Polttoainepumppujen vuotaminen pitkän seisonnan jälkeen.
Virtoja laittelin päälle ja pumput pyörähtää aina, kun virrat päälle. Polttoaine tuoksahtaa ja pumpun etuosat kostuu . Meneekö pumput vaihtoon?
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Re: Polttoainepumppujen vuotaminen pitkän seisonnan jälkeen.
Vuotaako putkienliitoksesta vai pumpun pääty? Jos pääty niin pumppu kauppaan.
Juu, pumpun pääty ja näytti alempi olevan kuiva, mutta olisko helpoin vaihtaa molemmat, kun purkaan joutuu telineen.
Mulla loppuu tovin päästä vuoto tuossa w126:ssa. Liekö joku korkkitiiviste mikä kuivuessaan alkaa vuotamaan.
Tämä siis aina pisemmän seisonnan jälkeen.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Muistaakseni siellä pumpun päässä ei ole kuin kuparitiivisteet. Jos pumpun pää kostuu niin kauppaan. Varmaan kannattaa vaihtaa molemmat. Se toinen korkkaa kuitenkin kohta.
juu täytyy seurailla, kun hajut väheni useamman kerran käytti virtoja päällä.
Näytti, että asettui pumpun vuoto. Kuivana pysynyt.
Bensavuotojen kanssa ei kannata leikkiä vaan mennä varman päälle.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Täytyy seurailla. Nyt ei enään kostu pumppu eikä hajuja tule.
