Ml 350 CDI 2010 puhallinongelma
Arska1971
Viesti Kirjoittaja Arska1971 »
Otsikon autossa puhallin ongelma, vaihdoin pimentyneen puhaltimen moottorin toimivaan mutta sitten ei tullut ilmaa mistään aukosta. Kaveri tutki staarilla niin sai vähän puhaltamaan mutta ei läheskään niinkuin pitäisi. Kaikki läpät staarin mukaan liikkuu. 9604 n33/4(ptc-lisälämmitin)Lin väylän tiedonsiirtovika. Tuommosen vikakoodin antoi. Mistähän osaisi etsiä vikaa?
Re: Ml 350 CDI 2010 puhallinongelma
Et ostanut autodocin halvinta jossa saattaa olla vääränkätinen siivikko tai pyöriä väärinpäin ?
Arska1971
En ostanut autodocilta vaan ostin käytetyn alkuperäisen. Minun mielestä pyörii oikein päin kun imee konepellin aukosta jos pyöris väärinpäin niin eikös se sillon puhaltas siitä aukosta?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
kun siellä puhaltimen lähellä on sellainen piikkisika ilmakanavaan ja liitin, joka ohjaa sitä puhallinta, niin muistaakseni kun sitä tutkin niin sen johdon voi ottaa irti ja puhallin pyörii jollain keskinopeudella ilmankin sitä. sillä ainakin voisi kokeilla toimiiko puhallin.?
vika voi olla siinä piikkisiassakin siis.
W212 E350cdi
