Help! Väyrysen konttiin pitäis päästä. Ongelma ratkaistu!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Purettiin suojia pois massauksen tieltä, myös takaluukusta esim. suojamuovi kontin alareunasta.
Laitettiin luukku kiinni ja nyt ei suostu aukeamaan.
Keskikonsolissa palaa valo luukun avausnapissa, että luukku olisi auki
Avaimen (kauko-ohjain) avaukseen ei reagoi
Luukun avauspainonappi ei tuota tulosta manuaallisestikaan, avainhan ei luonnollisesti mene lukkoon, kun sitä ei käytetä. Mutta senhän pitäisi toimia normaalisi, jos ovet on auki. Ainakin aikaisemmin on auennut
Mikä neuvoksi, että pääsee myrkyt työntämään sisään?!
Vai pruuttaako rekisterikilven valon reistä kontin täytteen kotelosuojaa? :x
Edith: otsikon muokkaus
Viimeksi muokannut felmit, To 19.05.2005 17:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
autodidakti
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Takapenkki pois....siellä on keskuslukon pumppu...taakse lähtee kaksi letkua....trunk...putki irti ja paineilmaa letkuun...voila... ...johan pomppas :shock:
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Öljyä ja muita puhdistusaineita lukkoon vaan. Kyllä se siitä tunnin liottelun jälkeen lähtee avautumaan. Ainakin itsellä näin täsmälleen vastaavanlaisessa tilanteessa...
felmit
Lucky-Dog kirjoitti:Takapenkki pois....siellä on keskuslukon pumppu...taakse lähtee kaksi letkua....trunk...putki irti ja paineilmaa letkuun...voila... ...johan pomppas :shock:
tätä tuli jo yritettyä!
Ei auttanut
Siksipä mietin, onko sähkölläkin jotain tekemistä lukon aukaisun kanssa?
Nimittäin kiusaa se keskikonsolin nappulan valo? Palaa niinkuin luukku olisi auki!
Liotushoitoon mies ainakin joutais :D
autodidakti
Lucky-Dog
laitoitko paineilmaa oikeaan putkeen :shock: meillä oli vastaava ja se aukes :lol:
Rassaaja
Verhoilut alareunasta pois = luukun kytkin ei painu sisään = auto luulee, että luukku auki = systeemit ei turhaan avaa auki olevaa lukkoa ja "auki" valo palaa.
no koita nyt alkuun painaa sitä luukkua alespäin, toinen painaa ja toinen avaa sitten kun valo ei pala.
ei monesta millistä ole kiinni joten voi olla että tämä auttaa!
felmit
Lucky-Dog kirjoitti:laitoitko paineilmaa oikeaan putkeen :shock: meillä oli vastaava ja se aukes :lol:
Ymmärrän että ammattitaitoa epäillään.
Rassaaja ymmärsi ogelman, muttei tarjonnut ratkaisua
Ratkaisu:
Akun kenkä irti ja painetta letkuun, niin johan pomppas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiitos kaikille, hommat jatkuu ilman liotusta
autodidakti
Lucky-Dog
felmit kirjoitti:
Mitäpä tuohon sanoisi...meillä em. juttu aukesi puhaltamalla ja akunkenkä kiinni.... :shock:
Sportline
Viesti Kirjoittaja Sportline »
Toimiiko kaukosäädö aukasu ja sisältä napista aukasu?
