W124 latausvalo
W124 latausvalo
Ko. valo syttyy himmeästi satunnaisesti käynnistäessä.
Sammuu heti kun antaa kierroksia tai lähtee liikkeelle.
Jännitteensäädin hiilineen uusittu, ei auttanut.
Mitäs seuraavaksi, onko laturi jo illassaan?
Re: W124 latausvalo
Tasasuuntaajalta diodi rikki tai maa vika. Mittaa yleismittaril miten latailee. Palaako valo kirkkaasti kun laittaa virrat päälle pitäisi palaa kun hiilet vaihdettu. Kerran on jättän w124 tielle kun virta loppui hiilet oli kulunut loppuun. Ennen starttia jos ei laturin valo pala silloin hiilet loppu todennäköisesti. eikä sytytä silloin ajossakaan varoitusvaloa. Harvemmin tulee vaan normaali startissa tutkittua noita valoja.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Re: W124 latausvalo
Laturin liukurengas voi olla myöskin yksi syyllinen.
Kuluu hiljalleen puhki jostain kohtaa ja hiilet ei saa kunnon kontaktia. Sitä ei taida nähdä muuten kuin irrottamalla laturi.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: W124 latausvalo
Ei näy liukurenkaat säädintä irrottamatta. Mutta kun säädin on jo vaihdettu, niin tod näk liukurenkaat on jo samalla tullut todetuksi, ihan huonoilla kun saa temppuilla, että säädin edes asettuu paikalleen. Yksi vinkki uusille hiilille on viilata kärkeä himpun verran reunoistaan, niin alkaa ottaa paremmin liukurenkaisiin, jos niihin on jo tullut kanttia.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Re: W124 latausvalo
Joskus taistelin oman 250D:n kanssa aikani, se sytytteli myös laturin valoa. Hiilipaketin/säätimen vaihtamalla toimi hetken, kunnes valo syttyi taas. Hiilien päitä hiomalla toimi aina taas hetken. Lopulta kyllästyin ja hain motonetistä vaihtolaturin 70 eurolla. Ei tuohon hintaan olisi kannattanut noin paljoa vaivaa nähdä
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: W124 latausvalo
Kyllä. Tulee halvemmaksi.Nippe kirjoitti: ↑La 19.11.2022 14:37 Joskus taistelin oman 250D:n kanssa aikani, se sytytteli myös laturin valoa. Hiilipaketin/säätimen vaihtamalla toimi hetken, kunnes valo syttyi taas. Hiilien päitä hiomalla toimi aina taas hetken. Lopulta kyllästyin ja hain motonetistä vaihtolaturin 70 eurolla. Ei tuohon hintaan olisi kannattanut noin paljoa vaivaa nähdä
Re: W124 latausvalo
Meillä 1.1.2013 ostettuun 300TD satalankkuun
- 2013 syyskuussa vaihdettiin latauksen säädin (toinen hiili oli lopussa).
- 2015 helmikuussa lakkasi lataamasta ja vaihdettiin Valeo "uusi" laturi. Takuu kolme vuotta.
- 2019 lokakuussa lakkasi lataamasta; asennettiin uusi Powermax laturi
- 2020 helmikuussa lakkasi lataamasta; uusi Powermax laturi takuuseen
- 2021 elokuussa lakkasi lataamasta ja laitettiin uusi Hella laturi
Saapa nähdä jatkossa ? Onneksi on helppo vaihtaa, jos kyseessä olisi joku W638 tms niin olisi jo pari kertaa poltettu päreet asian kanssa.
Jos paikallaan olevassa laturissa on liukurenkaat jotenkuten kunnossa niin kannattaa ilman muuta laittaa uusi säädinpaketti (tässä Ässä2007:n autossa ei tietenkään enää kun on jo kokeiltu) eikä vaihtaa sitä halvinta 70 euron p*skaa "uutta" laturia tilalle jos auto jonkin verran käytössäkin on. Ostaa samalla toisen säätimen hanskalokeroon ja ristipää "nyrkki"meisselin niin voi tien päällä heittää uutta säädintä jos hiilet loppuu taas.
Mainittu Powermax muuten, kiinalaisten kopiosorvi ei ole ihan onnistunut kuorten teossa, ei mene sellaisenaan paikalleen vaan joutuu hieman viilaamaan sieltä tai täältä. Viimeksi vaihdettu Powermax jäi itselle ja sen verran katsoin että toinen hiili on lopussa. Tein siitä tietysti uudella säätimellä vaihtolaturin odottamaan mahdollista tarvetta kun noita satalankkuja itsellä ja lähipiirissä useita on.
Laturi oli käytössä muutaman tuhat kilometriä ja tuolta näyttää hiilet:
Re: W124 latausvalo
Ei edes niiden kiinanpa..jen luulisi noin kehnoja olevan, mutta näemmä sitten ovat...
Kovin äkkiä ei tule montaa järjestelmän systemaattista vikaa mieleen joka "tappaisi" laturit...
Toki sellaisiakin voisi olla:
- väärät kytkennät (mutta tuskinpa lataisi silloin alunperinkään)
- huonot maajohdot - joista iso vastus(?)
- huonosti virtaa vastaanottava akku?
- älytön kuormitus (tyyliin koitetaan imeä 100A virtaa ulos 50A laturista jatkuvasti..)
- hihnat löysät tms. mekaaniset ongelmat(?)
- vetiset tai muuten p..iset olosuhteet..
- ...ja nyt loppu ideat
- Viesti:
Re: W124 latausvalo
Mulla ainakin imusarjan lämmitys haukkasi julmetusti virtaa, tyhjensi akunkin jokusen kerran.
Re: W124 latausvalo
Eipä tuossa autossa ole oikein mitään erikoista. Ilmastointi ym. varusteita kyllä, mutta eipä ne laturia tapa. Laturin ollessa kunnossa ei oireita, eikä mitään poppivehkeitä tms. jälkiasennettua virrankuluttajaa. Huonoa tuuriakin on varmaan laturisavotassa ollut, mutta joka tapauksessa jotenkin meni luottamus noihin latureihin että kovin kauaa kestäisivät.
Jonkinlaista akun purkamista on esiintynyt mutta pidempien seisontajaksojen aikana on ollut akunkenkä irti ja erillistä laturia käytetty myös. Ei auton laturi saisi niin vähillä ajoilla hajota kuin nuo on hajoilleet vaikka akku olisi käynnistäessä vajaassa varauksessa.
Re: W124 latausvalo
Joo, kiitos kokemuksista.
Täytyy tsekata laturin maadoitus ja seurailla sen toimintaa.
Ei ole hetkeen näkynyt ko. valoa startatessa, ehkä tämän tilanteen kanssa voi elää
- Viesti:
Re: W124 latausvalo
Eli hiilien kärjet muokkaantui liukuihin
Re: W124 latausvalo
Juuri näin.
Hyvä olisi myös todentaa latausjännite käydessä (ihan akun + ja - kertoo jo paljon, olisi syytä olla 14V tienoilla, tai vähintään 13,5V)
Tietenkin akun kunnon tarkastus aina hyvä näin talven alla.
