S204 avain ei avaa ovia kuin aivan lukon läheltä-Ratkaistu
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Vika on ollut jo ainakin vuoden. Autossa on kaksi avainta, joista kumpikaan ei avaa ovia kuin läheltä ja joskus on käytettävä myös mekaanista avainta.
Patterit on uusittu ja molemmat avaimet kadottivat toimintansa samaan aikaan. Vian täytyy olla auton puolella. Nyt olisi aika laittaa homma kuntoon. Radioaallot eivät siis ainakaan toimi. Missä kyseinen vahvistin sijaitsee?
Mistä lähtisin liikkeelle?
Viimeksi muokannut kardaani, Su 07.04.2024 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kardaani
Re: S204 avain ei avaa ovia kuin aivan lukon läheltä-Ratkaistu
No nyt taitaa olla erikoisempi vika. 🤔 Ei löydy tietoa vapaasti netistä eikä foorumilta.
Ennen tämä vasi ovet 100 metrin päästä, mutta nyt ei esim. eilen avannut kuin joka toisella kerralla napista aivan läheltä ja mekaanista avainta piti käyttää useasti eilen.
Viimeksi muokannut kardaani, Su 07.04.2024 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Korjaamokäsikirja löytyy vapaasti netistä mutta kovasti tuo kuulostaa hyvin yleiseltä ongelmalta avaimen RF-signaalitiellä kuten ekassa viestissä arvelit. Avaimen kärsällä IR-silmään osoittamalla IR-linkki toimii? Radion ongelmana usein antennin kontaktit antennivahvistimeen tai itse antennivahvistin. Esim. 203-korisessa kyllä tyypillisempi ongelma kuin 204:ssa.
kardaani
Ongelman vika selvisi heti, kun avasi S204 -farmarin takaluukun vasemman sivun verhoiluluukun. Siinä oli heti näkyvillä nelinapainen liitin, joka oli täysin hapettunut ja liitin vähän sulanutkin. Tästä siis lähtee johdot antennivahvistimelle. Syy, miksi liitin johtoineen oli kärsinyt, selvisi myös. Takalasin pyyhkimen suuttimelle vettä tuova letku oli irronnut d-pilarin sisällä liitoksistaan ja osa vedestä oli ohjautunut ties kuinka pitkään näitä antennivahvistimen johtoja pitkin sen liittimelle ja tuhonnut sen.
Liitin johdot kiinni uudella vesitiiviillä liittimellä ja heti tämän jälkeen kaukosäädin alkoi avaamaan ovet kuin kuuluukin eli erittäin kaukaa. Homma siis kunnossa.
kardaani kirjoitti: Su 07.04.2024 23:28 Ongelman vika selvisi heti, kun avasi S204 -farmarin takaluukun vasemman sivun verhoiluluukun. Siinä oli heti näkyvillä nelinapainen liitin, joka oli täysin hapettunut ja liitin vähän sulanutkin. Tästä siis lähtee johdot antennivahvistimelle. Syy, miksi liitin johtoineen oli kärsinyt, selvisi myös. Takalasin pyyhkimen suuttimelle vettä tuova letku oli irronnut d-pilarin sisällä liitoksistaan ja osa vedestä oli ohjautunut ties kuinka pitkään näitä antennivahvistimen johtoja pitkin sen liittimelle ja tuhonnut sen.
Hyvä ja erityisen hyvä että ratkisu kerrottu :)
