Mb 124 2.0 -88 sedan kaasari 4 vaihteinen
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Elikkä otsikossa oleva tuli taloon. Suomi auto, jossa ilmastointi. Ilmastoinnin nappia (lumihiutale) kun painaa, alkaa joku summeri soida. Kun painaa ec, loppuu summerin ääni.
Onko tuossa siis joku hälytin että ilmastointi vika ilmoitetaan summerilla?
Kompressorin hihnapyörä kyllä pyörii moitteetta, mutta ei nappaa kiinni. Mistä alkaisi helpoiten tutkimaan vikaa?
Edit: video jossa tuo surina kuuluu
https://youtu.be/2IWVWmmuLNY
Viimeksi muokannut blackmoor, Ke 02.08.2023 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blackmoor
Re: Mb 124 2.0 -88 sedan kaasari 4 vaihteinen
Lisä kysymys, paikallaan on akku A 005 541 10 01. Ei meinaa jaksaa startata sillä akulla. Kun katoin samanlaisen akun hintaa, meinasi taju lähtiä, lähemmäs 500 €.
Olis ylimääräsenä 66 ah pikkuakku vanhasta 1.6 hondasta. jaksaisiko sillä pyörähtää käyntiin? Talvella myös?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
En jaksanut googletella tuota numerosarjaa, mutta itellä on w124 diesel mersussa (om605) halpahallin 62ah akku ja tarttaa kyllä niin pirteästi että ei ole virrasta pulaa ollut. Eli eiköhä bensamersuun piisaa.
Menneitä paljon.
blackmoor
Autosta löytyi myös toimiva keskuslukko, mutta ei toimi kuin pelkääjän ovesta. Kuskin oven lukon sylinteri on kääntynyt vähän auton peräänpäin ja avain ei mene täysin pohjaan, joten sitä sylinteriä ei saa käännettyä. Olisiko ideaa miten tuon sylinterin saisi taas toimimaan/kääntymään?
Ajattelin myös jos kauko ohjaimen laittas keskuslukolle, toimisko tuo: https://www.ebay.com/itm/124227568991
Takapenkin alla on vissin keskuslukon vermeet, miten tuo pitäisi kytkeä? Voiko ryöstää keskuslukon 12 v johdosta tuolle boksille myös 12v, niin ei tarvis sen takia akulta uutta johtoa tuoda?
blackmoor
Ja vielä kysymys, tyhjäkäynti aika korkea lämpimänä. Miten tuosta kaasarista säädetään tyhjäkäynti?
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
blackmoor kirjoitti: Ke 02.08.2023 12:02 Autosta löytyi myös toimiva keskuslukko, mutta ei toimi kuin pelkääjän ovesta. Kuskin oven lukon sylinteri on kääntynyt vähän auton peräänpäin ja avain ei mene täysin pohjaan, joten sitä sylinteriä ei saa käännettyä. Olisiko ideaa miten tuon sylinterin saisi taas toimimaan/kääntymään?
Vastaavanlaisen laitoin itsellenikin joskus, eli pitäisi käydä. Kytkennästä en muista muuta kuin että ei tarvinnut akulta mitään vaan kaikki sai ryöstäjillä moottorin luota. Täältä löytyi muistaakseni ainakin silloin tarkempi ohje jostain.
S124 300 TDT 4Matic -87
blackmoor
blackmoor kirjoitti: Ti 01.08.2023 19:34 Elikkä otsikossa oleva tuli taloon. Suomi auto, jossa ilmastointi. Ilmastoinnin nappia (lumihiutale) kun painaa, alkaa joku summeri soida. Kun painaa ec, loppuu summerin ääni.
Sen verran nyt paikallistanut tuota surinaa, että se kuuluu jos istuu kuskin paikalla, akun lokasuojan puolelta, siellä on akun ja lokasuojan välissä runkoon kiinnitettynä yksinäinen rele. siihen kun koskee, surina vaimenee.
Onko tuo joku ilmasoitnnin päärele tai jotain? näyttäisi olevan vaihtorele, eli on normally closed piiri 87 ja 87a joka kytkeytyy kun rele saa virtaa?
Voiko jotenkin pakottaa kompressorin magneettikytkimen päälle?
blackmoor
nes2 kirjoitti: Ke 02.08.2023 21:17
Tuli tuo vehe, mutta ei se toimi. taitaa olla ite laitteessa vikaa, ei auta learning mode tai mikään, toinen kaukosäädin nappia painaessa näyttää sinistä valoa, toinen ei. mutta kumpikaan ei mistään napista saa vehettä naksumaan ja täten lukkoja pelaamaan. tais olla sysipaska vehe...
Aika paljon tuollaisia samantapaisia laiteltiin aikoinaan eikä ne ikinä valmiiksi hajalla olleet, mutta ensimmäisillä kerroilla kytkeminen oli varsin haastavaa kaikkine johtojen yhdistämisineen ja katkaisuineen.
Se vaan ettei boksi reagoi lainkaan napin painallukseen kuulostaisi siltä että voisi olla rikkikin, olettaen että jännite ja maadoitus on kytketty oikein.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihda nyt alkuun se suriseva rele uuteen ja katso auttoiko, samalla putsaa liitokset kun rele on pois.
blackmoor
dealer kirjoitti: Ke 23.08.2023 07:26 Aika paljon tuollaisia samantapaisia laiteltiin aikoinaan eikä ne ikinä valmiiksi hajalla olleet, mutta ensimmäisillä kerroilla kytkeminen oli varsin haastavaa kaikkine johtojen yhdistämisineen ja katkaisuineen.
Tilasin uuden laitteen suoraan kiinasta ja silläpä rupesi lukot pelaamaan. Samalla johtosarjalla kuin edellisessä, eli kyllä siinä oli vain vikaa. Mutta jotta saisin rahat takaisin, pitäisi lähettää heille takaisin tuo viallinen. ei 18 e tilauksesta maksa vaivaa...
Mutta, käytin pelkääjänpuolen lukkopesän irti, ja samantien kun oli irti, ei se enään kääntynyt avaimella mihinkään suuntaan. yhtä jumissa kuin kuskin ovenlukko. Ja nyt ei sitten mene tuo pelkääjän puolen etuovi lukkoon kaukosäädöllä, eikä lukolla kun se lukko ei vaan käänny enää. Kuinka paha homma purkaa tuo pelkääjän etuovi, että pääsisi näkemään missä vika?
Viimeksi muokannut blackmoor, Ti 05.09.2023 20:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
blackmoor
MJPfin kirjoitti: Ke 23.08.2023 09:50 Vaihda nyt alkuun se suriseva rele uuteen ja katso auttoiko, samalla putsaa liitokset kun rele on pois.
Ilmastointi on tänään painetestattu ja tyhjiössä ollut 40 minuuttia, sen jälkeen lyöty R413 aineet sisään ja nyt on mersussa kylymä sisällä.
