w203 renkaiden paineet
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
hei, onkos kokemuksia mikä olisi pidon kannalta tuommoiseen W203 C farkkumersuun paras ilmanpaine nastarenkaisiin, joiden koko on 205/55/16" ja merkiltään Continental ice contact.
Re: w203 renkaiden paineet
ssman kirjoitti: Ke 24.01.2024 16:50 hei, onkos kokemuksia mikä olisi pidon kannalta tuommoiseen W203 C farkkumersuun paras ilmanpaine nastarenkaisiin, joiden koko on 205/55/16" ja merkiltään Continental ice contact.
Hyvin on pitänyt niillä painella mitkä autoon
ko kokoisilla renkailla kuullu
(lukee tankin läpässä) kuloiselakin kuormalla
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kato sieltä vaan paineet se on ok.
ssman
Hyvä homma, kiitos pikaisista vastauksista, enpäs ollu huomannu, etä ne siinä tarrassa lukee. Pitäny siinä 2,5 baarin tienoilla, pitää vähän tiputtaa, jos vähän pidot paranisi.
ssman
Kysellään nyt vielä samalla näistä rengaspaineista. Mitäs suosittelette kesärenkaille jotka on 225/40/18"
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
ssman kirjoitti: To 25.01.2024 13:31 Hyvä homma, kiitos pikaisista vastauksista, enpäs ollu huomannu, etä ne siinä tarrassa lukee. Pitäny siinä 2,5 baarin tienoilla, pitää vähän tiputtaa, jos vähän pidot paranisi.
Huomioi että ne ilmoitetut paineet on kylmille, ulkoilman lämpöisille renkaille. Paine alenee 0,1bar/10°C, joten sisällä +20°C > ulkona -20°C paine laskee 0,4bar.
ssman
Hyvä huomio
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itse pitänyt s203 mallissa vakiorenkailla 2,5bar paikkeilla läpi vuoden sisällä lämpimässä tallissa mitattuna.
Isommilla sitten enemmän.
CDI_05
Juuri ostetut renkaat ja rengasliikkeen kaveri meinas että 2,5 bar on ok kaikille.
Tenutähti
Pito ei huonone mihinkään jos laitat pari kymmenystä enempi. Rengas kestää pitempään ja pa-kulutus VÄHÄN vähenee.
Ainoa huono puoli isommilla paineilla on mukavuuden huonontuminen. Paljon makuasia.
Mutta alle 2,5 ei oikeastaan millään renkailla mitä normaaleissa nykyautoissa on.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
ssman
Hei, nyt tullut ajettua noilla 2,2bar paineilla, ei oikeen huomaa käytännössä eroa tuohon aikaisempaan kaksi ja puol, mutta ei se ainakaan huonompi nyt ole.
ssman
ja vielä näistä rengasasioista, elikkäs noissa kesärenkaissa 225/18/40" pitänyt paineina sellaiset 2.7bar. ja varsinkin etupäässä tuppaa renkaat kulumaan reunoilta huomattavasti enemmän , kun keskeltä. eli tuntuisi liian pieneltä paineelta, mutta mitä tommosiin nyt kannattaisi lisätä. Pyörien kulmat on hyvät, ja tuo sisä ja ulkoreunasta kuluminen on jotakuinkin samaa molennilla puolin
Tenutähti
2,2 barilla kyllä on vaarana että 16” kin rengas kuluu keskeltä. Lisää ehdottomasti!
Tuo on erikoista että miten 40-sarjan renkaan saa kulumaan reunoilta enemmän. Jos siis (todennäköisesti) ei ole kyse suuntausongelmasta.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
