Morjensta, MB E200 Kompressori bensa 1.8 L ei vaan käynnisty.
Viimeksi kun puhdistin MAF:in sekä kaasuläpän, tutkin anturia joka sijaitsee ilmanpuhdistinkotelon yläreunassa.
On kahdella torx-ruuvilla kiinni. En tietenkään ollut laittanut mitään esim. rättiä alle, välttääkseni osien tippumista konetilaan.
Kun olin irroittanut viimeisen ruuvin, koko anturi tipahti tietenkin sormistani. Löysin onnekseni tuon anturin auton alta (maan päältä).
Anturissa on sähkölliittimen lisäksi ulkoneva muoviputken nysä, jossa o-rengas.
Yritin tunnustella mihin tuo anturin kyljessä sojottava nysä tulisi sijoittaa.
Kun anturi on kiinnitettynä takaisin paikalleen, tuo nysä on arviolta noin 1 cm:n irti ilmanpuhdistajan kotelon ulkoreunasta.
Puuttukohan jokin osa vielä ?
Kuva autoon asennetusta MAP-anturista= Kuva autoon asennetusta MAP-anturista
Esimerkkikuva= Kyseessä on esimerkkikuva
MAP-anturi (manifold absolute pressure sensor)
Re: MAP-anturi (manifold absolute pressure sensor)
Ei puutu mitään.
Se mittaa ulkoilman ilmanpainetta, ei imusarjan, ei ole siis missään kiinni se mittaava osa.
Imusarjan alla on toinen samanlainen, joka mittaa imusarjan sisäistä painetta.
Käynnistymättömyys ei liity paineantureihin, vie testeriin se (tai etsi paikallinen foorumilainen käymään pikku matkakorvausta vastaan, foorumilta löytyy ketju starin haltijoista).
Kiitos tiedosta. Auto on nyt seissyt kohta 3 kuukautta soraisella pihalla. Perä on matalalla tietenkin.
Oli kyllä tuuria kun tuo anturi ei jäänyt jonnekin moottoritilaan.
Onkin isompi murhe kyseessä. Jakoketju venynyt sekä nokka-akseleiden rattaat surkeassa kunnossa.
Ja mitähän on venttiilien ja mäntien laita.
Jakopään ketju ja nokka-akseleiden rattaat
Onko yhtään puristuksia kun olet startannut vai meneekö ihan sukkana ympäri.
Ja starttaahan tasaisella syklillä eikä niin että jolkottaa tyhjää välissä?
Kyllä tuo aika valmiilta näyttää kuvassa, saattaa olla ketju jo hypännyt ja venttiilejä mutkall kun hampaat poikki rattaista.
