c280 bensa vm:94 voiko tälläseen asentaa turbon
petripih
Viesti Kirjoittaja petripih »
c280 automaatti suorakutonen bensa vm:94 voiko tälläseen asentaa turbon ilman että katsastuksen sedät ei pompauta päästöjen takia?
ja jos jollain olis myydä tähä sopivia aluvanteita kohtuuhintaan niin olisin kiinnostunu?
c280
Re: c280 bensa vm:94 voiko tälläseen asentaa turbon
Vuosimalli 94 ja bensiinimoottori tarkoittanee vähäpäästöistä.
Vähäpäästöiseen saa vaihtaa vastaavan sisarmallin vähäpäästöisen tekniikan, itse turboahtimen asennus ei ole sallittu.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos tarvetta on lisätehoille, niin mahdollinen ratkaisu on laittaa AMG:n tekniikka tai vaihtaa koko auto. Saatavana on kohtuullisen halpoja C32 tai C36 AMG-autoja, joissa riittää vääntöä ilman turboa. Moottorin kestävyys on kuitenkin huonompi kuin C280:ssa, mutta todennäköisesti parempi kuin jälkiasennetussa turbossa.
lassi-s
Viesti Kirjoittaja lassi-s »
mikään pykälä ei estä suoranaisesti vähäpäästöisen ahtamista. ainoa vaikeus on saada se päästömittauksista läpi. päästöt ei saa muuttua ns huonompaan suuntaan mitä alunperin k.o moottorissa on asetettu. tuossa se ongelma piilee käsitykseni mukaan.
vähäpäästöisen ahtamista on btcf:n sivustolla ihmetelty ainakin 1000000 kertaa, tosin kohteena on ollut bemarit, mut ihan sama koskee bemaria kuin mersuakin.
tyyppihyväksytyllä remmiahdinsarjalla vois mahdollisesti saada homman onnistumaan. ainakin muutama bemari on saatu laillisesti liikenteeseen ja katsastettua vaikka onkin remmiahdettu, coolerilla, ja yksi ainakin DBilaksen läppärungoilla.
kaikki on mahdollista, mutta hyvin vaikeaa ja KALLISTA se ainakin on
w124 300tdt om 606+8mm mynä + hx50mfs. w201 black low & high volume. bmw+om???
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
JarkkoN kirjoitti:Jos tarvetta on lisätehoille, niin mahdollinen ratkaisu on laittaa AMG:n tekniikka tai vaihtaa koko auto. Saatavana on kohtuullisen halpoja C32 tai C36 AMG-autoja, joissa riittää vääntöä ilman turboa. Moottorin kestävyys on kuitenkin huonompi kuin C280:ssa, mutta todennäköisesti parempi kuin jälkiasennetussa turbossa.
Onko kokemusta tuosta, että C32 tai C36 kestäisivät huonommin kuin C280? Aika kalliit osathan siellä on sisällä, joten jos nätisti ajaa, en uskoisi olevan yhtään sen huonommin kestävä kuin mikä tahansa muukaan...
Kaikenhan saa kyllä rikki tarpeeksi repimällä...
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
JarkkoN kirjoitti:...Saatavana on kohtuullisen halpoja C32 tai C36 AMG-autoja, joissa riittää vääntöä ilman turboa...
Niinpä, C32:ssa onkin kompressori :wink:
Näsäviisaasteli,
-T
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
eerola kirjoitti:
Näsäviisaasteli,
Ihan kuin muistaisin nähneeni jossain compurasarjaa c280:seen, siis tehdastekoista, josta taas lienee päästöpaperit saatavilla sarjan mukana.
JarkkoN
Muistelen jostain lukeneeni, että AMG-versioissa moottorit mitoitetaan
lyhyemmälle kestoiälle kuin tavalliset bensamoottorit. AMG:lle se
km-määrä olisi 200.000 ja muille 300.000. Lähde ei ole tiedossa, joten
varmaaa tietoa ei ole.
Noname
Mosselman
Viesti Kirjoittaja Noname »
Jossain törmäsin vähän aikaa sitten samaan aiheeseen ja Moselman oli mainittu valmsitajana M104 turbopaketille eli sinne vaan kyselemään.
Mitään järkeähän tuossa projektissa ei sitten ole.. mutta siitähän tässä ei ollutkaan kyse :P
