LISÄVALOJEN ASENNUS 124.EEN
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Sellaista asiaa tiedustelisin, olisiko kellään kokemusta lisävalojen
asentamisesta 124:een, lähinnä puskurin alle, ilman että tarvissisi
asentaa spoileria puskurin alle.
p.0400-504502
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ihan vaan tässä näin vinkkinä heitän, että 124:ään on saatavana myös lisäkaukovaloja, jotka asennetaan alkup. sumarien tilalle..
ztn
Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja ztn »
Melko hintavia vaan on ne "kirkkaat lasit", taisi olla 160e kappale eli 320e maksaa autoon lasit.... jos ei entiset rikki ole niin ei kyllä noin paljoa kehtaa maksaa lasista.
Hellan pyöreät lisäpitkät saa 80 euron hintaan, ja asennus onnistuu 5 euroa maksavalla asennuskilvellä (tulee rekisterikilven alle). Asennus tosin pitää tehdä puskurin päälle..
-Mikko-
-MB SLK-
PepeKyy
Re: Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
ztn kirjoitti:Melko hintavia vaan on ne "kirkkaat lasit", taisi olla 160e kappale eli 320e maksaa autoon lasit.... jos ei entiset rikki ole niin ei kyllä noin paljoa kehtaa maksaa lasista.
Kl-varaosissa lasit oli vanhempaan 105e ja uudempaan 99e. No kalliit kuiteskii noihin tarvike lamppuihin verrattuna. :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
KL:n lehdessä on tarjous 370€/pari koko umpiot.
Aika paljon, mutta siinä on kaikki uutta.
Omassani on tollaset. Kyllä niillä ainakin näkee hyvin, eikä ole mitään ylimääräsiä ulokkeita puskurin päällä :shock:
Aattelin laitella sumarit puskurin alle, kun ehdin/viitsin.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
PepeKyy
Jani kirjoitti:KL:n lehdessä on tarjous 370€/pari koko umpiot.
Juu, mutta pelkkien lasien vaihdolla selviää. Ei tarvitse ostaa koko toosaa.
Kalusto:
Mersu(ja)
Guula
Re: LISÄVALOJEN ASENNUS 124.EEN
Viesti Kirjoittaja Guula »
0090463 kirjoitti:Sellaista asiaa tiedustelisin, olisiko kellään kokemusta lisävalojen
Hmm.. Et oo harkinnu et pistät lisävalot kiinni maskiin? Itsestäni paras vaihtoehto. Tai sitten toi asennuskilpi ois toinen ihan hyvä vaihtoehto. Niin ja sit kaverille oli tarkotus laittaa silleen et lattarauta tulis maskin alta, mut joutus varmaan vähän työstämään puskuria.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tuo kyl kuulostaa ihmeelliseltä toi että "puskurin alle" siis miks sinne, miks ei ajovalojen tasolle? siitä kait ne parhaiten näyttää... :\ eikä ehken siinä mee niin herkästi paskaksikaan ku siellä alhaalla..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Ehdottomasti maskiin! Siinä on niiden paikka. Toimii, muuten samalla vähän syylärin suojana kovilla pakkasilla, mutta ennen kaikkea ulkonäon kannalta niiden paikka on siinä. Sitten johdotukset siten, että ne saa kesäksi napattua helposti pois. Ei sen kummempaa...
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
turussa oon nähnyt maskin sisäpuolella olevat lisävalot, tiedä sitten valotehosta, tosin ISOT ne oli 8)
Guula
epk kirjoitti:turussa oon nähnyt maskin sisäpuolella olevat lisävalot, tiedä sitten valotehosta, tosin ISOT ne oli 8)
kajaanissa on kans parissa mesessä ollu vaan ei oo mun mielestä kovin häävin näköset viritykset..paistaa rumasti läpi päivällä sieltä alta, kun eivät ole päällä.
Guula kirjoitti:
onhan se noinkin, tosin karmeammat ne siinä ulkona on :shock:
Guula
epk kirjoitti: onhan se noinkin, tosin karmeammat ne siinä ulkona on :shock:
Mun mielestä ne käy hyvin meben keulaan, mutta maku kysymys tosiaan :)
tovayryn
minun mielestä ne kyl kans käy paremmin siihen ulos ku että sinne alle. kunhan ei nyt mitään saatanan tuikkukynttilän kokosii ja tehosii ala siihen naulaamaan.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Kyllä ne siihen keulalle ihan kivasti sopii, kunhan ovat tarpeeksi järeätä kaliiberia, eli aika lailla samaa kokoa auton omien kanssa.
Ja näkyvyys talvella ajaa kyllä ulkonäön ohi, ainakin kun täällä valaisemattomalla landella asuu.
Niin ja jos puskurin alle asentaa, niin ongelmaksi muodostuu kantama, valot on suunnattava prosentin laskulla, joten auton omien valojen alle asennettujen lisävalojen valokiila jää lyhyemmäksi. Samalle tasolle kannattaa asentaa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Yes. Toteaisin vielä, että tuo Maurin mainitsema teline (jollainen itsellänikin on) on siitä hyvä, että sen saa tosiaan irti, ja siihen voi asentaa tarvittaessa uudetkin valot. Esimerkiksi itsestäni tuntuu, että nämä nykyiset Boschit ei nyt NIIN hyvät olekaan kuin luulin. Nytpä on jo teline valmiina ja johdot, sen kun vaan iskee uudet valotoosat kiinni, ei tarvitse porailla eikä ihmetellä.
Noita maskin sisällä olevia valojahan oli mm. 40-luvulla Peugeotin 203 (?) mallissa. Itselleni on tullut joskus sama idea mieleen lisävalojen suhteen. Kesällä en kyllä hirviäisi mokomalla ratkaisulla yhtään jarruttaa syylärille menevää ilmavirtaa... :roll:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Joo lisäkaukovalot tietysti maskiin, mutta eikö sumuvalot ole paremmat puskurissa? Joku joskus selitti, että ne hajottavat paremmin sumua kun ovat vähän alempana ja sumuvaloillahan ei mitään kantavuuksia haeta.
jari lehtinen
Viesti Kirjoittaja jari lehtinen »
kannattas ehkä lukee TEKNIIKAN MAAILMA vm.96 num.15 ennenkö rupee turhia "hilavitkuttimia" nokalle asentelemmaan.
Jani
jari lehtinen kirjoitti:kannattas ehkä lukee TEKNIIKAN MAAILMA vm.96 num.15 ennenkö rupee turhia "hilavitkuttimia" nokalle asentelemmaan.
Sattuisko kellään oleen ko. lehteä ja skanneria, kiinnostais toi artikkeli.
Itellä on kyllä TM-lehtiä v:sta -67eteenpäin, mutta 96 vuodelta ei yhtään :(
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Mauri H.
Joo, kyllä tuo lehti löytyy, mutta ei niillä omiin umpioihin laitettavilla likapitkillä nyt niin hyvää tehoa saa, ennemmin pidän sumarit (joita jutussa ylistettiin) ja laitan kunnon lisäpitkät keulille, ja sitten kesäksi pois.
Aku P
Mutta kuten tänään Maurin kanssa pääteltiin (ja kuten TM:kin on usein todennut), nuo auton omat valot kannattaa pitää iskussa -- oli lisäpitkät tai ei. Jos nimittäin nokalla on jotkut über-lisäkaukovalot ja sitten ihan läpipaskot lähivalot, ajaminen pimeällä on todella kiusallista. Lähivalojen on syytä olla edes tyydyttävässä kunnossa, jotta kaukovalot pois knipattaessa "säkki päähän-tunnetta ei synny.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mauri H.
Jep, ja vaikka ne sumaritkin ovat laittomat, ovat ne hyvät lisälähivalot pahalla kelillä... ainakin kun ne on kunnolla suunnattu.
Jukka K.
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
Mauri H. kirjoitti:Kyllä ne siihen keulalle ihan kivasti sopii, kunhan ovat tarpeeksi järeätä kaliiberia, eli aika lailla samaa kokoa auton omien kanssa.
Onko noita valoja tuossa kuvassasi tuettu mitenkään muualta kuin valojen jalasta. AInakin mulle on katsastusmies valittanut jos valoissa ei ole kahta tukipistettä.
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Mauri H.
Jukka K. kirjoitti:
Ei ole tuettu, eikä ole ollut tarvettakaan. Nuo Hellan 3000:set ovat kevyet vaikka suuret ovatkin, jolloin eivät tärise kuin todella voimakkaassa nimismiehen kiharassa kovaa ajaessa. Se tukirauta jossa ne ovat kiinni on tosi vahvaa tavaraa ja neljällä 8 mm pultilla kiinni, mutterit hitsattu puskurin taakse pystypeltiin.
Ei ole maastureissa eikä muissakaan autoissani koskaan ollut yläkiinnitystä, eikä koskaan ole tullut sanomista.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Alakiinitys riittää jos se on niin tukeva etteivät valot pääse heilumaan.
Jukka K.
Milloin nuo säännöt on muuttunut? Mulla on ainakin yhden kerran auto hylätty katsastuksessa, kun ei ollut yläkiinnikettä. Piti vielä olla säädettävä yläkiinnike.
Eikä ollut siitä kiinni, että valot olisivat heiluneet pelkällä alakiinnikkeellä.
Vai onkohan tuo katsastusasema ja katsastaja kohtainen juttu.
[/quote]
__________________
1996 Fiat Granduca
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Asensin yhteen autoon jouluna Hella rallye FF1000-lamput,
semmoset kirkaslasiset, eikä niihin ollut tarkoitettukaan ylätukea.
Koppa oli semmosta "meneekö halki" muovia, ja alatuki tuli suoraan umpioon kiinni sen kuoren läpi.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No mullahan tuollaiset avatarissakin näkyvät Hella 3000 blue lisävalot.Alakiinnitys itsetehdyllä telineellä maskissa ja yläkiinnitys 8mm kierretangolla kiristettynä maskia vasten,ei tärise vaikka ajaisi mihin!
Valotehoa noissa riittää kyllä hyvin mutta silti samanlaiset valosäännökset kuin ruotsissa olisivat poikaa...
Kyllähän erilliset lisävalot ihan erimaata kuin sumareitten paikalle tulevat.Sumareitten paikallekin tulevat ovat kyllä varmasti ihan pätevät,tuossa TM lehdessä tosiaan niitä ainakin kehuivat!
tovayryn
Jotenki typerää ettei suomessa saa laittaa juuri mitään lisävaloja keulaan ja sit mietitään ku tulee hirvikolari iltahämärässä... :shock: mut toisaalta kyl
taas vastaantulijaa häikäsee isot valot keulassa, mut onhan noita rekoissaki isot valot eikä se nyt ainakaan minua oo koskaan haitannu, ku tajuaa vaihtaa lyhyet päälle ajoissa :wink:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Mites mersussa laitat lisävaloille tukiraudat, ainakaan ei onnistu jos lamput puskurissa kiinni...
