Testeri väitti että anturi pa*kana vaan eipä ollut!
artosirvio
- Sisäänajossa
Eli olen kyselly ennekin kadonneen kipinän perään tällä forumilla ja hyviä neuvoja olen saanu, Käytin mesen testerissä, väitti et kierrosnopeusanturi sökönä, tilasin uuden ja vaihdettiin mut testeri yhä väittää et sama vika! mikä nyt mättää, auto siis ei annna kipunaa eli virta ihmeellisesti pätkii puolan ja virranjakajan väliltä. puola, tulpanjohdot,anturit ym. tsekattu tai vaihdettu mut ei vaan vikaa löydy!! Eli vissiin se sytysyksikkö on kait paskana?? Mut pitäis kait sen temppuilla käynnissä ollessaanki jos sytkä paskana?? välil käynnistyy kerralla ja auto toimii ajossa tosi hyvin ja välil sit ei käynnisty ei sit millään!!! Voiko virtalukonpohja tehdä tota?? jotenki tuntuu ku virta avaimen palauttaa takas virtapäällä asentoon ni auto välillä hörähtää heti käyntiin!! KERTOKAA VIISAAMMAT ET MITÄ KANTSIS TEHDÄ???? Sytysyksikölle tulee virta niitä piuhoja pitkin.... APUAAA!!!
Isot kirjaimet ja 12 huuto- ja kysymysmerkkiä peräkkäin ärsyttävät ihmisiä. Syntyy mielikuva huutamisesta. Kun kysyt seuraavalla kerralla jotain niin vähennä huutomerkkejä ja ota capslock päältä. Saat paremmin vastauksia.
Sytkäyksikön kannalle käännyn minäkin, eräs asiantuntija totesi tässä hiljakkoin että helteet tekevät epidemian tällä saralla. Näköjään pitää paikkansa kun lukee forumia.
Ja ymmärrän että keljuttaa.
artosirvio
- Sisäänajossa
artosirvio
- Sisäänajossa
artosirvio
- Sisäänajossa
Re: Testeri väitti että anturi pa*kana vaan eipä ollut!
Samaa ongelmaa on ollut jonkin aikaa emännän W201:ssä. Alkoi jo menemään luotto näiden "uusien" Mersujen laatuun.artosirvio kirjoitti:välil käynnistyy kerralla ja auto toimii ajossa tosi hyvin ja välil sit ei käynnisty ei sit millään!!! Voiko virtalukonpohja tehdä tota?? jotenki tuntuu ku virta avaimen palauttaa takas virtapäällä asentoon ni auto välillä hörähtää heti käyntiin!!
Eilen se ei enää meinannut käynnistyä ollenkaan. Lähti kuitenkin ja sain ajettua korjaamolle, vaikka välillä kerran sammuikin. Lähti onneksi 3:nella yrityksellä uudelleen käyntiin. Korjaamon pihalla lähti kerran juuri kuten kerroit, eli kun olin palauttamassa virta-avainta normaaliasentoon. Sen jälkeen eivät olleet saaneet käyntiin korjaamon pihalta, mutta kun olivat työntäneet sisälle, niin ekalla käyntiin muttei enää uudestaan. Kun vika oli päällä niin pääsivät mittaamaan ja vika oli virtalukonpohja.
Kiitokset vaan Kokkolan Autohuollolle.
(emännän) Corolla HB -19
(tytön) W201 2.0E -90
(MuN) Opel Kadett 1200 Super -76
(MuN) Yamaha DT360 -74
artosirvio
- Sisäänajossa
Saatiin purettua virtalukko esiin ja pohjassa oli kipinöinnin jälkiä. Kun hioivat ja putsasivat pohjan ni auto pelaa kuin unelma. Tilasimme uuden ja katotaan et vieläkö kaara temppuilee, jos temppuilee níin työnnän sen verkon painoksi. Sitten on oikeasti jo neuvot lopussa kaikilla....mun kirjoitti:Samaa ongelmaa on ollut jonkin aikaa emännän W201:ssä. Alkoi jo menemään luotto näiden "uusien" Mersujen laatuun.artosirvio kirjoitti:välil käynnistyy kerralla ja auto toimii ajossa tosi hyvin ja välil sit ei käynnisty ei sit millään!!! Voiko virtalukonpohja tehdä tota?? jotenki tuntuu ku virta avaimen palauttaa takas virtapäällä asentoon ni auto välillä hörähtää heti käyntiin!!
Myy mulle mieluummin sitten..oon käyttöautoa vaille 500 käteen ja munkkikahvit ja rinkelipussi emännälle mukaanartosirvio kirjoitti:. Tilasimme uuden ja katotaan et vieläkö kaara temppuilee, jos temppuilee níin työnnän sen verkon painoksi. Sitten on oikeasti jo neuvot lopussa kaikilla....
