C32 AMG apua kiihdytys ongelma
OGK
Viesti Kirjoittaja OGK »
Morjesta!
Ostin tuossa vähän aikaa sitten C32 AMG mersun projektiksi. Jotka eivät tiedä niin auto on siis 3.2L bensa V6 remmillä.
Alkaa itsellä ideat käydä vähiin ja ajattelin täältäkin tulla kysymään onko ketään samaa ongelmaa kokenutta tai asiasta tietävää.
Auto tuli siis minulle viallisena mutta ajokuntoisena. Ongelmana on nyt siis se että pienillä kierroksilla ja hennolla kaasulla auto toimii erittäin nätistä ja kulkee kuin pilvien päällä niin sanotusti. Sitten kun taas koittaa polkasta kaasua niin kun tiputtaa vaihteen ja lähtee liikkumaan niin noin 4000rpm kohdalla syttyy vikavalo ja katkaisee ilmeisesti sytytyksen tai bensan ihan vain hetkellisesti ja sen jälkeen käy omituisesti ja käy vain osalla sylintereistä. Koodit luettu moneen otteeseen ja ovat siis : Random multiple cylinder misfire, Cylinder 2 misfire, Cylinder 6 misfire yms. Heittää myös silloin tällön samanaikaisesti koodin : manifold absolute pressure circuit high.
Autoon koitettu tehdä kaiken näköistä esim
Bensapumppu vaihettu uuteen, polttoaine suodatin vaihettu, ilmansuodattimet puhdistettu, kaasuläppä puhdistettu, map sensori vaihettu, tulpat ja johdot vaihdettu. Jotain muutakin varmasti mutta en muista nyt mitä.
Etsitään siis asiantuntevalta/vähemmän tuntevalta apua ongelmaan. Pienetkin epäilykset saa ilmiantaa niin tuumaillaan sitten auttaako.
Kiitos etukäteen!
MJPfin
Re: C32 AMG apua kiihdytys ongelma
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kone vääntyy kannakkeissaan ja joko menee johtosarja oikariin ja sytkä häviää hetkellisesti tai maadoitus koneelta. Toka helppo kokeilla. Maajohto koneen ja rungon väliin.
Eka on sitten vaan aavistus, mutta näitä on jotain johtosarjavikoja tullut vastaan ton ikäisissä autoissa.
Hapertuu eriste, yleensä siitä nurkilta mistä koneesta menee johdpt runkoon ja on eniten rasituksessa.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Tyypilliset oireet/koodit, kun katti tukossa.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onhan tulpanjohdot vaihdettu kaikki ja uusiin? Eikä pelattu millään käytetyillä johdoilla? Ja tulpat oikeat? Lämpöarvoa vieläkin tärkeämpänä pitäisin vastusarvoa. Sytkäpuolelta uupuu vielä puolat. Oireiden puolesta syyttäisin tulpanjohtoja ja puolia. Ja korjaantuu ku nauton käynnistää uudelleen? Näin ainakin aivan vastaavilla vikakoodeilla (poislukien manifold pressure) ja oireillla on parantunut kolme M113 moottoria. Elektroniikka kun tunnistaa tarpeeksi monta kertaa missfiren, niin se alkaa sammutella sylintereitä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Tulppien kärkiväli?
S211 E500
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Puolia veikkaisin koska eikös tässä just siinä lukemissa nuo puolat ala toimia jotenkin eri tavalla, joku dual-offset tms.
Katsoppa niitä puolia tarkasti näkyykö niissä halkeamia.
Tai sitten katit tukossa.
Ponton
Nine dots puzzle: To think outside the box is to look further and to try not thinking of the obvious things, but to try thinking of the things beyond them or even other than them. https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box
