W203 C / 2003 Soittimen vaihto ongelma!
Santeri Hannula
Viesti Kirjoittaja Santeri Hannula »
Joo elikkäs olisin vaihtamassa tota mersun omaa ilmeisesti audio 10? soitinta pioneerin soittimeen. Ei mennyt ihan niin kuin vanhassa autossa eli perjaatteella vanha pois ja uusi kiinni ja homma toimii. Ongelmana siis se että kun laittaa pioneerin tilalle ja laittaa virrat päälle niin mitään ei tapahdu? Osaako joku kertoa johtuuko vika jostain johtimien vääristä paikoista vai mikä mahtaa olla? :?:
johtotähti77
Re: W203 C / 2003 Soittimen vaihto ongelma!
Viesti Kirjoittaja johtotähti77 »
Itse vaihdoin omaan 203 farmariin rammarin viime syksynä ilman mitään ongelmia, plug and play kun iso-johtosarja tuli mukana, orkkis rattinapit ei toimi mutta empä mä niitä käyttäisikään. Kuulostaa aika omituiselta, pitäisi kyllä rokata sullakin.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei tapahdu mitään = ei tule sähköjä eikä ääntä?
W203:ssa on vain jatkuva virta. Vaatiiko Pioneer myös virtalukon ohjauksen? Se on sitten uuusi pinni liitinrunkoon, sähköt mielellään sulakkeen kautta vaikka sytkäriltä. Mistä otatkin niin tarkista että on virtalukon takana. Jos otat radion omasta johdosta niin se on sitten sähköt aina käsin päälle ja pois. Vaihtoehto 3 on CAN-väyläadapteri - saattaa alkaa myös rattinappulat toimia.
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Esim tuommoisella https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... s/42smc006 saannu pioneerin mankan toimimaan, paitsi en niitä ratin nappuloita.
