Joo kävin juuri leimaamassa tämmösen 77 vm 123 300D sedanin, joka oli seissy noin 20 vuotta ja tietty on vaikka mitä vikaa. Autossa on 722.118 automaattilaatikko ilman alipaineohjauksia.
Joo elikkäs auton alkuperänen hehkurele oli rikki niin kytkin tilalle uudemman mallin releen ja otin sen 200D:stä niin oli vaan 4 hehkulle lähdöt ja meinasin sitten ku 5 tarvii, että saattaa kuormittaa liikaa jos 1 liittimeltä ottaa 2 lähtöö, ni juotin kaikki liittimet yhteen ja otin siitä kasasta sitten 5 johtoo hehkuille. Mietin vaan et kuseeko toi sen releen toimintaa ku hehku on aina se noin 20s vaikka kone ois kuuma?
Sit toisena on 60km/h jälkeen alkaa sellanen tasasella rytmillä tuntuva tärinä, mikä lähtee pois ku kaasusta päästää ja kaasun määrä vaikuttaa siihen tärinän rytmiin.
Vaihdoin kaikki tukikumit ja rättinivelet voimansiirtoon ja moottoriin jo, eikä auta.
Ja mistä mahtaa tulla ääntä autoon, ku melutaso on todella paljon kovempi ku samanikäsessä Volvossakin?Kävin ovitiivisteet läpi jo eikä raota mistään.
Jostain syystä myös kuluttaa aika paljon, kun olen nyt työmatkoja tällä ajellut ja vei yli 13l/100km.
Tarvii apua monen ongelman kanssa 1977 W123 300D
- Sisäänajossa
Re: Tarvii apua monen ongelman kanssa 1977 W123 300D
Yleensä tietyllä nopeusalueella esiintyvä jurina, joka on kaasun asennosta riippuva, viittaa perän ääntämiseen.
S123 300TDT autom -82 664 tkm viewtopic.php?t=165053
C107 350 SLC -72 240tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65233
W123 300D -76 489tkm (MR) http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65243
Fiat 600D -64 64tkm http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t=41922 ja http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65194
Monark Monarped -61 8tkm http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=777043#777043
Norlett 5000 vm -70-luvulta http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=786561
Onko kardaani ollut pätkittynä? Muistan että minunkin 123een tuli kardaanin pätkinnän jälkeen kuvailemasi tärinä tai murina kun en tiennyt että kardaani pitää koota just niinkuin se on alunperin ollut eli että pätkä on takaisin samassa kohdassa. Ne on tasapainoitettu yhdessä ja pitää asentaa takaisin samaan kohtaan. Se on sellainen matala kumiseva murina ja kuuluu takalattian alta. Ilman lämpötilakin vaikutti murinan kuulumiseen,toisinaan kovemmin ja sitten taas hiljemmin. Ikävän kuuloinen väsyttävä ääni.Erilainen kuin perän ulina. En sitä pätkää sitten alkanut kokeilemaan eri asentoihin,ajoin aikani ja myin pois.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Mulla oli vikana rikkoutunut vetoakselin murros kun piti kuvailemaasi ääntä...
Näkyykö maantie jos katsoo kuljettajan penkin alle ?Ja mistä mahtaa tulla ääntä autoon, ku melutaso on todella paljon kovempi ku samanikäsessä Volvossakin?
Asiaan; noita tärinöitä / jurinoita / vapinoita tuntuu olevan 123:ssa melkein aina jonkinlaisessa mittakaavassa. Kardaani ja sen asennus kannattaa tarkistaa ensin. vetoakselit on toinen vikapaikka. Niitä sai ainakin taannoin vielä kohtuuhinnalla esim. Ebayn kautta.
- Sisäänajossa
Helvetin myöhässä, kun tämän unohin jo aikoja sitten, mutta tuo tärinä johtui automaatin turbiinista. Vaihdoin ton manuaaliks ja hyvin pelannu sen jälkeen.
Joo rele hommat pelannu edelleen.
Sitä melutasoa en saanut selville sitten vieläkään. Melutaso on kovempi, kuin monessa 80-90 luvun traktorissa 100 vauhdeissa. Kävin koko auton läpi, joten pelleiltään kova ja korvasin alkuperäiset vaimennusmatot vastaavilla.
