w140 500 n .90 vm lämmitys/säätimet/valot
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
Pitäs saada tietää kuinka vaihdetaan w140:Seen , kojelaudan keskellä olevien puhallus/tuuletus suuttimien alapuolella oleviin säätimiin polttimot.
eli näillä säädetään keski ja sivu läppien asentoa.
eli ei siis lämmön säätimiin/ tai puhallus nopeuden säätimiin, tai puhallus suunnan säätimeen. vaan keskellä kojelautaa (ylimpänä) oleviin säätimiin (4kpl).
varmaankin valo johdetaan noille säätimille "kuitua" pitkin , mutta missä polttimot sijaitsee. ?
Kiitos mahdollisista tiedoista etukäteen.
tv :jaska
Wis/ saatavilla olevat korjaamo käsikirjat eivät tahtoneet kertoa tätä salaisuutta enkä viitsi autoa purkaa suotta. Joten ajattelin että helpompi käyttää hyväksi teidän tietämystä =) kysyvä ei tieltä eksy.
itse ajelen polkupyörällä :D
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Nämä säätimet ja niiden valot on siis ne jotka on sijoitettu jalopuulistaan suuttimien alle ?
Hanskalokero auki ja sieltä musta peiteläppä sen jalopuulistan päästä pois tieltä.
Näkyviin tulee tähtipääruuvi, se auki, ja sitten varovasti kojelaudasta ulospäin vääntämällä se jalopuulista pois paikaltaan (Saattaa taipua ja lakka lohjeta vaikka siellä on metallirunko takana). - keskellä ja kojelaudan päässä on "kuula" jota jousi pitää kojelaudassa kiinni.
Näkyviiin tulee musta muovilista jossa säätörullat ja lamput on kiinni - nyt alkaa sitten pätkimään, muistaakseni tuokin piti ottaa irti (parilla ruuvilla paikallaan) ja lamput (2 kpl) löytyy sen takaa.
Jack
Joo, käytinkin sitä listaa auki, mutta sen jälkeen pitäisi ottaa itse "suuttimet" irti, eli nämä puhallusritilät. Ja jätin homman sitten siihen, koska ei ollut varmuutta asiasta.
jariniemi
Re: w140 500 n .90 vm lämmitys/säätimet/valot
Viesti Kirjoittaja jariniemi »
Moi!
Ainakin -95 vuosimallissa se tapahtuu näin:
- Irroita keskellä oleva "aurinkolasikotelo". Kaksi ruuvia kotelon takaseinässä. Kanittaa hieman oikealta, lukon kohdallata mutta irti lähtee.
- Irroita kaksi ruuvia tuuletussuuttimien yläpuolelta. Irroita suuttimet.
- Nyt näkyykin lamput, tai lamppujen kannat joita on kaksi. Yksi lamppu valaisee kahta suutinta.
