124 200D moottori ei sammu
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
vasta noin 10 sek pääst siitä kun avaimen kääntää. Alipainevuoto jossain? Missä todennäköisimmin vika löytyy? Muuten kyllä tunnu alipainetta riittävän, valojen korkeussäätö toimii ja jarruissa on tehostusta ihan normaalisti.
Vieras001
Re: 124 200D moottori ei sammu
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Sammutuskalvon vaihtoon taidat päästä.....
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
Minulla oli 124:ssa sama vika hiljattain. Tarkasta sammutinlaitteelle (ruiskupumpun kyljessä) menevä alipaineletku, sen kumiosa. Jos letkussa on halkeamia tai se ei ole kiinni, niin laite ei saa riittävästi alipainetta, eikä kone sammu. Myös muut alipaineletkut voivat olla vanhemmuuttaan halki. Tarkasta kaikki, jos löydät yhden viallisen on siellä luultavasti toinenkin, koska letkut ovat yleensä saman ikäisiä. Uskon, että vika löytyy sieltä. Letkut on vähän hankalissa paikoissa, mutta näet kyllä minne niitä risteilee. Ruiskutuspumpulle tulee kaksi letkua, koneen kyljessä imuilman putkien alla on kaksi letkua jne.
Mikäli vika ei ole letkuissa lienee vika sammutinlaitteessa, virtalukon pohjassa tai alipainepumpun kalvossa.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Yks tarkistamisen arvoinen kohta on kirkas alipaineletku joka ilmanputsarin"torven" kohdalta on usein kulunut puhki.Tuon torven ylityksen kohdalla on sellainen kumipehmuste joka usein kuitenkin karkaa sivulle ja päästää letkun hiertymään ilmanputsarin torvea vasten!
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Örr mulla on semmonen vika että OM601 moottori ei sammu, mutta valot ja lukot toimivat normaalisti. Pumppu on suht uusi, ajettu jotain 100tkm.. Mistäköhnä etsisi vikaa ja onko kallis? :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
yks tarkistuksen arvoinen paikka on ajovalo umpion korkeussäädön letkun kiinnitys... itellä samanlaisia oireita kun toisesta valosta irtosi alipaineletku.
Juu, eli jos ajovalojen korkeudensäätö toimii niin sammutinkalvo on melko varmasti viallinen kun auto sammuu hitaasti tai ei ollenkaan.
Aapo.T
dealer kirjoitti:Juu, eli jos ajovalojen korkeudensäätö toimii niin sammutinkalvo on melko varmasti viallinen kun auto sammuu hitaasti tai ei ollenkaan.
juu, täytyypä käydä semmonen ostamassa ja toivoa että se vika on siinä.
TeroA
Viesti Kirjoittaja TeroA »
Itellä oli samanlainen vika..akun miinuskaapelin kiinnitykset huonot.
Miinuskaapelin kiinnitykset huonot mersussa,ja eikä sammu sen takia :shock:
1.4. iski ?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
dealer kirjoitti:Miinuskaapelin kiinnitykset huonot mersussa,ja eikä sammu sen takia :shock:
1.4. iski ?
Joo ja pakoputkenpaukkulaakeri on mennyt väljäksi!
Itsellä oli myös ongelmia ko.sammumisen kanssa. Oli vaan irronnut letku valojen säädöltä ja sekös teetti pientä iltapuhaa?
Hyvät on perät.......
Auti
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Paina jarrua
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Kun polkaiset jarrupoljinta niin todnäk sammuu.
Mulla on joku pikku vuoto ilmeisesti eikä sammu itsestään mutta kun hipaiseekin jarrupoljinta niin siihen sammuu.
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Sammutinkalvon kunnon voi testata seuraavasti: Sammuttaa auton( :D )
Alipaineletku irti sammuttimesta, sitten painaa sen stop-vivun alas siitä pumpun kupeesta ja tukkii sormella sammuttimen putken, sen johon alipaineletku tulee. Jos sammutin vipu pysyy (melkein) ala-asennossa, kun vivusta päästää irti, niin sammutin on ehjä. Jos nousee ylös, niin sammutin vuotaa..
Joskus vika voi olla siinä haaroittimessa, joka on siinä jarrutehostimeen menevässä valkoisessa muoviputkessa, ei päästä alipainetta tarpeeksi läpi..
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Thanks!
Kiitti Jarski, kerrankin konkreettinen ohje helppoon vian paikallistamiseen!
Pitää testata ensi tilassa!
Vielä kun joku keksisi että vuotavan keskuslukituksen letkun saa korjattua jollakin duralube -ihmeöljyllä jota kaataa lukon saranasta sisään niin saisi keskuslukonkin korajttua helposti :-D
Nimim 6kk lukitsematta ovia - menee ovet vaihtoon kevään mittaan kumminkin niin ei JAKSA alkaa purkamaan ovea yhden vuotavan letkun takia...
Henkka
Aapo.T
No nyt se sammuu. Oli se sammutuskalvo jotenkin pois paikaltaan joten vika oli tosi pieni kun ei edes osia tarvinnu uusia.
kimmo l
Re: Thanks!
Henri Junkkala kirjoitti:Kiitti Jarski, kerrankin konkreettinen ohje helppoon vian paikallistamiseen!
Henkka
Sieltä on varmaan letku irti tai .......
Sitä ihme mönjää löytyy. On nimeltään "kumiletku" ja vaurioitunut kohta voidaan korjata helposti.Jääkö pumppu päälle kun yrität lukita ovia? Takaluukun ja polttoaine lukon voi tarkistaa heiluttelemalla vipua,jos on jäykkä niin ehjä.
Ilmeisesti jokin tyyppivika toi takaovien letkut ne vaan lähtee irti siitä kuminpätkästä. ( Ihan itsestään? )
Henkalle tiedoksi!Mersun ovet menee järjestyksessä kiinni joten vian paikallistaminen suhteellisen helppoa? :wink:
Auti
