W215 Command vm2000 ja Bluetooth?
Falante
Viesti Kirjoittaja Falante »
Hei,
Miten saan Commandiin bluetooth-yhteyden?
Nyt oon soittanut kännykästä ääntä FM-lähettimen kautta. Se nyt toimii, mutta häiriötä on ja äänen laatu on huono.
Kyllähän se kohina kuulostaa paremmalta Bosen kajareista kuin huonoista kajareista. Mutta saako mitenkään liitettyä tuohon Commandiin jotain bluetooth-palikkaa? Että saisi hyvälaatuisena soundin.
Voiko esim kasettisoittimen tai CD:n linjaan liittää tällaisen? Onko joku tehnyt?
Ja sitten vielä kysymys autopuhelimesta. Missä sen SIM-korttipaikka on ja onko joku saanut sitä otettua käyttöön? Olisihan se nyt päheetä.
MB CL600 W215 vm2000
MB SE300 w126 vm1989
MouTine
Re: W215 Command vm2000 ja Bluetooth?
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei ole simmin paikkaa erikseen. Simmi tulee luuriin ja luuri siihen keskinojan kelkkaan. Puhelinmallit jotka toimivat ovat hyvin vanhoja ja rajoittuneita. Paras on hankkia cradle adapteri jolla saa uudemmankin luurin kiinni ja bluetöötillä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ensin pitäisi tietää mikä puhelin autossa on. Saattaahan siellä olla oikea autopuhelin ja mallista riippuen SIM kortille voi olla oma lukija tai voi laittaa sinne autopuhelimeen. Mou tuntuu puhuvan hands free varustuksesta jolloin normi känny laitetaan sen telakkaan.
jhmb
Viesti Kirjoittaja jhmb »
Nämä muistelut ovat vm 2000 W220-ässästä, mutta coupen tekniikka on ymmärtääkseni sama.
Jollakin amerikkalaisella foorumilla on ohjeet, miten cm 2000 S-sarjan Comandin saa modattua niin, että kadettimankasta tehdään aux. Tein sen aikanaan itse ja sain toimimaan. Siinä piti katkoa comandin piirilevyltä pari johdinta ja juottaa kiinni piuhat, joiden päähän sitten laittoi rca:t tai 3.5 mm plugin puhelimelle. Lisäksi mankkaan piti tunkea kasetin kuori, jotta se ymmärsi olla päällä.
Ainakin muutama vuosi sitten Saksasta sai bokseja, joilla vanha comand luulee, että siinä on TV-viritin kiinni. Boksissa oli sitten video ja äänitulot eli siitä sai auxin tehtyä. Olisiko merkki ollut Kufatec tai Ampire. Itselläni oli tuota kautta kiinni Raspberry pi musiikkisoittimena.
Tarinan mukaan myös Mersun alkuperäisessä analogisessa TV-virittimessä (takakontissa) on video- ja äänisisäänmenot. Sellaisia luulisi saavan jostain eBaysta halvalla, sillä niillä tuskin näkee missään päin maailmaa enää kuvaa.
Minulla lopulta alkuperäinen comand kuoli ja ostin tilalle vuoden 2003 mallisen leveämmän mallin, jossa oli aux valmiina. Viritin toki siihenkin tuon TV-boksin, ja auxiin laitoin jonkun bluetooth-palikan puhelimen ääntä varten. Se tosiaan kuului oikein kivasti Bosen äänijärjestelmästä. Kyseisen auton äänenlaatua on edelleen ikävä, nykyisen w221:n (peruskajarit, ei H/K) on suorastaan kelvoton.
Minun W220-ässässäni vm 2000 oli kiinteä Nokian valmistama GSM (2G) autopuhelin. Se olisi ehkä toiminut, mutta en koskaan tullut kysyneeksi, olisiko jostain saanut siinä toimivaa simmiä. Sitä kautta ei kuitenkaan ollut mitään mahdollisuutta rakentaa Bluetoothia mihinkään nykyaikaiseen, vaan se tosiaan oli puhelin itsessään.
