W210:n takapuskuri
kaarik
W210:n takapuskuri
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Miten saisi helposti takapuskuria "alaspäin" , jotta pääsisi takalokasuojan alareunaa putsaamaan/ruostekorjaamaan?
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Ota takapuskuri kokonaan irti,pääset helpommalla. Sit näät mitä sieltä löytyy?
rteasp
Viesti Kirjoittaja rteasp »
Joo näin se kannattaa ilman muuta tehdä, lähtee aika kivutta toi puskuri irti. Irrotat takakontista muovisen reunasuojan, on kiinni parilla ruuvilla ja kaksiosaisilla klipseillä. Sen jälkeen irroitat puskurin kiinnitysmutterit (3). Puskuri irtoaa taaksepäin vetämällä, puskurin etupäät kiinni urissa.
kaarik
Joo helposti lähti irti. Riitti, kun avasi takkontin 3 mutteria ja veti ulos. Kaikki tuntui olevan alla kunnossa, kun ruostesuojaus on aiemmin tehty eli vähän lisää massaa kriittisiin paikkoihin ja puskuri kiinni. Kyllä taas vahvistui käsitys, että MB on huoltoystävällinen. Kiitoksia
Re: W210:n takapuskuri
Ikivanha threadi, mutta haulla kerran löytyi niin saataa joku muukin tätä hyödyntää... niin vaan tiedoksi että ainankin mun faceliftissä oli lisäksi molemmilla sivuilla 2 ruuvia (vähän aikaa nyin ennenkuin huomasin). Ja sitten tietty yks ruuvi molempien lokarinkaarien kulmassa pyöräkotelossa.
W212 350CDI -09
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
MiHe kirjoitti:Ikivanha threadi, mutta haulla kerran löytyi niin saataa joku muukin tätä hyödyntää... niin vaan tiedoksi että ainankin mun faceliftissä oli lisäksi molemmilla sivuilla 2 ruuvia (vähän aikaa nyin ennenkuin huomasin). Ja sitten tietty yks ruuvi molempien lokarinkaarien kulmassa pyöräkotelossa.
Missä nuo "ylimääräiset" ruuvit tarkalleen ottaen olivat? Entä nuo lokarinkaarien kulmassa olevat? Sisälokariahan ei tarvinnut irrottaa, vai kuinka? Saako tuon puskurin yksinään takaisin paikoilleen vai pitääkö olla kaveri auttamassa?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Timpsula kirjoitti:
Muistaakseni (farkussa) posken sisäpuolella.
Ja saa yksin paikoilleen.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Timpsula
Omassa 2001:ssä puskurissa oli yhteensä 11 ruuvia. 9 sisällä ja kaksi ulkona.
