Löytyisiköhän täältä apua ko. asiaan kun oma tietämys alkaa loppua? Auto on w211 270 -03 ja vetokoukun pistokkeelle ei tule virtaa.
Asiat jotka on tehty jo:
-johdot mitattu ja ehjät on
-pistoke vaihdettu
-ohjainboksi koukulle vaihdettu,ei auttanut vaivaan
-boksille tulee virta
-starissa käytin kiinni eikä oikein selvää vikaa ilmoittanut
-pistokkeelta ku mittaa niin sinne tulee n.2-3 volttia
Kävi vielä niin huono tuuri että autosta loppui virta vähän ennen ku käytin starissa niin oli täynnä ilmoituksia että johdossa on oikosulku tai virtakatkos,niin siinä ei nyt oikein tiennyt että mitkä johtui virran vähyydestä ja mitkä jostain muusta syystä.Mekaanikko ei kerennyt syventymään oikein niihin tuloksiin kun ko. pajalla on miehistövajaus,oli työn takana että sain edes tingittyä tämän koodien luvun ja paperille laiton.
Miulla itellä ku ei oo näistä hirveesti kokemusta kun on aina ollut vanhempia mersuja ja koulutuskin autohommiin on 90-luvun alusta jolloin näistä ei vielä tiijetty mitään
W211 vetokoukun sähköongelma
Re: W211 vetokoukun sähköongelma
Eli valot päällä koukkupistokkeen "valo"-nastoissa näkyy 2-3V maita vasten? Silloin ei pitäis olla oikosulkua noissa johdoissa. Ootko kokeillu vaunun kanssa valoja korjausten jälkeen?
Mulla ei tuu 211:ssa vaunun valoista päätellen täysiä sähköjä pistokkeelle jos kuorma ei oo sopiva. Vaunussa jos ledit ni hieno diskoefekti. Pitää olla hehkupolttimot vaunussa että toimii niinku tarkotus.
mikael
Joo kokeilin kyllä vaunun kanssa,siinä on kyllä ledit valoina. Pittääpä kokeilla toisen vaunun kanssa
Täytyy olla oikean kokoinen sähkö kuorma että syöttää jännitettä, tuo 2-3v on tarkkailu jännite millä ohjainlaite tarkastaa että onko sähkö kuorma oikea eli ei toimi led valot missä sähkö kuorma väärä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
