siitä taakista mikä löytyy verhoilun alta!
Tietysti se verhoilu on ensin irroitettava? :wink:
Hyvät on perät.......
Auti
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Avaa tavarasäiliön puolelta apukuskinpuoleisen lokarin paneelin (farkussa helppoa), näet siellä sisällä tankin syvennyksen, ja sen päällä lukon alipainekellon. Sen päällä on sellainen punainen pyöreä levy, jota nostamalla salpa aukeaa.
Hannu B
Mauri H. kirjoitti:Avaa tavarasäiliön puolelta apukuskinpuoleisen lokarin paneelin (farkussa helppoa), näet siellä sisällä tankin syvennyksen, ja sen päällä lukon alipainekellon. Sen päällä on sellainen punainen pyöreä levy, jota nostamalla salpa aukeaa.
Täältähä tulee vinkit ja neuvot niin nopeesti ettei ehdi "kissaa" sanomaan :shock:
(lainaus jonkun muun paripäivää vanhasta viestistä).
Kuulostaa helpolta. Kiitos kauhiasti ja eikun huoltsikalle tankaamaan. :D
* HBo
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Asiaa sivuten, olisko kellään neuvoa miten tuon narinan saa eliminoitua? Öljyä?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Minun ex- w201 narisi luukun lukitus tanko joka hankasi luukussa olevaan läven reunoihin. Pieni tangon taivutus lopetti narinan.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Hannu B
etl kirjoitti:Asiaa sivuten, olisko kellään neuvoa miten tuon narinan saa eliminoitua? Öljyä?
Ei mulla siinä pa-luukun keskuslukituksessa mitään vikaa ollutkaan. :oops:
Se tappi ei vaan liukunut sen kumipuslan läpi kunnolla. Sai tosissaan käyttää voimaa että sai sen ylös.
Lukkoöäjyä n. 0,5 sekunnin suhaus pa- luukun kautta (siis alapuolelta) sinne
tapin ja kumipuslan väliin niin johan toimii moitteetta eikä narise...
Olispa kaikki muutkin korjaukset yhtä helppoja.
@ HBo
Taimo
Viesti Kirjoittaja Taimo »
Itellä kävi kanssa aikanaan samoin oman ässäni kanssa. Olin menossa hautajaisiin/häihin en muista kumpiin tärkeätä kuitenkin oli ja tankki oli tyhjä ja piti käydä nopeesti tankkaamassa. Vaan oli kaikki jäässä eikä aikaa kikkailuun - hermot riekaleina väkisin isolla ruuvarilla mentiin tankille. Vähän maaalia lähti ja luukun reunat taipu. Heti kun oli paremmin aikaa revin kaikki keskuslukkohilut pois ja vaihdoin lukkoliseen bensakorkkiin. Enkä ole katunut.
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Taimo kirjoitti:Itellä kävi kanssa aikanaan samoin oman ässäni kanssa. Olin menossa hautajaisiin/häihin en muista kumpiin tärkeätä kuitenkin oli ja tankki oli tyhjä ja piti käydä nopeesti tankkaamassa. Vaan oli kaikki jäässä eikä aikaa kikkailuun - hermot riekaleina väkisin isolla ruuvarilla mentiin tankille. Vähän maaalia lähti ja luukun reunat taipu. Heti kun oli paremmin aikaa revin kaikki keskuslukkohilut pois ja vaihdoin lukkoliseen bensakorkkiin. Enkä ole katunut.
W126:ssa on jäätymistilannetta varten peräkontin puolella kahva, jota vetämällä bensaluukun lukon saa auki.
SEV8 kirjoitti:
taitaa olla vakiona joka mersussa. ,w123 ja vanhemmista en tiedä,
mut w124,w201,126 ja eteenpäin jo tuo ainakin löytyy.
code
Viesti Kirjoittaja code »
pientä rasvausta välillä ja taas toimii...
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
SEV8 kirjoitti:
Eikös tuolle kahvalle mentäessä tarvii irroittaa verhoilu? nopeammin jäätynyt luukku aukeaa kaatamalla hiukan kuumaa vettä päälle
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Ajattelinpa jälleen tankata janoista autoani ja pysäköin auton menovettä odottamaan. Onneksi kokeilin ensin avata tankin luukkua ennen kuin työnsin muoviseteliä automaattiin.
WTF, tankin luukku ei aukea.
Tiedonjanoisena ihmiseni kipin katin kotiin ja foorumeita penkomaan. Tuossa ylhäällä neuvotaan seuraavasti:
Tämähän onkin helppoa, tuossa vaiheessa ajattelin. Farkun tankin puoleinen sivupaneeli auki ja siellähän se pyöreä levy on. Kokeilin vielä lukita ja avata keskuslukon, ja siinähän se pystysuunnassa liikkuu - siis se punainen pyöreä levy.
MUTTA, luukku ei aukea missään asennossa, oli punainen levy alhaalla tai sitten ylhäällä :shock:. Yritin vielä sormilla nostaa punaista helttaa ylemmäs, mutta eipä se siitä enää ylemmäs liikkunut :arrow: luukku pysyy kiinni.
Mikä neuvoksi? (Rauta)kanki? Palokirves? Luukku olisi mukava saada auki, mittari vilkuttelee jo iloisesti...
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
epk kirjoitti:taitaa olla vakiona joka mersussa. ,w123 ja vanhemmista en tiedä,
Ainakin farkku 123:ssa on juuri siinä tankinluukun kohdalla sisäpuolella luukku jonka takaa löytyy ensiapulaukku ja renkaanvaihtovälineet. Pääsee suoraan käsiksi siis itse tankkausluukkuun ja keskuslukon palkeisiin sisäpuolelta.
W123 280TE -79
