S124 4Matic Steering angle sensor Fault
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Elikkäs vaihdoin tuohon 300TE 4Matikkiin ohjauspyörän joka alkuperin ei ole Matikista. Alkuperäisessä ohjauspyörässä lukee siellä tööttiliipottimien likupintojen vieressä "4MATIC" ja tuossa minkä siistin paikalleen laitoin ei lue. Syy vikaan on siis vääränlaisessa ohjauspyörässä. Matikin ohjauspylväässä on anturi joka ilmeisesti tarkkailee ohjauspyörän asentoa ja kun ohjauspyörä on vääränlainen niin protesti tulee siitä.
Jotta homma ei olisi niin yksinkertainen niin tuo 4Matic ohjauspyörä on nahkaltaan pilalla joten sen paikalleenlaitto ilman perusteellista korjausta ei tule kyseeseen. Tuo mikä siinä nyt on on peräisin takapotkaisesta ja se kunnoltaan kyllä kelpaisi siinä olla.
Nyt sit kyssäri että millä proseduurilla se kääntöanturi lukee tuon ohjauspyörän asentoa? Meinaan lukitsin sen anturin "ala-asentoon" ni siitä seurasi vakionopeussäätimen toimimattomuus. Alkuperäisessä ohjauspyörässä on yhtenäinen "valli" jonka päällä tuo anturin pää liukuu vähän samaan tapaan kuin töötinkin liipottimet. Tässä on vain yksi "valli". Mitään koloja tms tuossa vallissa ei ole. Mietinkin että mistä ihmeestä se anturi tajuaa ratin asennon? Lisätään vielä että tuo valli vaikuttaisi olevan muovia?
Taka-ajatuksena on se että saisi tuon takapotkaisen ratin pelaamaan oikein tuossa Matikissa ni ei tarttis alkaa nahkoittamaan paikallaan ollutta. On meinaan senverta hinnakasta puuhaa Suomessa.
Nythän tuo tekee sitä että vähänkin jyrkempi mutka sytyttää kolmiovalon tauluun ja tosiaan sit pidemmällä matkalla "älylaatikko" tulkitsee saatavilla olevan signaalin epäuskottavaksi ja siis sytyttää 4Matic vikavalon ja 11 välähdystä kun koodin lukee.
Wade
Re: S124 4Matic Steering angle sensor Fault
Viesti Kirjoittaja Wade »
Moi!
Eikös kannattaisi vaihtaa vanhasta kulahtaneesta ruorista se liukurengasyksikkö (Schleifring) siihen siistimpään normirattiin. Ebayssä noita liukurenkaita myydään 79€. Ei varmaankaan toimi takavetosen normiratilla oikein, kun tuo kääntökulmatieto on osa 4Maticin toimintarosessia.
https://www.ebay.de/itm/362875479705?ha ... SwmWxdo1ql
T;Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Hankalia nämä nykyiset sähköautot... Onneksi Wadella hyvä vinkki vähän käytettyyn osaan.
Jari Ke
Senkö saa vaihdettua?? No mähän otan sen sitte siitä alkuperäisestä sommasta ja laitan tohon parempikuntoiseen. En hoksannukaan et noin voi tehdä.
Täytyypä samontein mennä tekemään tuo operaatio.
Jari Ke
DBFI kirjoitti: Ti 03.08.2021 10:45 Hankalia nämä nykyiset sähköautot... Onneksi Wadella hyvä vinkki vähän käytettyyn osaan.
Joo niin ovat :lol: Onnex Wade tiesi aiheen :thumbup:
Sehän onnistu suurinpiirtein kuin strömsöössä. Ei kaikkineensa menny varmaan 15min. Se keskiosa on kiinni niillä neljällä toxilla jotka jouduin muutenkin avaamaan kun oli bägillinen sompa. En vaan siinä kohtaa tajunnu että se liukurengasosa sen jälkeen lähtee kuin tyyliin purkinkorkki. Pukkasin takapuolelta torx avaimella ja loput sitte käpälillä.
