W124 kiekkamittari ei toimi oikein
Osaissiko joku antaa neuvvoja, että miten saisin kierrosmittarin pelaamaan? Kun ulkona on viieleä se toimii niin kauan kunnes kone lämpenee. Kuumalla säällä se ei taas toimi ollenkaan. Mikä voisi siis olla vikana? Samalla kysyisin, että miten olette ratkaisseet ajovalojen kanssa esiintyvän ongelman. Toinen valo paljon himmeämpi. Olisko esim maadoitus vika ja mistä niitä lähteä ettimään. Kiitos vastauksista
Re: W124 kiekkamittari ei toimi oikein
Ekkana ylijännitteen suojareleestä kävisin juotokset läpi tuohon kiekkamittarin oireiluun. Jos on ahdettu diesel ja 6/93 tai uudempi jossa alipaineella ohjattu ahtimen hukkaportti niin jos kiekkamittari ei toimi ni ahdotkaan ei toimi
Ajovaloista sit valoyksikönreleestä juotokset jos erillisellä maadotuksella ei kirkastu. Ylimääräisen maan voi laittaa polttimon metalliselle kannalle kun koittaa. Ts. pätkä sähköjohtoa josta toinen pää vaikka mosan nostokorvaan ja toinen tuohon polttimon metalliosaan.
