mb 290td ei käynnisty
Elikkäs mersun 290td 96vm manuaali ei meinaa käynnistyä. oli 4-5 päivää seissyt sen jälkeen koitin käyntiin laittaa ja taustapeilissä punanen ja vihree valo vilkkuu. starttaa joo muttei ees yritä mennä päälle. piuhan päässä käyty ottamassa koodit P1630 ja helvetisti kaikkia alijännite koodeja. boksi kärähtäny? monitoimirele sielä konehuonees oikeella puolella? koitettu parilla eri akulla ja apuvirralla sahata kunnolla jos lähtis käyntiin mutta ei. missäköhän vika lienee kiitos jo valmiiksi!
Re: mb 290td ei käynnisty
Viittaa ajonestoon, ettei menis moottorin ohjainlaite uusiks? voi kokeilla toisella virtalukon pohjalla jos mahdollista.
Ajonestohan se kiusaa jos P1630 muistissa ja liikennevalot vilkkuu.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Onko tässä henkilöautomallissa jo mittaristossa ajonesto vai erillinen ajonestoboksi?
Jos erillinen boksi, niin sille on mikropiiri Ecus, ja heittää vesilintua.
- Uusi tuttavuus
Mites tuo ajonesto poistetaan. Itsellä potilaana -98vm sprintteri ja oli käyttämättä 2kk talvella ja sen jälkeen ei millään käyntiin. Edc ja hehku valot palaa
