maskin tuunailusta ja muuta löpinää
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Kävin tänään paikallisessa vehossa ihailemassa SL 55 AMG:tä ja muita hienoja mesejä.
Samalla poikkesin varaosien puolelle.Ostin lisää listoja maskiin,kun ois aikomus huomenna alkaa tuunaushommiin,eli pystylista pois,lisää vaakalistoja,ja säleikkö mustaksi.(avangrade tyyppinen)
Ostin samalla ohjaustehostimeen öljyä ja suodattimen tehostajaan.
Nämä kaikki vermeet löytyivät hyllystä!! :P
Listat 2.70 kpl
Suodatin 9.60
Öljy 7.50/0.5 litraa
Eli,ei alkuperäiset osatkaan aina niin arvokkaita ole :shock:
Että tämmöstä höpinää tällä kertaa.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Laitas kuvia siittä maskista sitten kun se on valmis.Kiinnostaa sama projekti omaankin autoon.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
omaan tehty jo vastaava, lähinnä kiinnostaa minkälaisen saat kun yrität tuota avantgarde "look" maskia :wink:
eli kuvaa kiitos kun valmista :wink:
jarski
hmm..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tein tuohon omaan katiskaan jonkin sortin avantgarde-maskin, en tiedä näkyykö kuvista, en pysty vilasemaan tällä koneella..
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: hmm..
Viesti Kirjoittaja Saul »
jarski kirjoitti:Tein tuohon omaan katiskaan jonkin sortin avantgarde-maskin, en tiedä näkyykö kuvista, en pysty vilasemaan tällä koneella..
Edit: Kuvan osoite laitettu kohdalleen.
Viimeksi muokannut Saul, To 17.08.2006 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarski
Kiitti Saul taas kuvasta! :shock: Kuvassa näyttää siltä, että kromilistat ovat maskissa miten sattuu. Mutta livenä ne ovat kyllä niin suorassa kuin vain voi. Paha kuvakulma..
Re: ..
jarski kirjoitti:Kiitti Saul taas kuvasta! :shock: Kuvassa näyttää siltä, että kromilistat ovat maskissa miten sattuu. Mutta livenä ne ovat kyllä niin suorassa kuin vain voi. Paha kuvakulma..
niin sulla on näemmä maski laitettu korin väriseksi myös, sopii hyvin :wink:
täytyy melkeen ite ruveta tekee tuollaista avantgarde maskia myös 8)
Make
Nyt on ohjaustehostimessa uudet öljyt ja suodatin.olihan aika paskanen se vanha suodatin!
Suosittelen katsomaan omasta autoistanne tehostimen öljyt joskus.
Sitten asiaa,eli APUVA
Kuinka maskin saa irti?
Avasin kaksi ruuvia ylänurkasta,enkä oikein keksi missä muualla on kiinnikkeitä?
Haluaisin ottaa koko maskin irti,koska sitten voi kiillottaa kromit irtonaisena,ja irrottaa maskin verkon vaikka pöydällä,joten jos olet maskin irroittanut 124 koppasesta,niin kerro miten.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Olli Lajunen
Re: ..
Ylimääräiset listat ovat hieman "syvemmällä" kuin alkuperäiset joten yläviistosta näyttävät menevän vinoon. (huomasin omassa maskissa saman)
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Olli Lajunen
make kirjoitti:Nyt on ohjaustehostimessa uudet öljyt ja suodatin.olihan aika paskanen se vanha suodatin!
En ole W124:sta maskia irroittanut mutta W115 on niiden sisäyläkulmissa olevien ruuvien lisäksi myös niiden välissä keskellä kaksi. Ne keskimmäiset ovat konepellin etureunan pokkauksissa tms piilossa. Pitäisi löytyä tunnustelemalla.
Exä: W202 220 -96
loput ruuvit ovat maskin yläreunassa myös, tosin ne pitää pitkän 10mm hylsyn/jatkovarren (pitää olla myös aika ohut) kanssa ottaa pois.
maskin takaapäin, konepellin äänieristeen reunasta/siitä jostain alta. pellin muodosta näkee missä kohtaa ruuvit ovat....
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: ..
Olkaapa hyvät! :)
Oli se meikäläiselläkin maskin tuunaus mielessä, mutta jäi tuunamatta (saamaton vätys). No ehtiihän sitä tässä vielä, vaikka eläkkeellä sitten. Pitää kuitenkin ostaa listat varastoon. Voi nimittäin olla tuo lista kiven alla joskus -30/-40 luvulla... ;)
jarski
Re: ..
epk kirjoitti:
Joo, niin on. Hioin vain vesihiomapaperilla maalattavan kohdan himmeäksi ja maali päälle. On pysynyt maali kohta 2 vuotta siinä täysin lohkeilematta.
Re: ..
jarski kirjoitti:
epk kirjoitti:
niin et hionut kromia kokonaan pois ollenkaan?
jarski
nii
Jep. En hionut kromia kokonaan pois, himmeäksi vain.
Make
Maski valmis!
Tuli ihan siisti :lol:
Digikameralla räpsitty kuvia sieltä sun täältä,huomenna siirrän ne levylle ja sitten yritän siirtää ne jotenkin tänne,tosin ei hajuakaan miten se onnistuu :shock:
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
make kirjoitti:Maski valmis!
Et voi siirtää suoraan tänne. Laita jollekin serverille ensin ja linkitä tänne. ;)
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
Hetkinen ...mistä löytyy ohjaustehostimen suodatin ? W124, 300E
-es@-W123-W109-
hoenen kirjoitti:
taitaa löytyä mallista kuin mallista, pyöreä putki (suunnilleen polttoaine filtterikotelon näköinen), siitä koneen etualalta, sormivoimin pyöritettevä nuppipäässä josta kansi lähtee pois. suodatin makaa säilöin pohjassa.
Hoenen
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
Anteeksi tyhmyyteni, mutta suodatin on siis ohjaustehostimen nestesäiliön sisällä ? Pitääkö nestepintaa vajentaa suodatinta vaihtaessa ? Vai nouseeko sieltä pois sormia "uittamatta" ?
-es@-W123-W109-
hoenen kirjoitti:
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
jep säiliön pohjassa, nestettä ei tarvitse vajentaa, sen voi koukkia sieltä pohjalta vaikka rautalangan kanssa. Mutta jos neste on mustunutta kannattaa se vaihtaa samalla, muuten ihan yhtä tyhjän kanssa vaihtaa sitä :wink:
Hoenen
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
Ok ! Kiitoksia infosta... kolmas mersu menossa ,eikä ikinä ole edes tullut mieleen että tuolla olisi suodatin :oops: viikonlopuksi askaretta :)
-es@-W123-W109-
hoenen kirjoitti:
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
epk kirjoitti:
hoenen kirjoitti:
jepulis, haulla löytyy tuosta itse vaihdosta vinkkejä 8)
Make
kuvia
Täältä pitäis löytyä. :P
http://members.surfeu.fi/forssma/
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
vaikea sanoa, olisit ottanut kauempaa kuvaa, mutta hyvältä ainakin näyttää 8)
tosin pystylistaa vaatisi :wink:
jarski
Onko nuo listat yhtenäiset? Jos ovat niin mistä niitä saa?
Siisti on lopputulos 8)
Make
Ei ole yhtenäiset,vaan on viilattu sopivaan kulmaan ja liimalla kiinni.
Veholta saa listoja 2.70 kpl
Avangrade by Make :lol:
Ei paskempi,vaikka itse sanonkin :wink:
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jarski
Näyttää kuitenkin yhtenäisiltä, huolellista työtä :wink:
Make
Niin se emäntäkin sanoo,että jos viitsisit joskus olla yhtä huolellinen ja tarkkavainen muiden asioiden suhteen,kuin auton kanssa niin...vot! :oops:
P.S vain kaksi karhua käytin asennuksen lomassa,joten tuloksesta tuli tyydyttävä,tosin sen jälkeen alkoi mäyräkoiran tyhjennys..hik!
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Edelliseen autoon rakentelin tuollaisen irtolistoista:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
