W204 akun varoitusvalo
Haidyli
Viesti Kirjoittaja Haidyli »
Moikka,
Kyseessä 08 1.8 kompressor jolla ajettu 150t. Eilen auto alkoi antamaan punaisella koetauluun akun häiriövaloa. Auto toimi normaalisti aamulla työpaikalle, mutta lähtiessä auton käynnistyneestä n. 30m ajon jälkeen vikavalo ilmeni. Ajoin autolla bensa-asemalle, jonka jälkeen käynnistin auton uudelleen ilman vikakoodeja. Ajoin kuitenkin auton paikalliseen akkutaloon, edellinen akku yli 12v vanha. Noh akku vaihtoon, ajatus et sillä korjaantui. No vikakoodi tulee yhä uudelleen. Pitemmän seisomisen jälkeen (muutama h) vikakoodia ei tullut.
Autossa ei siis muita oireita ole ollut. Sähkölaitteet pelaa, käynnistys ongelmitta jne. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Onko varminta hinata korjaamolle suoraan? Mielellään kuulisin teidän ideoita, kun viikonloppuna liikaa aikaa miettiä eri vaihtoehtoja.
Kiitos!
anselmi123
Re: W204 akun varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Mitä se vikakoodi sanoo?
Star C3 @LPR
Akulle ei ole häiriövaloa juuri missään autossa, paitsi vara-pikku-akulle.
Tuossa ei ole raha hukkaan mennyt kun on 12 vuotta vanha akku uuteen vaihdettu, mutta eipä se voi ongelmaa korjata kuten jo havaittu.
Melkein aina latauksen merkkivalo syttyy, koska laturi ei enää lataa syystä tai toisesta. Hihna poikki (syttyy muitakin valoja ja ohjaus jäykkä) tai laturi on rikki. Johtovika, joka tosin harvinaista laturivikaan verraten.
Noilla kilometreillä laturi ei yleensä mene rikki...joko arvailtiin riittävästi ?
Haidyli kirjoitti: La 16.09.2023 09:58 Moikka,
Kiitos!
Onkos siis kyse eri autosata kuin tässä ?
viewtopic.php?t=212063
Haidyli
Kyseessä sama auto kuin yllä olevassa ketjussa. Ja tosiaan ei anna mitään muuta kun latauksen kuvan. 🧐 laturin hihna vaihdettu alle vuosi sitten ja kiristimet myös. Ei ole vielä käytetty testerissä. Voisko olla sitten niin et takasam taas oireilee
Haidyli
Lisäksi autolla ajettu nyt kuukauden päivät huomattavasti vähemmän. Seisonut välillä ajamatta useita päiviä, tuntuisi oudolta ettei tuo vanha akku olisi jo kuollut aiemmin. Jos ois laturissa tms vikaa. Ei se auta kun huoltoa varata ja pelätä pahinta 😄
no onko sitä nyt edes mitattu mitä se lataa kun valo syttyy?
W212 350CDI -09
Haidyli
Ei ole itsellä mitään mittareita, auto seisoo pihassa. Just mietin seuraavaa toimintasuunnitelmaa. Meenkö akkutalolle vai korjaamoon suoraan? Ja uskaltaako ajaa koko vehkeellä. Oon siis tarpeeksi pihalla jo näiden autojen kanssa. 😂
Haidyli kirjoitti: La 16.09.2023 12:32 Lisäksi autolla ajettu nyt kuukauden päivät huomattavasti vähemmän. Seisonut välillä ajamatta useita päiviä, tuntuisi oudolta ettei tuo vanha akku olisi jo kuollut aiemmin. Jos ois laturissa tms vikaa. Ei se auta kun huoltoa varata ja pelätä pahinta 😄
Kympin yleis mittari jostain tarjous talosta
niin sillä näät lataako vai ei
Haidyli kirjoitti: La 16.09.2023 12:18 Kyseessä sama auto kuin yllä olevassa ketjussa. Ja tosiaan ei anna mitään muuta kun latauksen kuvan. 🧐 laturin hihna vaihdettu alle vuosi sitten ja kiristimet myös. Ei ole vielä käytetty testerissä. Voisko olla sitten niin et takasam taas oireilee
Eli muitakin oireit on ollut,
kaunkos se toimi sam remontin jälkeen ?
vaivat voivat hyvinkin olla yhteydessä toisiinsa
Haidyli
Siis nyt ei ole ollut mitään samanlaisia oireita kun sam-remontin aikaan. Siitä remontista on yli 2v aikaa.
Joka taloudessa pitää olla yksi tällainen tai vastaava muutaman euron palikka, voi nopeasti testata konepeltiä avaamatta (monelle yllättävän iso kynnys, enkä kirjoita tätä pilkaten ketään) lataako laturi.
Samaten niissä tilanteissa joissa joskus satunnaisesti akkuvalo palaa, no vilkaisu mittariin mitä näyttää ja tiedät loppuiko lataus vai onko jotain muuta häiriötä jota pitää alkaa selvittelemään.
Joo, minullakin on tuontapainen jännitemittari, kohta kuitenkin joku kysyy :D
dealer kirjoitti: La 16.09.2023 15:24 Joka taloudessa pitää olla yksi tällainen tai vastaava muutaman euron palikka, voi nopeasti testata konepeltiä avaamatta (monelle yllättävän iso kynnys, enkä kirjoita tätä pilkaten ketään) lataako laturi.
Ja tuohon mittariin kun lisää pari johdon pätkää (yhden sivussa näkyviin kilttävin ja yhden päässä näkyvään nysään) kiinitys vaikka teipillä niin voikin mittaila jo yllätävän paljon
Haidyli
Sain mittaukset tehtyä. Ilman virtoja akulta 12,3
Käynnistyksen jälkeen 11,7 ja kaasua kun antoi ei vaikutusta lukemiin. Eli siis luultavasti nyt laturi sökö?
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Ei lataa, käynnissä pitäisi olla 13.8 -14V Vika voi olla laturin lisäksi myös johdoissa, moottorin ja rungon välisessä maadoituksessa....
-13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Omasta oli hiilet loppu vastaavassa tilanteessa. Hetken saattoi ladatakin välillä, kun saivat vähän kontaktia.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Haidyli
Laturi siellä oli rikki. Nyt taas toimii, vaihdatin uuden tilalle kun eivät alkaneet korjaamaan.
