W204 ei käynnisty
Sivuseikka
W204 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Sivuseikka »
Potilaana vm. 2007 C-Mersu, sedan 220CDI. Elikkä, taustatietoja tilanteesta. Viime viikolla jäi avain lukkojen taakse takakonttiin ja tiepalvelu kutsuttiin paikalle murtautumaan autoon, koska autoon ei ollut kuin tuo yksi ainoa avain olemassa. Saatiin ovi auki, mutta oven nappuloista ei toiminut keskuslukitus eikä kontin avaus- Jätettiin heidän ohjeestaan autoon parkit päälle ja jätettiin odottelemaan josko väylä nollaantuisi ja avaisi keskuslukituksen. Näin ei kuitenkaan käynyt, ei silloinkaan kun akku kului tyhjäksi.
Tänään kävin sitten hakemassa uuden, valmiiksi ohjelmoidun avaimen, joka koodautuu itsestään virtalukkoon asetettaessa. Sainkin avaimen koodattua autossa siihen vaiheeseen, että keskuslukituksen kauko-ohjaus avaimesta toimii. Auto ei kuitenkaan starttaa eikä käynnisty. Hehkutuksen merkkivalo jää palamaan, vaikka normaalisti sammuu ihan sekunneissa. Mittaristoon tuli virrat päälle laittaessa aluksi viestit "ESP inoperative" sekä "Run flat indicator inoperative". Parin starttausyrityksen jälkeen viesteiksi muuttui "ABS and ESP inoperative" ja "Restraint system inoperative". Lisäksi autossa jää ajovalot palamaan, vaikka kytkin on 0- tai A-asennossa ja vaikka ovet lukitsisi. Vikakoodeja ei tällä hetkellä pääse lukemaan, koska auto on omassa pihassa eikä lukijaa ole saatavilla. Ja tosiaan koko operaation ajan autoon annettiin toisesta autosta apuvirtaa.
Menikö tuossa nyt jonkin sortin ajonesto päälle? Selviääkö tästä muulla kuin huoltoon hinauksella?
Re: W204 ei käynnisty
Että varta vasten tyhjennetty akku, joku sitä mieltä että keskuslukitus avautuu itsekseen kun "väylä nollautuu" ?
Jopas jotakin, en ole tuollaisesta koskaan kuullut.
En tosin sellaisestakaan että avain olisi todistettavasti oppinut jotain sillä että sen jättää virtalukkoon. Missä se "ohjelmoitiin valmiiksi", kun ei onnistunut ?
Olisiko annettu sitten varomattomasti lisävirtaa ja rikottu jokin sam-ohjainlaite sillä konstilla. Vai voisiko tuo käyttäytyä noin oudosti jollain melkein-onnistuneesti ohjelmoidulla avaimella ... jaa-a.
No mutta entä se avain joka oli peräkontissa, eikö silläkään toimi ?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
En tiennytkään että itsestään koodautuvia avaimia on saatavilla.
Mites se apuvirran antaminen , sillä rikkoo herkästi jotain.
Taitaa olla se hinaus edessä.
Sivuseikka
dealer kirjoitti: Ma 15.04.2024 21:08 Että varta vasten tyhjennetty akku, joku sitä mieltä että keskuslukitus avautuu itsekseen kun "väylä nollautuu" ?
Ei tosiaan toimi myöskään alkuperäisellä, kontissa olleella avaimella. Aikaisemmin ei ole apuvirran antamisesta koitunut ongelmia. Ja avain on ihan merkkiliikkeen kautta tilattu.
Siltä kuulostaa, että nyt on tullut apuvirrasta ongelma. Jos olisi edellinen korimalli eli 203 niin kysyisin sattuiko olemaan kova vesisade, oireet sopisi hyvin siihen että etuohjainlaite on hörpännyt vettä, mutta se ei ole 204:ssä tavallista.
En tiedä voisiko jonkin sulakkeen palaminen aiheuttaa noita, mutta joka tapauksessa siihen ei sovi se että valot palavat koko ajan.
Palaako seisontavalotkin ?
Sivuseikka
dealer kirjoitti: Ti 16.04.2024 06:58 Siltä kuulostaa, että nyt on tullut apuvirrasta ongelma. Jos olisi edellinen korimalli eli 203 niin kysyisin sattuiko olemaan kova vesisade, oireet sopisi hyvin siihen että etuohjainlaite on hörpännyt vettä, mutta se ei ole 204:ssä tavallista.
Palavat juu, niitä kun ei tosiaan missään asennossa saa kokonaan pois päältä niin palavat aina.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Mun 204 teki kerran semmoisen tempun, että kun auton käynnisti niin valot sammuivat ja auton sammutti niin valot syttyivät ja jäivät päälle. Ajoin talliin ja aukaisin kontin valmiiksi ja avaimet pois ja jonkun ajan päästä kävin ottamassa akun kengän irti. Oli puolisen tuntia ilman virtoja ja sen jälkeen on pelannut.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
CDI_05
Tiedän tapauksen jossa myös paloi valot kokoajan ottivat releen pois valot päällä ja kohta takaisin, lähti toimimaan.
Sivuseikka
Homma ratkesi ja kaikki ok, buusterilla lähti lopulta käyntiin ja todettiin että akku alkaa olla tiensä päässä.
