W211 nopeusmittari ei toimi+esp abs bas
- Sisäänajossa
Nyt on mystistä kun auton laittaa käyntiin niin noin 500m päästä nopeusmittari (myös digitaalinen) lakkaa toimimasta, ei kerää kilometrejäkään jonka takia automaattilaatikko ei enään vaihda. Myös esp, abs ja bas tulee tauluun samaan aikaan. Välillä myös toimii pitemmän matkaa oireetta ja välillä myös vaan esp abs ja bas ilman nopeumittari häikkää? Mistä lähteä tutkiin. Ei nyt * lähettyvillä.
Re: W211 nopeusmittari ei toimi+esp abs bas
No ABS-anturi tai kehä se olisi eka ehdotus mutta mistä pyörästä ja miten toteat vialliseksi ilman testeriä... onnea vianhakuun
Jos yksi kehä tai anturi temppuilee, niin se ei kyllä vielä mittaristoa pimennä. Mut tosiaan testeriähän tuo kaipaisi.
Molemmat taka abs kehät kun menee niin ei toimi vaihteisto eikä mikään muukaan edellä mainituista.
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksista. Pitää varmaan kysellä joku testeri.
