W203:n radio ongelma
Samppooti
Viesti Kirjoittaja Samppooti »
Terve!
Talviauton virkaa tuli toimittavaan suht fiksu kuntoinen C-modeli, mutta radion toiminta mietityttää hieman.
Becker 3200 (kasettimalli) ei sammu eikä käynnisty virta-avainta kääntämällä, vaan toimii ainoastaan radion omasta virtapainikkeesta. Radiossa ei myöskään pala minkäännäköisiä taustavaloja, näytössä kyllä teksti näkyy, mutta siis pimeän tullen myös radio on täysin musta.
Täältä hakemalla löysin juttuja radion taakse tulevista liittimistä, joita tässä tapauksessa on kaksi, eli C-liitin (se ylin) puuttuu.
Mistä tämä C-liitin voi löytyä? Oon purkanu radion ja vaihdekepin ympäriltä kaikki muovit pois mutta kyseistä liitintä ei yksinkertaisesti löydy. Eikä löydy katkottuja johtojakaan.
Ja mihin nämä C-liittimen johdot menevät itse auton puolella?
Siinä käsityksessä kumminkin olen että jokaisessa w203:ssa tämä liitin on.
Samppooti
Re: W203:n radio ongelma
Itseasiassa mittaristostakaan ei löydy AUDIO/RADIO valikkoa ollenkaan.🤔
CAN-johdot puuttuu, mankka ei saa autolta tietoa valoista tai sytytysvirran tilasta eikä näyttö saa radiolta tietoa. Outoa jos johto kokonaan hukassa. Kai noissa kuitenkin on alusta asti ollut CAN-väyläinen radio eikä vaihdettu jotain uudempaa mankkaa vanhan tilalle. En muista milloin mersulla muuttivat erillisistä ohjauslinjoista CAN-ohjaukseen.
Samppooti
No joo, yhdestä purkuautosta jo kyselinki tuota soittimen can-johtosarjaa, itellä ei vaan vielä oo käsitystä että minne se auton puolella kytketään jos sellanen löytyy. Auto ollu suomessa samalla naishenkilöllä siitä asti ku se on suomeen saapunu vuonna 2006, niin en jaksa uskoa että hänkään olis sitä johtosarjaa sieltä pois purkanu. Yritin varustelistastaki ihmetellä että olisko siellä mainintaa audioista mut eipä ainakaa minun silmään sattunu.
970 PREINSTALLATION, POLICE EMERGENCY VEHICLE, tuo nyt oli ainut mikä pisti silmään ku ihmettelin myös nappia vaihdekepin vieressä josta ei tapahtunu yhtään mitään, liekkö nappula sitte jollekki poliisiradiolle, näin olin netin syövereistä lukevinani.
Varmaan roikkuu ne piuhat nahkahousupoliisien radion perässä...
Kytkentäkaaviosta selviää mihin CAN-distribuuttoriin johdot mankalta pitää kytkeä. Oikean kytkentäkaavion löytämiseksi pitää tietää mistä autosta kyse, ei riitä tietää milloin se on maahan tuotu. Ilmeisesti sentään Saksasta tuotu eikä mikään Japanin tai USAn malli. Sen johdonhan rakentaa itsekin jos sillä ratkeaa.
Samppooti
Tökkäsin purkuautosta puretun kaapelin soittimen C-liittimeen ja toisen pään samaan liittimeen kun purkuautossa, mut ei ongelma sillä ratkennu. Vielä jäi mietityttämään että pitäskö tuon edes itestään älytä että soitin ilmesty väylään vai pitääkö sille antaa läppärillä vielä vauhtia?
Minkäslaisia johtoja siitä purkuosasta löytyi? En tunne tuota radiota mutta joskus saman radion sai koodattua sekä vanhanmalliseen yksittäisiä ohjauslinjoja käyttävään autoon tai sitten CAN-ohjaukseen. Jos mankka on auton alkuperäinen (sekin selviäisi jos olisi tarpeellinen tieto laitettu tänne) niin olisi kyllä hassua koodata sitä ja jättää ne ignition ym. ohjaukset kytkemättä.
Samppooti
Audio 10, Becker 3200, kasettimalli.
WDB2030041F157354
Purkuautosta löyty 10-napainen liitin soittimen perään, Pinnistä 1 lähtee ruskea-punainen johto,
Pinnistä 2 ruskea johto, nämä kieputettuna yhteen, käsittääkseni Can-hi ja Can-low.
Ja toinen pää kytketty kuskin puolen kynnyskotelon sisältä löytyvään monipaikkaiseen väyläliittimeen, alkuperäisellä kaksinapaisella pienellä liittimellä.
Sitä mieltä minäkin olen että tuskin tuo tehtaalta lähtiessä on tollanen ollu että ei sammu eikä käynnisty virtalukon käskystä.
Oikea CAN-johto ja oikein liitetty jos menee X30/7 liittimeen kynnyskotelossa. Poliisimallissa vaan ei ole näköjään minkäänlaista radiota tehtaalta asennettuna. Foorumilla on kyllä jäseniä jotka tuntee tuon radion, jospa joku kommentoisi voiko se olla koodattu väärin tai yleensä tukeeko CAN-väylää vai pitääkö ezs varustusta koodailla. Simulaattorin mukaan ainakin radion voi koodata eri korimalleihin ja eri CAN-variantteihin korimallin mukaan.
