- MasaMbW124
- Viesti:
Tuossa R 129:ssä on Serpi Star MK-125 ajonestolaite, jonka hyväksyntä näyttää päättyneen 11.7.2000.
Jos laitan siihen viperin, niin kannattaako tuo Serpi poistaa käytöstä kokonaan.
Kiitokset kaikille jo vastanneille. :
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
David Brown 880 -65
Mulla on tollanen, toimii ku unelma! Kantosäde erittäin hyvä, vaikka boksi ja antenni takapenkin alla!
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Nykyään suurin osa vakuutusyhtiöistä ei vaadi VAT- hyväksyntää alennuksia varten. Joskus riittää pelkkä elektroninen ajonestolaite.
VAT- hyväksyntä ei tarkoita sitä, että hälytyslaite olisi silloin paras mahdollinen.
Nimenomaan VAT- hyväksynnän saamisen takia on jouduttu jostain hälyttimistä poistamaan joitain hyviä ominaisuuksia. Harmillista, mutta näin on.
Vakuutusyhtiöt kannattaa kilpailuttaa aina silloin tällöin.
Viper 211HV ei ole hälytin, vaan keskuslukitus jossa on monia ominaisuuksia.
Yhtenä mahdollisuutena vaikkapa se ajonesto.
Jooh... Pakko minunkin kommentoida..
Lyhyesti ja ytimekkäästi:
Jopo myy hyvää tavaraa ja kohtuu hintaan. Ite ostin ekana omaan W124:ään ja toimi hyvin. Sitten tilasin kaverille samalaisen. Äijä myy hyvää tavaraa kohtuu hintaan...
Ja se taitto avain.. habitukseltaan tulee mieleen esim. Viton taitto avain.. Eli varsin hyvä. Mersumainen siis. Ja se siihen kiinni ruuvattava avain aihio ei maksa paljon mitään. Siis aihio joka käy mersuun. Maksoi 5 € mulle..
Eli tilaamaan vaan!
(ja ei, en ole joku joka mainostaa Jopon tuotteita hänen puolestaan...)
Eli tilaamaan vaan!
Ostin aihion kuopion lukko asemalta. Anteeks mainos. Mutta kai jokaisessa "oikeessa" lukko kaupassa on noita.
Ja hei... Vaikkei ole, niin äkkiäkös tuon näppärä mies askartelee tavan avaimesta. Tarvitaan vaan puukko ja viila.
Kaveri muuten kerto, että tällaiset "vehon varaosia toimittvat kaupat" myy noita aihioita.. ja ei maksa montaa egee siellä (ja tämä kaveri myy töikseen mersun osia...)
Nyt alko itteäkin kiinnostamaan, jos tätä kautta saisi siis jonkun kauko-ohjatun keskuslukitusmoduulin halvalla vai? Ymmärsinkö oikein?
Toi Viper 211HV kiinnostaisi mm... Tai joku vastaava....
Meinaan tarvetta olis, jopa kahdelle... Ja sit tarvis 2 moottoria kanssa...
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
Jaa, mulla kyllä väläyttää kolmesti, kun painaa kontinavausnappia. jos yrität uudelleen, niin ei taida tapahtua mitään. Itse muuten kytkin kontinavausnapille webaston päälle/pois -kytkennän.TeroK kirjoitti:Ja jos ovet on lukossa ja yrittää uudestaan lukkoon niin kolme.hannun1 kirjoitti:Se merkki on autostar tai jotain...
vilkut välähtelee käytettäessä. kerran lukkoon, kahdesti auki.
Kyllä se mulla sen tekee. Ja tietysti myös kontin avausnapista.hannun1 kirjoitti:Jaa, mulla kyllä väläyttää kolmesti, kun painaa kontinavausnappia. jos yrität uudelleen, niin ei taida tapahtua mitään. Itse muuten kytkin kontinavausnapille webaston päälle/pois -kytkennän.TeroK kirjoitti:Ja jos ovet on lukossa ja yrittää uudestaan lukkoon niin kolme.hannun1 kirjoitti:Se merkki on autostar tai jotain...
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
- Viesti:
Tilasin sarjan yv:nä jopolta. Aika näyttää mitä posti tuo tullessaan.
Oliskohan tuote päässyt loppumaan, kun on ottanut ilmoituksen pois.
Sarja vaikutti samanlaiselta, kuin tästä linkistä http://www.funk-fernbedienung.de/bestel ... index1.php löytyvä tuote.
Kiitokset kaikille asiasta kiinnostuneille
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
David Brown 880 -65
Tuohan se! Ja piuhat, diodit ja liittimet tulee mukaan tieystiSL-pappa kirjoitti:Tilasin sarjan yv:nä jopolta. Aika näyttää mitä posti tuo tullessaan.
W203 200K -01
Tänään tuli matkahuollosta mulle tollainen jopon kaupittelema malli, ja samantien tietty paikoilleen ja TOIMII
Tunnin värkkäys ja homma bueno, eniten meni aikaa löytää vilkun johdot takapenkin alta(20min ja oli kytketty)
Suurkiitokset Jopolle nopeasta ja toimituksesta ja toimivasta laitteesta.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
- Viesti:
MeSee kirjoitti:Tänään tuli matkahuollosta mulle tollainen jopon kaupittelema malli, ja samantien tietty paikoilleen ja TOIMII
Sama juttu täällä, tänään tuli paketti postissa.
Ja nuori ja malttamaton kun on, niin hetihän se oli saatava paikoilleen.
Hyvin toimii tuossa 129 korisessakin.
Oranssille johdolle ei ohjeessa ole paikkaa, mutta se näyttää maadoittuvan, kun tavaratilan painiketta painetaan.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
David Brown 880 -65
