Millainen NAVI-sd card tähän C 180 Mersuun?
Tumppi69
Viesti Kirjoittaja Tumppi69 »
Moro,
Tilasin netistä (Ebay) olevinaan mallin mukaan Garmin navi kortit sarjanumerolla A218 906 22 04. Merkkiliikkeessä sanoivat, että ei ole oikea ja siksi ei lähde asentamaan.
Osaatteko sanoa, mistä kannattaa tilata navin SD-card, luotettava myyjä joka osaa katsoa sentään oikean kortin. Merkkiliikkeessä aivan hirveän hintainen, siksi mielellään tilaisi muualta.
shade_z
Re: Millainen NAVI-sd card tähän C 180 Mersuun?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercedes
ei varmaan toimi kun ton mukaan ei C sarjaan .
A 213 906 26 10 näyttäs
C-Class W205 from 03/2014 - till 07.2017
C-Class Estate S205 from 09/2014 -t ill 07.2017
C-Class Coupe C205 from 12/2015 with NTG5 Star2 -till 07.2017
C-Class convertible A205 from 07/2016 - till 07.2017
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Auton tiedot auttaa kanssa arpomisessa kun tässä topikissa puhut c180 (C205) ja toisessa cla180 (C117) niin kumpi se auto nyt sitten on?
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Tumppi69
kankkis
Elikkä C205.
Sun korttis A218 906 22 04 on CLA ym. sopiva, tuo A 213 906 26 10 pitäisi olla sulle sopiva
W639 Vito
Ex. W124 200d
Tumppi69
kankkis kirjoitti: Ke 23.03.2022 18:25
Elikkä C205.
Lämmin kiitos avusta!
kekkiville
Viesti Kirjoittaja kekkiville »
Osaisitteko sanoa mikä kortti sopii 2015 Vitoon?
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Kuinkahan ajan tasalla nämä "piraattikortit" oikeastaan ovat vs. alkuperäinen? Hommasin juuri C-Mersuun uusimman päivityksen ebaysta, eikä kartassa näy vieläkään kotikylällä yli 1,5 vuotta sitten tehdyt mittavat muutokset. Joko samaa vanhaa karttaa myydään uudestaan ja uudestaan uudekla versionumerolla (v17) tai Garmin Map-pilot laahaa oikeasti noin paljon jäljessä vs. google maps ja likimain kaikki mahdolliset ilmaiset karttapalvelut.
Muuten en näitä käytäisi, mutta en ole onnistunut löytämään hyvää puhelintelinettä. Nykyinen on puhaltimen ritilään kiinnitettävä ja sehän lentelee puolelta toiselle mutkiin ajettaessa, kun puhelimen paino pääsee kääntämään ritilän äärilaidasta toiseen.
C200 (S205) 2017
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
MetalT kirjoitti: Pe 17.06.2022 13:46 Hommasin juuri C-Mersuun uusimman päivityksen ebaysta, eikä kartassa näy vieläkään kotikylällä yli 1,5 vuotta sitten tehdyt mittavat muutokset.
Tuosta ei vielä voi päätellä paljon mitään. Kartat kai tulevat kaikille naveille parilta eri karttatoimittajalta. Omalla (nyt jo entisellä) kotikylällä tehtiin aikanaan kaksikaistainen tie nelikaistaiseksi (kaksiajorataiseksi), ja siinä yhteydessä poistettiin yksi liittymä tielle ja rakennettiin muutama kilometri rinnakkaistietä. Nämä muutokset päivittyivät kaikkiin naveihin n. 10 vuoden viiveellä (nelikaistaisuus ensin, liittymän poistuminen myöhemmin ja rinnakkaistie viimeisenä)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Taitaa nuo ilmaiset sovellukset (Google maps, we go here jne.) olla parhaiten ajantasalla. DVD:ltä päivitettävät mersun navit oli julkaisuhetkellä vuoden vanhempia kuin karttadatan toimittajan tuoreimmat tietokannat ja tietenkin niissäkin oli puutteita.
UK-foorumilla joku kehui navi-expert.com kauppaa, niillä oli joku Comand karttapäivitys tuoreempi kuin mersun varaosatiskiltä. Eikä ollut pelkkä versionumeron huijaus vaan omistajat vertailivat karttatietojaan ja tuolla piraatilla oli uudempia teitä mukana. Ei mitään hajua mistä oli uudempi tietokanta hankittu ja miten se oli saatu päivitykseen. Noilla ei vaan näyttänyt olevan mitään SD-card naveja.
Emmiy
Viesti Kirjoittaja Emmiy »
Jos nyt oikein ymmärsin et tuo kävisi CLA:n niin laita viestiä jos haluat myydä epäsopivan kortin.
Meemeli
Viesti Kirjoittaja Meemeli »
Minä hommasin karttani täältä.. navi-expert.com
Työnsin tietsikkaan 32g usb muistitikun joka formatoitu FAT32 muotoon ja latasin tiedoston suoraan siihen.
https://euronavmaps.com/en/mercedes-ben ... -2023.html
Eli kyseessä command NTG 4,7 versio mihin tuon asensin. Asennus oli helppo kesti noin tunnin. Aiempi versio oli 2016 päivitys niin ero oli todella huikea :)
