Motonetin osista
Motonetin osista
Eli kysyttävää on näistä motonetin kirkkaista etuvilkuista:
Eli tälläiset:
ETUVILKKU\PARKKILYHTY\LASIT MERCEDES W124 MALLI 85--95
Vihje: uudemmat kirkkaat parina myös vanhempiin
E W124 94-- Oikea lyhty (kirkas). . . . . . . . . . . . . . 48-5658 14.00 ???
E W124 94-- Vasen lyhty (kirkas). . . . . . . . . . . . . . 48-5657 14.00 ???
Eli käy ilmeisesti myös minun autooni vaikka vuosimalli on 89??Onko kellään autossa tälläisiä?Onko kiinnitysten kanssa ongelmia??Entä onko vaikea homma vaihtaa nämä vanhojen tilalle?ja onko vanhoissa oransseissa laseissa siis sisäpuolella kirkkaat polttimot??
Laittakaa kuvaa jos on tälläiset!
Entäs onkos kellään kuvaa?ja sopiiko nämä lasit minun autooni vm.89??
TAKALYHDYT/LASIT MERCEDES W124 MALLI 85--95
E W124 94--95 lasi Oikea (savu/punainen). . . . . . . . . . 48-5660 29.50
E W124 94--95 lasi Vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-5659 29.50 ???
Ja sitten vielä sen verran että millä sivuvilkut on kiinni autossa??eli miten saa irti?ja kiinni?
Etukäteen kiitos vastaajille!!
Eli tälläiset:
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
- Manu300cea24
Kyllä käy sinunkin autoon, eikä ole kiinnityksien eikä muunkaan kanssa mitään ongelmia.
Entiset oranssit vilkut irti ja kirkkaat tilalle.
Polttimot on alkuperäisissä vilkuissa kirkkaat että joudut investoimaan värilliset polttimot kirkkaisiin vilkkuihin.
Eikä ole kummoinen homma ottaa entisiä irti.
Konepelti auki ja umpion ja vilkun välissä on sellainen muovi lirpake ja siitä kun painaa ja tyrkkää vilkun pihalle ja uusi tilalle. Ja avot se on siinä.
<----- tuossa on kuva vaikka tosin epäselvä
(kerkesin jo vastata tuonne tekniikan puolelle mut laitetaan nyt tännekkin)
Viimeksi muokannut Manu300cea24, Ma 18.12.2006 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Sama juttu... ku hitaasti kirjoitteleeManu300cea24 kirjoitti:(kerkesin jo vastata tuonne tekniikan puolelle mut laitetaan nyt tännekkin)
Eli...
Omastani meni kuskinpuoleinen etuvilkun kiinnikkeet rikki kun irroittelin sitä huolimattomasti ja menin motonettiin hakemaan vastaavaa kirkasta tarvike vilkkua tilalle.
Vilkku oli eri mallinen kuin originaali, ja se ei asentunut siististi paikoilleen. Liian paksu 'tiiviste', tai no tiivisteeksi voi sanoa ku oli aikas kovaa kumia, liki muovia, aiheutti vilkun jäämisen aika reilusti ulos paikoiltaan. Palautin motonettiin... joka oli oma projektinta. Kun ei meinannut palauttaa rahoja siitä, vaan olisi pitänyt ottaa samalla summalla jotain tilalle... noh, pienen vääntämisen jälkeen rahat palautettiin.
Ajoin samantien biltemaan ja otin kokeeksi kirkkaan vilkun, joka istui nätisti paikoilleen. Et silleen, ja tais olla vielä hivenen edullisempi.
Toisaalta, taitaa noissa motonetin osissa olla vaihtelua valmitajien mukaan. Joten hyvässä lykyssä sieltä saa myös sopivat palikat autoonsa.
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
- Manu300cea24
- JuriPotkuri
Kannanpa vielä minäkin korteni kekoon. Eli oleppa tarkkana sen etuvilkun kanssa. Itse ostin M-netistä etuvikun n. vuosi sitten ja se kyllä meni paikalleen noin ensinäkemältä, mutta mutta...
Se vilkkuhan kiinnittyy koriin sellasen muovisen lipareen avulla, jonka päässä kuuluu olla semmoinen väkänen, joka lukitsee vilkun paikalleen. Ostamassani vilkussa tämä "väkänen", sen "lipareen" päässä, puuttui kokonaan. Eli osa ei siis lukittunut siihen korin vastakappaleeseen ollenkaan. No, valitin asiasta ja sanottiin, että kaiverra puukolla siihen lipareeseen se väkänen. Tein niin eikä iso homma ollut. Viikon se siinä kesti kunnes vähän nopeamman moottoritieosuuden jälkeen oli vilkku kadonnut huitsin nevadaan. Se lipare oli sellasta kovaa muovia joka ei kestä tärinää, saatikka pakkasta. (alkuperäinen lipare väkäsineenhän on metallia). EN SUOSITTELE
Soitin sitten Merteiliin, että löytyiskö heiltä kys. osaa ja sanottiin että joo, hyllystä löytyy. (muistaakseni n.16e) Siltä seisomalta sitten sinne ja kas kummaa, saman valmistajan sama väkänetön lipare sielläkin. Rupesin siinä tiskillä vänkäämään että tuo ei lukitu kunnolla, ei kelpaa, johon myyjä että ei näitä ole kylläkään paljoa palauteltu. No ei varmaan ole, kun ne ovat tuolla pitkin maita ja mantuja... Käytiin vielä takahuoneessa sovittamassa osaa siellä olleeseen etulokariin ja myyjäkin totesi että ei prkl, eihän tää sovi. No, myivät minulle sitten alkuperäisen osan tuon halpis osan hinnalla ja sanoivat poistavansa kys. erän myynnistä kokonaan. Eli itsellä kaikki kääntyi parhain päin.
Tästä episodista on reilu vuosi, joten en tiedä vieläkö M-netissä myydään tuota muovista tekelettä, mutta olkaa tarkkoina sen lukitusväkäsen kanssa, että se löytyy, ja että se on (mielellään) metallia. Köyhän ei kannata ostaa halpaa, tulihan se taas kerran opittua.
jd-mies kirjoitti:Kiitoksia!Eli luultavasti ostan,Mutta sitten tuossa ekassa viestissä on vielä kysymys sivuvilkuista eli miten ne saa irti??ja onko pahat vaihdettavat?ja tarviiko näissäkin polttimo vaihtaa?
Eli vielä vastausta tähän sivuvilkku kysymykseen,ja onko nuo etuvilkut e hyväksytyt??
Eli ostin biltemasta etuvilkut kirkkaat täsmälleen samanlaiset kuin alkuperäiset merkki kylläkin FIFT.
Niin nyt tarvitsee vaihtaa nuo sivuvilkut.Niin ajettelin ostaa ne tuolta motonetistä.Eli tälläiset:
SIVUVILKKU MERCEDES W124 MALLI 85--95
W124 v/o KIRKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9076 10.50€
W124 v/o KIRKAS lampunkannalla. . . . . . . . . . . . . . . 50-9237 12.90€
Eli ilmeisesti pitää ostaa nuo lampunkannalla olevat?
Kun eikös nuo toiset ole pelkät lasit?
Eli onko nuo lampunkannalla olevat samanlaiset kuin alkuperäiset eli koko paketti ilman lamppua??
Onko jotain ongelmia näiden kiinnipysymisessä tai muussa?
Vastausta kaivattais!jd-mies kirjoitti:Eli ostin biltemasta etuvilkut kirkkaat täsmälleen samanlaiset kuin alkuperäiset merkki kylläkin FIFT.
Onko nuo sivuvilkun lamput 12v 5w?
