C200d -17 ad blue herjaa
- Sisäänajossa
Ad blueta saanut lisäillä yhtäkkiä 3 kuukauden välein. Tästä oli joku miljoonan sivun ketju, mutta olisiko jotain pähkinänkuoressa: onko joku monen tonnin remontti nyt tulossa kääk vai mitä kaikkia vikamahdollisuuksia tässä oli (varmasti useita)...
Jotain juttua oli myös koko järjestelmän ohittamisesta, mutta myös sitä että vaikka sen laittaisi uudestaan sitten käyttöön niin siitä voisi tulla myynnin jälkeenkin ongelmia?
Re: C200d -17 ad blue herjaa
Ei pala vikavalo? Onko autoon laitettu ohjelmistopäivitys viime aikoina? Mikä on ajettu määrä 3kk aikana?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
- Sisäänajossa
Ei tosiaan ole valot syttyneet ollenkaan, tulee vain kehotus lisätä litkua. En ole varma, tehtiinkö määräaikaishuollon yhteydessä jotain päivitystä tammikuussa, kuuluukohan niitä perushuolto-ohjelmaan. Kilometrejä kertyy jotain 6-7t. per 3 kk.
Ja siis ekat kaksi vuotta tämän auton kanssa meni niin, että ei pyytänyt kertaakaan lisäämään, samat ajomäärät.
Uudessa ohjelmistopäivityksessä AD-bluen määrää/käyttöä on lisätty, sitä kuluu siis enemmän kuin ennen. Jos ei pala vikavalot niin ei tarvitse murehtia asiasta yhtään. Sen kun lisää sitä nestettä. Oma 213 ainakin kuluttaa sitä huomattavasti enemmän päivityksen jälkeen, mutta parempi niin ettei pääse vanhenemaan tankkiin. En nyt muista tarkkaan, mutta täydellä tankilla taisi päästä sen 6tkm, joten ihan luonnollista että sitä tuolla ajomäärällä saa lisäillä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
Oho. 6tkm. Mulla tuli juuri huollosta ja täyttivät tankin ja ajomääräksi näyttää 14.900km autona C238 220d OM654
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Voi olla että muistan pahasti väärinkin. Itse en täytä sitä täyteen koskaan, niin ei ole kovin tarkkaa muistikuvaa. Ihan kuin olisi viimeksi ollut 3/4tankkia ja 5400km tai jotain sinnepäin.
- Pikku Mersu
Alunperinhän sen olisi pitänyt riittää koko huoltoväli?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Järjestelmän ohittaminen on nykyään lainvastaista ja siitä saa ohituksen suorittava yritys ja auton omistaja mojovat sakot, jos huono tuuri käy. Siirtymäaika on 1.6.2024 saakka.JohnStockton kirjoitti: ↑Ti 31.10.2023 08:21 Ad blueta saanut lisäillä yhtäkkiä 3 kuukauden välein. Tästä oli joku miljoonan sivun ketju, mutta olisiko jotain pähkinänkuoressa: onko joku monen tonnin remontti nyt tulossa kääk vai mitä kaikkia vikamahdollisuuksia tässä oli (varmasti useita)...
https://moottori.fi/liikenne/jutut/ajon ... ielletaan/
Jos oman autoni kanssa jäisin tuon jälkeen kiinni AbBlue -järjestelmä poistettuna ajamisesta, olisi seuraus 20 000 euron sakko, sillä autoni on yrityskäytössä. En jää, sysipaska AdBlue -järjestelmä otettiin uudelleen käyttöön ja nyt on moottorin vikavalo vakiona.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
- Sisäänajossa
Kiitokset kaikille vastauksista!EVO X kirjoitti: ↑Ti 31.10.2023 15:27 Uudessa ohjelmistopäivityksessä AD-bluen määrää/käyttöä on lisätty, sitä kuluu siis enemmän kuin ennen. Jos ei pala vikavalot niin ei tarvitse murehtia asiasta yhtään. Sen kun lisää sitä nestettä. Oma 213 ainakin kuluttaa sitä huomattavasti enemmän päivityksen jälkeen, mutta parempi niin ettei pääse vanhenemaan tankkiin. En nyt muista tarkkaan, mutta täydellä tankilla taisi päästä sen 6tkm, joten ihan luonnollista että sitä tuolla ajomäärällä saa lisäillä.
Huomasin muuten vasta nyt, että ton tilavuus onkin 25 litraa eikä tyyliin 5-10 kuten kuvittelin. Ihmettelin tässä jo näet, että mitäs helvettiä kun lorotin tankkiin AINAKIN 2 LITRAA eikä valo sammu
Eli huomenna sitten pumpulle ja toivotaan, että näinkin helppo konsti riittää. Ärsyttävän randomisti noita tuntuu asemilta löytyvän.
