Om648 vin koodin 9merkki
Meseic
Viesti Kirjoittaja Meseic »
Mitä tämä 9 merkki tai tarkastusnunero niin kuin tarkoittaa tarkalleen?
Re: Om648 vin koodin 9merkki
Tarkoitatko lopussa olevaa ysiä joka voi olla mikä tahansa muukin numero? Pieni tarkennus voisi olla paikallaan tai vaikka esimerkki.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
VIN on 17 merkkiä, joista 13 numeroita. Mikä 9?
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
VIN-koodin yhdeksäs merkki on koodin oikeellisuuden varmenne.
Kai jollakin laskutoimituksella/-kaavalla voidaan varmistaa, ettei VIN ole väärennetty.
Ei mersun vinissä ole mitään tarkistusnumeroa. Ainakaan euroopassa valmistetuissa.
S211 E500
S202 kirjoitti: Su 20.06.2021 23:54 Ei mersun vinissä ole mitään tarkistusnumeroa. Ainakaan euroopassa valmistetuissa.
Jaiko kirjoitti: Su 20.06.2021 22:43 VIN-koodin yhdeksäs merkki on koodin oikeellisuuden varmenne.
Tarkoitat US VIN-koodia, sinnehän mahtuu valmistusvuodestakin kertova merkki. Varmasti yksinkertainen CRC jonka tarkoitus ei ole varmistaa että VIN-koodi on aito vaan paljastaa näppäilyvirheet vähän kuten vaikkapa tilinumerossa.
Eurooppalaisessakin (ROW) VIN-koodissa voi olla tarkistusmerkki esim. EPC näyttää sen 17 merkkisen varsinaisen VIN-koodin perässä. Eipä tuota taideta juuri muualla käyttää.
PS: miksi threadin otsikko alkaa OM648:lla? Oliko alkujaankin tarkoitus johtaa keskustelua harhaan...
Meseic
Juuri tätä tarkastus merkkiä. Toiset sivustot sanoo tarkasta 9 merkki ja ehdottaa toista numeroa. 3.4.6.
Ja jossain joku puhu X. Ja check digit, valid ja not valid?
Ajatus se että jos yks merkki vaihtuu lähes keskeltä, niin miksi näin? 280-320. ja 320-280 malliksi?
Miten USA malli eroaa Euro? 03 ja 04vm erot muuta kuin cat 1, cat 4? Partikkeli filtteri missä vaiheessa? Ja onko 05 vuosimallit rivi6? vai V6 koneella olevat diiselit onko ne automaatti 5 vai 7 vaihetta ja manuaali. Saatavilla?
Iso työ vai mahdoton homma tehä jos 05vm USA versio niin iskee 03vm koneen ja laatikon?
Meseic kirjoitti: Ke 30.06.2021 07:00 Juuri tätä tarkastus merkkiä. Toiset sivustot sanoo tarkasta 9 merkki ja ehdottaa toista numeroa. 3.4.6.
Siis mitä on tarkoitus vaihtaa minkä tilalle ?
ja mihin koriin,
sekin vaikutta eri malleihin tullut erilaista teknikka hieman eri aikoina
7vaihteinen taisi tulla S:ään reilusti ennen kuin muihin,
jenkki, japani mallien ero euoro mallieihin on on lähinnä moottorin ympärillä olevissa
saate ym varusteissa usein ovat myös pienpi tehoisia, radiot sun muut sen selaiset eovat myös usein euro malista niin että ei toimi suorran tai ollenkaan(riipuen vuosi maliesta versoista)tai ollenkaan
280 ja 320cdi koneissa tehoero tehty ohjelmalla(siis samalle manterelle mytyjen kesken)
oli sitten kyse rivi tai v koneesta sitten on muutakin eroa jos vertaa rivi ja v konetta,
rivi koneen tilalle v koneen laittaminen on semoinen homma työtä on sen verran paljon sekä toisin päin että kanntta etsiä kone missä sylinterit on samlla tavalla ja sitten ottaa eroavat osta siitä minkä tilalle se tulee,
sama juttu laatikon kanssa jos 5v laatikko niin sitten tilalle samanmoinen
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei kannata alkaa vaihtamaan V6 ja I6 moottoreiden kanssa. Molempia on maailma täysi ja hinnat alhalla. Osta auto missä on se minkä koneen haluat.
Tää on taas näitä ympäripyöreitä ketjuja mistä ei alkuunkaan ole mitään tolkkua mitä ja mistä halutaan tehdä ja mitä?
Ei selvinnyt oletko ostamassa myymässä rakentamassa vai kenties perimässä autoa.
Meseic
Tätä vin koodin purkamista mikä merkki on mitäkin.
tätä 9 merkkiä 17 joukossa on vielä hiukan mysteeri.
joku tarkastus numero kai se on, mutta miten se sit tehään tää tarkastus.
mainitaan että autoon on vaihdettu Moottori ja se löytyy sit epc löytyy eri numerolla ja päivitetty tieto.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin kaikki automaatit ei sitten käy joka malliseen koneeseen tai
Laatikoita on satoja eri versioita ja määrätty malli o tehty täsmää määrätyn moottorin kanssa?
juuri näitä versioita on montaa ja eri tehosia. Ja päästöt tippuu uudempaan mallia kohden.
Tarviiko näitä Suomessa muutos katsastaa?
Vai saako tehä ilman muutos prosentteja?
kuin se päästöistä menee läpi. 05vm 280 130kw niin laitat vanhemman 02-03vm 320 motin 150kw.
Ja laatikko mahdollista pitää samana vai pakko vaihto sekin ja pelkästään rivi 6 kyse nyt.
Jos se rivi 6 280cdi vaihtuu rivi 6 320cdi koneesen niin
se kone on käytänössä sama itse moottorissa ei ole mitään eroa tehon kannalta(eikä oikeen muutenkaan) ero on ohjelmassa,
eli auto pysyy yhä 280cdi rivi6 ja ei tarvetta muttos katsatta vain moottorin numero muttuu
sama laatiko sopii yhä
(ja edellä oleva koskee siis vain moottorin vaihtoa vaikka se perus moottori olisi lähtöisin 210 mallista vuodelta 2000
ei jos vaikkapa ECU tai muita sähköjä vaihtuu)
Laatikon pitää olla samaa tyypiä että sopii 722.6XX 5vaihteinen tai jos on ollut 722.9XX
ja laatikon välitys oltava sama(iso laatikko 320/280cdi jatkona myöskään v6 tai r6 perässä ollet laatikot ei sovi suoraan kiinin eri tyypiseen koneeseen)
Enempää ei jaks kun se on ilmeisesti joku salisuus mikä se auto on tuohon ikä haarukkan kun menee montta mallia missä R6 320cdi koneena
